1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Ты в каком Ардатове обитаешь? В Нижегородской области или в Мордовии?
    Хотя это и не суть важно. Если надо - дам контакт в Нижнем Новгороде. Вылечат...
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Ардатов Нижегородский.
    Давайте. Попробую. но все зависит от клиента. На что решатся.
  3. Anatvas1
    Anatvas1
    Anatvas1
    Всем привет. Как и у всех пострадавших на этой ветке, котел выдал ошибку 03. (Луна 3 комфорт 310 Fi, заземлен, со стабилизатором, фазность подключения соблюдена). Две зимы отпахал без проблем, летом выдал 03Е. Продуешь трубку Вентури - пару часов работает и опять 03. Перечитал 5 форумов, пробовал ВАЗовский фильтр, вешал датчик тяги вертикально, укоротил трубку - не помогало. Дважды вызывал сервис: дунут - все заработало, уедут - снова 03Е. 5 дней назад оторвал от сердца 50 грамм медицинского спирту и промыл датчик тяги: залил по 25 г в каждое отверстие, минуту потряс, слил все до КАПЛИ! Продул несколько раз, пока запах спирта не исчез и оставил на ночь просыхать окончательно. Утром поставил на место, правда в вертикальном положении - работает уже 4 дня. Похоже в датчике (на мембране или на контактах переключателя) со временем откладываются смолистые отложения и мембрана зависает или контакты залипают, а спирт их вылечил.
    P. S. Если ошибка повторится - напишу. Всем удачи.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Маностат - китайская цацка на этих котлах. Поменяйте просто. Видимо, она глючит. :hello:
  5. Anatvas1
    Anatvas1
    Anatvas1
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Anatvas1,
    Вообще-то эта цацка разборная и любит еще больше жидкость CONTACT.
    Поэтому желательно применять прессостаты от SIT http://kotel.kr.ua/rdd/sitpresostat004/, http://kotel.kr.ua/rdd/sitpresostat033/.
    А немецкие прессостаты (по Вашей ссылке) всегда были проблемными...
    Кое-какие картинки возможных вариантов можно просмотреть здесь http://kotel.kr.ua/rdd/ .
  7. Anatvas1
    Anatvas1
    Anatvas1
    Не, байда эта оказалась в цельном корпусе - только пилить. А спирт у меня халявный, да и жидкость для чистки контактов содержит неизвестные присадки (мне встречались специальные, для восстановления напыления контактных площадок у реле). Я вот думаю: ВАЗовский фильтр защитит от попадания дыма внутрь прессостата и образования налета на контактах или это все бред и они просто обгорели от времени и дешевых материалов (контакты могли бы и позолотить ;) - ущерб от остановки котла порой того стоит :()?
  8. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Anatvas1, с этими прессостатами сплошной головняк, вот начнётся зима и снова вся линейка Fondital и другие, у кого они такие засветятся красным, хватает их от трёх месяцев до трёх лет, потом как повезёт, у меня уходит в четвёртый сезон, жду...
    Применяем те, что рекомендует Lavrishin и не паримся. Спирт тоже испробован, в 90% на месяц, потом та же байда.
  9. Anatvas1
    Anatvas1
    Anatvas1
    Должна быть причина. Если бы прессостат лежал все 2 года на складе в сухом месте он бы не вышел из строя. В котле он находится в неблагоприятной среде: перепады температур, конденсат, задымленность и т. п. Быть может надо вытащить его из котла в помещение?
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Anatvas1,
    Как видно из Вашего сообщения здесь https://www.forumhouse.ru/threads/33233/page-18#post-4429220 Вы сами не понимаете что именно эта цацка совсем не китайская. Про спирт и разные иные жидкости - разговор отдельный - и (я так полагаю) разговор абсолютно ни о чем, извините...
    С Вашими немецкими дорогими прессостатами многие уже сталкивались не однажды. И всегда были проблемы даже при первом подключении...
    Мало того... Почтите букварь внимательно. Именно этот прессостат однозначно любит только вариант вертикальной установки.
    Если Вам нравится часто появляться у клиента по этому поводу при Вашем дармовом спирте, то это не значит что у всех этот дармовой спирт имеется и у всех должно появиться желание часто появляться у клиента и бесконечно эту цацку теребить для спиртовой профилактики... Тем более, что бесконечные разборки и сборки этого устройства для чистки контактов рано или поздно икнутся дополнительной цифрой для клиента.
    Букварь про этот прессостат изложен в формате PDF на сайте производителя. У этих прессостатов очень широкий диапазон заводской калибровки в зависимости от маркировки. В букваре все видно и эту маркировку обязательно следует иметь ввиду...
  11. Anatvas1
    Anatvas1
    Anatvas1
    +100500. Через десять дней "байда" протрезвела и опять выдала 03Е :(. Буду менять на Sit 0.380.004
  12. Рвк78
    Рвк78
    Рвк78
    Доброго времени суток!
    Вчера включили котел на отопление. И тут начались странности.
    Панель управление котла вынесена на стену в прихожую и работает она, соответственно, одновременно и как термометр.
    При включении котла в помещении было 22.8 градуса. В котле задана температура комфортного состояния в 23.5. Догнав температуру до 23.7 градусов, котел пару раз еще включился/выключился и успокоился. Вода в системе при этом была довольно горячей, а температура в квартире потом долгое время держалась на уровне 23.8 градусов.
    Но с середины ночи котел стал странно себя вести: он стал включаться через каждые 3-4 минуты и сразу же выключаться через 5 секунд! При этом батареи еле теплые, температура в квартире (согласно показаниям на самой же панели) - 23.7. Как я понимаю, это не нормальный режим работы котла. В чем может быть дело и как это исправить?
    Заранее благодарю за помощь!
  13. Рвк78
    Рвк78
    Рвк78
    Неужели никто не поможет советом? :faq:
  14. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Возможно источник тепла рядом с термостатом. Или фильтр треба почистить перед котлом
  15. Рвк78
    Рвк78
    Рвк78
    Нет, источника тепла рядом с котлом нет.
