1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    проще просто отвод вниз поставить.
  2. Boriskorneev
    Boriskorneev
    Boriskorneev
    ВэллИ, эт как ? всмысле тоже что и я сказал только вниз?
    :faq:
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :aga:ага. просто отвод вниз, чтобы порыв ветра не забивал выхлоп котла. :|:
  4. Boriskorneev
    Boriskorneev
    Boriskorneev
    ВэллИ, спасиб... буду ченить мудрить ... :hndshk:
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Удачи, отпишитесь потом. :hello:
  6. Boriskorneev
    Boriskorneev
    Boriskorneev
  7. Серегович
    Серегович
    Серегович
    Калуга
    После включения и установки min t на отопление систематически 03. за ночь по 5 раз и более. запуск с пинка по кожуху. котел baxi luna.
  8. Серегович
    Серегович
    Серегович
    Калуга
    Хотелось бы получить ответы: 1почему залипают контакты реле (тяга есть. конденсата в трубках нет. запускается с пинка) 2увеличится ли разряжение от увеличения длины т. е. задрать вверх (сейчас 1м-горизонтально) 3. влияет ли атм. давл. на степень разряжения? 4. а попадают ли смолы отработанных газов на контакты п\р (к ответу о промывке реле спиртом)?корпус реле пластмассовый заглянуть внутрь нет возможности. 5. на 240fi в отличии от 310fi две трубки. может быть отсоединить (+) трубку от реле и заглушить. может в ней тоже создается разряжение и оставляет замкнутыми контакты. 6. кому то помогло укорачивание (-) трубки?
  9. Серегович
    Серегович
    Серегович
    Калуга
    Вторые сутки котел работает без сбоя, наверно прогрелся и конденсат из пневмореле выпарился (если был),тут точно можно было бы дать котлу спиртягипосле летнего перерыва, дабы ускорить процесс восстановления (не утверждение-мысли вслух).
  10. Svktaurus
    Svktaurus
    Svktaurus
    У меня pulsar d турбированый котел пороботал два дня. Поттом ошибка е03, на прессостате меняю трубку на другой вход работает, там она одна. и с ние идет воздух, как я понемаю она должна всасывать?
    трубка одета на нижний выход.
  11. Paperlapap
    Paperlapap
    Paperlapap
    Челябинск, Челябинская обл.
    Мучился с этой ошибкой с прошлой зимы: котел выключался сначала редко, потом все чаще. Помог частичный забор воздуха из помещения...так проработал до лета. Летом ошибка стала вываливаться ежедневно и отсутствие горячей воды просто бесило. В общем, замена пневмореле полностью устранило данную проблему. Впрочем, разбираясь в причинах, попутно выяснил что неверно была оставлена большая (в) мембрана при длине воздуховода 1-2 метра. Убрал ее. Сейчас все стабильно, чему очень рад. Во многом благодаря этой ветке.
  12. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    В одном месте, на Иммергазе, монтажники усунули... сразу две из комплекта..., разных диаметров...:)]...
    Читать надо технический паспорт...:hello:...
  13. Джон61
    Джон61
    Джон61
    Ростов-на-Дону
    Есть проблема с подобным котлом Luna3comfort 240I, только ошибка 01, при запуске искра есть, газ не подается. Клапан исправен. Как должен прозваниваться кабель от платы до клапана. Как не пытался проверить, кроме земли ничего не звонится. Есть ли у кого схема платы DIM s28. Или хотя бы что и на каком контакте данного кабеля находится. Буду благодарен если кто подскажет.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Джон61, а манометр есть? Озвучьте показатели в статике и динамике по клапану.
  15. Джон61
    Джон61
    Джон61
    Ростов-на-Дону
    Манометра нет. Клапан ставили новый. Сначала пришли "мастера", сказали человеку неисправен клапан, поставили новый клапан, картина та же. Теперь говорят ему наверное плата неисправна, советуют менять. Специалистов поблизости нет. Котел не в Ростове.
    Газ в системе есть, ничего не забито. Котел подключен был через стабилизатор. Не могу померить напряжение на плате, т. к не знаю какой контакт за что отвечает, там 4 провода, один из них земля.
