1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Правилами не предусмотрено. Если бы я такое увидел, то отключил бы котел под заглушку до устранения. И не важно какая при этом температура за бортом.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Этот путь я уже проходил. Подобные "креативщики" клепают идеи гораздо быстрее, чем они, идеи, опровергаются.
    Но поскольку Вы вежливы, разок опровергну:
    Выхлоп работающего котла будет поступать в "штаны" и делится на 2 потока: на улицу и в камеру сгорания второго котла. Если дымоход коаксиальный, то выхлоп пройдя через теплообменник резервного котла, уйдет в трубу для всасывания воздуха и оттуда через "штаны" всоса, в камеру сгорания первого котла. Если дымоход раздельный, то просто через теплообменник на улицу. Т. к. Выхлоп содержит болшое количество воды и углекислоты, на втором теплообменнике будет образовываться кислый конденсат и все сгниет нафиг. :hello:
  3. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    В общем, согласен.
    Тройником не решается.
    Но, поскольку, промерзает именно через дымоход, то идеальным решением все же будет модернизация дымохода.
    Другое дело, что никому не интересно продвинуться в этом направлении,
    т. к. всех устраивает существующее положение вещей: либо один котел со всеми вытекающими в случае аварии, либо два, но с двумя дымоходами и оба постоянно подключены в сеть.
    Мне оба таких варианта не подходят.
    Слив и байпас реализую и проверю этой зимой.
    Вдруг найдется еще один "креативщик".
    Проблема в переключении единственного коаксиального дымохода с одного на другой котел.
    Клапана и заглушки по отзывам не работают должным образом.
    На современном уровне технологий решаемо ли это?
    Буду думать.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Зря Вы так. Решение есть давно. Смотрите как организовано дымоудаления при поквартирном отоплении. Дымоход выльется Вам где-то в 15000р. При электрической мощности 150Вт и стоимости э. энергии 3р/кВт 15000/150/0.003=33333 часов или 1389 дней, или 10 лет, если летом выключать. Если положить эти деньги на депозит, то, процентами практически полностью окупится расход электричества...
  5. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
    Даже и не думайте так делать, мало того, что как сказал Doobik будут проблемы с кручением выхлопных в камере сгорания другого котла, так его еще всего конденсатом уделает так, что все внутри сыпаться начнет, к тому же теплообменник второго котла будет так нагреваться, что начнет кипеть, потому что т-ра отработанных газов очень высока, и если краны второго котла будут закрыты теплообменник придется лудить по другому поводу (в профиле есть фотки про колонку), дело конечно хозяйское, но люди тут незря советы дают и заметьте бесплатно...:pioner:
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А если поставить на улице термостат, настроенный эдак градусов на 7-8 мороза, да подключить его к клемам комнатного термостата резервного котла, то этот период растянется лет на 200. :) Как говорится, бизнес по русски - стырить ящик водки, водку вылить, бутылки сдать а деньги пропить.
  7. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Сам люблю посмеяться.
    Не для спора, примерно: 0,03КВт*24часа*30дней*7мес*3руб=453.6 руб. в год.
    В русклимате 0,5м коаксиальный удлинитель 980 руб.
    Для себя, подключу резервный котел через тарификатор электроэнергии и посмотрю во сколько мне обойдется держать его включенным (котел еще и газ нажгет).
    Всем большое спасибо за помощь и критику!
    Тема закрыта.
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Не нажгёт он газа, т. к температуру выставить нужно на самый минимум, в нём будет работать только насос и мозги. А если послушаетесь моего совета и поставите на улице термостат от советского холодильника, а его контакты подключите к котлу на клеммы комнатного термостата, получите рублей 100 в год, т. к насос в котле будет включатся только в мороз. Кстати если уж хотите экономить, поставьте комнатный термостат на основной котёл.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не для спора такой расчет не получится. 300 Вт на порядок больше, чем на самом деле. Безымянный.png
    Модель LUNA 3 240 i 240 Fi 280 Fi 310 Fi 1.240 Fi 1.310 Fi
    Номинальная электрическая мощность Вт 80 135 165 165 135 165
    Вычтем из этих значений мощность насоса (80-120 Вт), вентилятора (примерно 30 Вт) и останется ватт 20.
    Т. е. за год не 450р, а 40.
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Именно в данной ситуации режим антизаморозки поможет мало, тепературный зонд у этого котла стоит за пределами теплообменника, а точнее на трубке идущей от теплообменника к гидрогруппе.
  11. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Сегодня наконец-то получил и установил теплообменник. Проверил давлением, сварил полипропиленовый перепуск (как на рисунке), запустил основной котел в режиме отопления - теплообменник резервного греется - ура! Проверил работу резервного котла, теперь к зиме готов :)
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Спорить не буду, но гложат меня сомнения, что вода в теплообменнике замерзнет, а на НТС будет больше 5 град...
  13. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Тоже самое что и в. п. 256. Только после грозы. Луна 3 комфорт.
    Вентилятор не включается. При подключении к сети работает. Реле щелкает.
    После срабатывания прессостата ошибка 99.
    Амба?
  14. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Полагаю что вылечить можно. Неясно только как может срабатывать прессостат если вентилятор не включается?
  15. MVS
    MVS
    MVS
    Вентилятор включал в сеть. Работает. Прессостат щекает. Контакты замыкает. Проверял тестером.
    При этом 03 пропадает. идет 99.
    Лечить некому. Плату менять .
