1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. Dommastter
    Dommastter
    Dommastter
    Удм. Воткинск
    Доброго Всем дня подскажите куда подключить циркуляционные насосы в варианте подключения бойлера к котлу BAXI LUNA 3 COMFORT 1.310 FI (одно контурный). Бойлер 400 литров. И возможно ли это чтобы уйти от трёх ходового клапана, работает очень не надёжно, гидро схему знаю.
  2. Shakesbeer
    Shakesbeer
    Shakesbeer
    Добрый день!
    На днях котел стал постоянно выдавать ошибку 03. (Луна 3 комфорт 310 Fi, заземлен, со стабилизатором, фазность подключения соблюдена). С ноября месяца работал без нареканий, а в конце мая стал глючить. Почитал все, что здесь написано. Стучал по боковой стенке пару раз -котел завелся. Через сутки выключился по той же ошибке. Продул трубку и пневмореле (слегка), после чего опять котел пару дней проработал и выдал Е03. После этого продувание и постукивание перестало помогать. Никакого конденсата в трубках не было и нет и в помине.
    В результате наблюдения я заметил, что у меня просто не включается вентилятор (хотя, как я подозреваю, это первое, что должно включаться в котле чтобы сработало пневмореле, и как следствие пошел газ).
    Решил выяснить почему. Взял тестер и начал смотреть что с напряжением. В результате на фазной клемме на вентиляторе индикатор загорается на долю секунды и гаснет. Посмотрел, что показывает индикатор с другой стороны провода идущего к вентилятору (т.е. на плате). Там все еще загадочнее. На фазном контакте индикатор вообще молчит. А на нулевом загорается лишь на мгновенье. Такое ощущение, что это статика или что-то подобное. Один раз правда после после тестирования напряжения на контакте на плате вентилятор завелся, но когда я закрыл крышку котла опять вылезла 03. Больше вентилятор не заводился. (вентилятор кстати крутится очень очень легко, так что думаю с ним самим все в порядке).
    Кстати в тот момент когда вентилятор один раз все-таки заработал я снимал и одевал трубочку ведущую к пневмореле и в нем слышался щелчок - видимо прибор рабочий и дело все-таки не в нем.
    Может быть у кого-нибудь есть идеи что делать с этой проблемой?
  3. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    Может быть надо проверить реле на плате управления, которое запускает вентилятор, бывает они выходят из строя.
  4. Shakesbeer
    Shakesbeer
    Shakesbeer
    Это как-то можно сделать самому без особых познаний в электронике или нужно куда-то плату нести в сервис?
  5. wadquas
    wadquas
    wadquas
    Ставрополь
    Проще оставить с трехходовым и насос второй не нужен. Бойлер большой, долго греть будет.
  6. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Непонятным образом лопнул основной теплообменник в baxi luna 3 comfort (это мой запасной котел), артикул: 5677660.
    Видимо, зимой через трубу все-таки подморозило (фото).
    В предыдущую зиму все было замечательно.
    Вопрос: поскольку он медный, можно ли его залудить?
    Трещины мелкие, места для пайки удобные.
    Если купить припой для медных труб и пропаять, будет толк?
    Большое спасибо.
  7. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    не понял-течет там. где поперечные трубки в " ванну" входят?
    паяется и оловом если не в камере сгорания будет место пайки. паяется и тугплавким припоем-не помню как называется-это уже ацетиленом или пропаном. горелкой. если можно подлезть
  8. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    именно
    вроде не в камере сгорания.
    если запаяю, и вдруг в процессе нагрева в котле теплообменник протечет, каковы последствия:
    рванет как паровая машина?
    медь теплообменника сверху покрыта чем-то серебристым, в описании написано, что от коррозии.
    перед пайкой как снять покрытие или просто напильником зачистить трещины и потолще слой припоя?
  9. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
    Судя по фото хорошо теплообменник промерз, сходите в автосервис, найдите ремонт радиаторов и запаяйте у мастера, пусть на месте под давлением и проверит.
  10. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    не рванет ни в коем случае. да. перед пайкой место пайки нужно зачистить до чистого металла.
    wrench прав-лучше к мастеру. паять тоже нужно уметь
  11. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Большое спасибо, так и сделаю - уже нашел мастера.
    Проблема возникла из-за того, что котел был резервным.
    И, так как он стоял выключенным, но с теплоносителем, промерз через дымоход,
    хотя в помещении всегда было не ниже +15 С.
    Вот теперь ломаю голову, как быть.
    Раньше при поломке основного котла жене надо было всего лишь выключить его,
    закрыть четыре крана (все краны надписаны), открыть другие четыре крана
    и включить резервный котел.
    Теперь нужна другая схема:
    либо последовательно подключить котлы, чтобы теплоноситель всегда грел теплообменник резервного (хотя идея была именно в том, чтобы чинить неисправный пока работает резервный),
    либо сливать резервный и учить жену наполнять резервный перед пуском и потом сливать основной.
    Что посоветуете, может еще есть идеи?
  12. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    По вашей схеме-последовательно. но с БАЙПАСОМ и краном байпаса-открыт кран-через байпас. закрыт (и открыт кран или 2 крана подачи и обр котла)-через котел. это самое простое решение. на мой взгляд
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Самое простое решение, это котлы включить параллельно, на подаче каждого котла поставить обратный клапан и самое главное, оба котла должны быть постоянно включены в сеть, чтобы режим антизаморозки оставался активным. Можно резервный котёл в сильные морозы держать в зимнем режиме на минимальной температуре, при этом работающий насос не даст разморозится теплообменнику 100%, правда расход электроэнергии будет чуть больше чем с одним котлом.
  14. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Котёл турбированный или естественная тяга ?
  15. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Спасибо, но это решение изначально не рассматривал, т. к. электроэнергию экономим.
    Турбированный, но не конденсатный (т.к. кислый конденсат мне сливать на свой участок не хочется).
    Попробую нарисовать и опишу тут как понял.
    Типа резервный котел становится как бы батареей на обратке.
    Попробую проверить, будет ли пропускать резервный котел через основной теплообменник при нерабочем насосе.
