1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. zer0ff
    zer0ff
    zer0ff
    Запускал новый котел luna3 comfort 1.310 fi, выдает 03Е.
    Разгерметизировал слегка топку - котел завелся. При герметизации топки на работающем котле происходит
    затухание пламени с той же ошибкой.
    В чем может быть дело?
    Дымоход коаксиальный, труба 1м
  2. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Вы сами ответили на свой вопрос. Смотреть как поступает воздух, наверно закрыт чем то.
  3. zer0ff
    zer0ff
    zer0ff
    Ufzyf, в трубе нет ничего лишнего)
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Либо недостаточная циркуляция (то что система новая ни о чём не говорит...косяков при монтаже достаточно)...либо неисправен датчик температуры отопления.
  5. Sergey1979
    Sergey1979
    Sergey1979
    Птицы гнездо свили
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Zer0ff,
    Посмотри картинки. Там - сервис этих аппаратов в вашем регионе. Пока аппарат новый - постучись в сервис...
    И не морочь технику, если не совсем себе представляешь как надо правильно с ней обходиться (особенно с новой)...
  7. zer0ff
    zer0ff
    zer0ff
    Lavrishin, спасибо :)
    убрал сейчас большую мембрану и все заработало с закрытой топкой.
    хотя по идее, по мануалу, она должна быть (длина дымохода 1 м)
  8. Boriskorneev
    Boriskorneev
    Boriskorneev
    ОШИБКА 03 ДОСТАЛА... писал в марте месяце. потом летом котел был выключенююю вот снова завел шарманку, и надо же... опять 03... ! уже и пресостат вертикально прикрепил и. вобщем незнаю что и делать. и фильтры устанавливал, и трубу удлинил, и нихрена не помогает... а можно ли как то обойти этот хитрый элемент, всмысле запитать так чтоб и котел работал и хрени этой в виде пресостата небыло... ? кто мыслю подкинет...
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Можно просто заменить. :)
  10. Boriskorneev
    Boriskorneev
    Boriskorneev
    МОЖ И ПРАВДА НА ЗАМЕНУ. только вот котлу то всего 2 года... работал немного... зимой норм... осень, весна, начинает мозг еее. а у вас какой котел будет ?
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)] я про прессостат, котел не надо трогать. :|:
  12. Boriskorneev
    Boriskorneev
    Boriskorneev
    ВэллИ, какой у вас коте? и мозг не компосирует?
    да я тож про пресостат ... уж котел то не виноват... :)]
  13. Boriskorneev
    Boriskorneev
    Boriskorneev
    ВэллИ, как спец по ремонту ... мож что толкового обывателю можете сказать ... по поводу этой ошибки 03... котел бакси луна 3 комфорт fi 310, труба горизонтально с уклоном как по книжке., на улице наростил, примерно 1м. 20 см... помещение где висит котел, примерно квадратов восемь. есть вент канал через крышу (труба)... фактически приток воздуха есть.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Boriskorneev, пресосстат у них - болезнь. просто поменяйте. Ветра сегодня сильного не было со стороны трубы?
  15. Boriskorneev
    Boriskorneev
    Boriskorneev
    Вполне возможно ... я про ветер..., а если поставить колено и поднять трубу вверх и удлинить ее... эт может как то помочь?
