1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А датчик уличный погодозависимой автоматики не поставили случайно?
  2. Рвк78
    Рвк78
    Рвк78
    Нет, такого датчика тоже нет. Но сдается мне, что котел настроен у меня так, будто этот датчик стоит, но нет датчика комнатной температуры):
    1. Значение "YSELF" (включение/выключение функции автокоррекции температуры на подаче в систему отопления) у меня выставлено 1, то есть включено (заводское значение = 1). Но разве он не должен быть выключен? Зачем включать автокоррекцию температуры на подаче в систему, если сигналом к запуску горелки должны служить показания датчика комнатной температуры, а не показания температуры теплоносителя?
    2. Значение "AMBON" и "MODUL" в случае выноса панели управления на стену, согласно инструкции, нужно выставлять 1. То есть, при этом включается датчик комнатной температуры, что понятно. Но зачем включать модуляцию температуры на подачу в систему, мне не понятно. Ведь согласно инструкции "модуляция температуры на подаче в систему отопления осуществляется в зависимости от температуры в помещении (при включенном датчике комнатной температуры) и уличной температуры (при наличии датчика уличной температуры). Но датчика уличной температуры ведь у меня нет!
    Не нужно ли мне выключить YSELF и MODUL ?
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Попробуйте выключить коррекцию на подаче. У меня Экофор, он не настолько умен, как ваш котел и пришлось уличный датчик отключить по причине, что комнатный датчик котел включает а так как на улице тепло-уличный выставляет градусов 35 на отопление ну и естественно батареи холодные, а котел тактует. Очень на ваши симптомы похожи. А в паспорте никакую перемычку не надо убирать, когда комнат. термостат от котла выносите?
  4. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Грязевик есть? Почистить пробовали?
  5. Рвк78
    Рвк78
    Рвк78
    Грязевик есть, но система новая, котел установлен несколько месяцев назад. Когда бы он успел забиться?
  6. molodec
    molodec
    molodec
    Вот как раз ему и пора забиться. Проверяйте.
  7. Рвк78
    Рвк78
    Рвк78
    Проверил. Фильтр идеально чистый.
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Координальное решение, хоть коётл не удалил. Кривую просто другую нужно было выбрать.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Все кривые начинаются с 15-18 градусов наружней температуры. Соответственно, если днем на улице тепло и мне надо незначительно поднять темп. в доме, то при выборе более крутой кривой темп. носителя будет 70-75 градусов. И зачем мне это? Вот устаканятся морозы-поставлю КТ-2-там график по температуре меня устраивает.
  10. ЧеловекЯкт
    ЧеловекЯкт
    ЧеловекЯкт
    Якутск
    При первичном запуске (котёл новый, вся система тоже),котёл включился, поработав около 1 минуты-выключился,на дисплее высветилась ошибка 25е.
    Воздуха нигде нету, грешу на циркуляционный-насос
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    открутите центральный винт насоса, прямой отверткой прокрутите вал насоса. Возможно подклинил. Также откройте колпачек воздухоудалителя на насосе.
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Откуда такая уверенность?
    По моему минута работы котла ..это много для заклинившего насоса.
  13. zer0ff
    zer0ff
    zer0ff
    Новый котел выдает 03Е, подключил воду, газ (пропан).
    Методом научного тыка удалось его запустить разгерметизировав топку (слегка ослабил один винт)
    Автолюбитель, подскажите, плиз, что там нада паять? паяльник имеется
  14. ЧеловекЯкт
    ЧеловекЯкт
    ЧеловекЯкт
    Якутск
    Вал насоса уже крутили (крутится свободно) не помогает. Колпачок тоже откручивали.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    ЧеловекЯкт, а насос проверили? Рабочий?
