1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Резервный котел через основной теплообменник при нерабочем насосе пропускает.
    Теперь единственный вопрос: на рисунке в месте, обозначенном вопросительным знаком что поставить:
    кран шаровый или какое другое устройство регулирования потока, ведь может быть так, что в теплообменнике теплоноситель будет просто стоять, т. к. ему проще будет идти по основной трубе.
  2. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
    А как у вас сделан дымоход? может проще какую-нибудь заслонку поставить...
  3. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    На резервном котле, где промерз теплообменник были раздельные дымоходы.
    Т. к. на форумах читал, что в сильные морозы в коаксиале намерзает конденсат.
    Но, по опыту основного котла, жить можно - есть сосульки, их убираю.
    А чтобы не проржавела турбина (вентилятор) из-за конденсата (может это проблема baxi),
    все равно к подаваемому в мороз с улицы воздуху приходится подмешивать домашний,
    делая небольшую щель на подсос.
    На основном - коаксиальный.
    Уже купил коаксиальный утепленный для резервного.
    Ну совсем идеальное решение.
    Но это должно быть промышленное изделие, при включении котла чтобы открывались заслонки.
    Причем где-то внутри трубы.
    А как заслонки с намерзшим конденсатом будут дружить - не знаю.
    Можно, конечно, самому две пробки в коаксиал сделать,
    но не представляю как жена с лестницей будет их снимать - ставить :)
    Так что пока самая простая идея, по-моему,
    это подключить теплообменник резервного в обратку, чтобы он работал как батарея.
    Придется теплообменником греть улицу зимой.
    Ну а идеальное решение - если бы в самом котле в коаксиальном дымоходе сделать
    управляемые электричеством утепленые заслонки: включил котел - заслонки открылись.
    Про клапаны читал - вроде не помогают - все равно через щели промерзает.
    Хотя, возможно, заслонки не помогут, тк холод придет по внутренней коаксиальной металлической трубе.
  4. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    есть у " газлюкса" модель с заслонками в дымоходе-долго не работают. клинят. приходилось выбрасывать
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    В таком режиме котёл накрутит АЖ на 60-80 руб электроэнергии за месяц. Стоит оно размороженного теплообменника? Да и краны не нужно будет крутить в случае запуска резервного котла.
  6. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Я не считаю, что прав. Уходя привык гасить свет :)
    Краны проще повернуть, хотя на отопление улицы теплообменником может и больше денег израсходуется.
    Котел у меня через ups, если оба включатся одновременно - надо проверять вариант.
    Из аргументов, наверное, только тот, что оставлять включенным такой мощный агрегат только ради того, чтобы не заморозить теплообменник... непривычно.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Снимите крышки с резервного котла, пусть камера стоит открытая. Тогда не разморозит, пока в котельной выше нуля. Если будет сильно дуть, то наденьте с улицы пакет на трубу.
  8. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Возникла идея: а может выхлоп от основного котла пускать через камеру сгорания второго?
    Мощности турбины основного хватит.
    Только вот такой необычный коаксиальный дымоход собрать - зап частей нет.
    Наверное, добавлю доп кран как выше на схеме нарисовал, и попробую, что проще и экономнее будет: 1. сливать резервный (надо проверить, что теплообменник с уклоном или перекосить слегка котел, чтобы гарантированно сливался теплоноситель из теплообменника и нормальный шаровый кран на слив поставить);
    2. по схеме превратить теплообменник резервного в батарею на обратке, которая греет улицу.
    Держать резервный котел включенным как и надевать заглушку на дымоход считаю неудобным.
    Дыра на улицу? Не подойдет.
    Конденсат в трубе со всеми вытекающими и опять же лезть зимой до трубы - проблема.
  9. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    дубик правильно вам советует. "дыру на улицу" вы и не заметите. идею " выхлоп основного котла через камеру сгорания резервного" лучше не применять и вообще забыть
  10. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Со сливом вот еще какая проблема: допустим, стоит слитый резервный котел, температура теплообменника минусовая (ведь промерз теплообменник).
    Ломается основной.
    Через теплообменник с минусовой температурой начинает течь +70 C.
    Как медь отнесется к такому перепаду?
    Тогда нужен котел с открытой камерой (а-ля колонка), чтобы из дома через дымоход теплый воздух шел.
    Весь смысл котла с закрытой камерой, что уезжая из дома, есть реальная экономия, тк в отсутствие проветривания теплый воздух сохраняется в доме.
  11. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    По- моему вы перемудриваете с переэкономией неизвестно чего. сами себя самое главное. не обманите
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    У котла с открытой камерой - дымоход на крышу. Возникает естественная тяга. При коаксиальном дымоходе тяги нет - он получится как форточка, т. е. может и туда дуть и сюда. Если дует - закрываете пакетом.
    Я понимаю, что хочется чего нибудь гениального... Напоминаю, что все гениальное - просто.
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Мне тоже так показалось. Вопрос копеечный, а
    osetroff
    так и ищет способ как его решить за тысячу:faq:
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Забивать гвозди компютером дорого и не удобно. Котёл включенный в сеть и газовый кран открыт всегда.
    Работает программа атизамерзание. Если прожить лет 300 Можно секономить на пиво. Отключая котёл :hello:
  15. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Уважаю ваше мнение. Вы не любите экономить, что для России - обычное дело.
    У меня же есть желание и возможность поэкспериментировать,
    сделать шаг вперед лично для себя.
    В моем понимании, идеальная и простая схема - это один коаксиальный дымоход на два котла, тогда дымоход прогревается одним из котлов и ничего изобретать не надо.
    Но как это реализовать - пока думаю. Идеи приветствуются.
    Недостающей деталью является коаксиальный тройник.
    Сердечник коаксиального дымохода из алюминия,
    может как-нибудь мне его сварят современными сварочными аппаратами.
    Внешний кожух в утепленном дымоходе из пластика, узнать бы из какого,
    а то сварю феном из полипропиленового канализационного тройника.
    Чуть похуже два других варианта: слив или прогрев обраткой.
    Их уже реализую.
    По результатам отпишусь после зимы.
