1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Так, то есть клапан уже заменили? Гляньте по счетчику, открывается или нет., раз манометра нет под рукой.
  2. Джон61
    Джон61
    Джон61
    Ростов-на-Дону
    Заменили. Я проверил и старый и новый, сопротивление катушек как указано производителем. Газ не подается, или подается так мало, что невозможно отследить, что думаю врядли. Газовая колонка работает нормально от того же газопровода нормально.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Может сервис, вызвать? :)
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Это точно. :hello:
  5. Джон61
    Джон61
    Джон61
    Ростов-на-Дону
    Насчет сервиса я написал уже. поблизости нет, если вызывать то выйдет немного дешевле чем заменить плату. Там точно 4 провода, один желто-зеленого цвета, в разъеме кабеля, на котором находится высоковольтная катушка, этот желто-зеленый провод звонится с корпусом клапана. Остается три провода черный, коричневый, синий.
  6. habitat
    habitat
    habitat
    НН и область
    У Вас трансформатор розжига (который крепится на клапане, черная или серая коробочка) похоже вышел из строя. См. личку.
  7. Boriskorneev
    Boriskorneev
    Boriskorneev
    Хочу отписаться по поводу котла, ошибки 03 на луне 3 комфорт турбо... мозг выносит уже года два... хорошо что пока не живем там, (стройка) в том году что только не перепробовал... все равно 03 при погоде 0. +1 -1 ветер. и т. д. пол месяца назад уж настроился на замену пресостата... и решил попробовать еще одно... вообщем приоткрыл 2-а люка (приток воздуха из помещения) на 2 см примерно + приоткрыл окно (небольшая щель) 0,5 см и... о чудо, трижды через плечо... но пока что 15 дней полет норм. при такой же погоде, то дождь, то снег ... и вообще по логике воздух он должен по внешней трубе засасывать, какого ж хрена ему тогда надо? вентилятор работает норм. может ли при сильном ветре выхлопы из внутренней трубы задуваться в наружную и таким образом он глохнет... ну чисто теоретически ?
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Да Вы, батенька, по всем признакам сами не понимаете о чем именно говорите, извините...
    Дело в том, что DIMS 28 - это одна из модификаций панели управления аппарата, а никак не плата котла...
    Точно так же можно вести беседу о газовом клапане, который Вы проверили и в исправности которого у Вас нет сомнений. Только неизвестно какой именно газовый клапан Вы проверяли и какой именно газовый клапан (из двух возможных) применили сервисмены (смотри первую картинку)...
    Также непонятно что именно смущает в схеме коммутации (смотри вторую картинку)...
    Самое непонятное это то, что здесь тема про ошибку Е03, а не про ошибку Е01... А Вы почему-то на это даже внимания не обратили, извините...
  9. Джон61
    Джон61
    Джон61
    Ростов-на-Дону
    У меня клапан Honeywell, заменили на точно такой же, маркировку проверил. Катушки целые и на том и на другом, конечно может еще быть механическая неисправность, не исключаю, но как в дальнейшем показало клапан рабочий. А неисправность была в трансформатре розжига, я его вскрыл, в нем сгорели резисторы в цепи диодного моста катушек клапана. Трансформатор заменили и все заработало, со старым клапаном тоже работает. А почему написал здесь, так потому что котел точно такой же и плодить темы не стал.
  10. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Есть там регулировка времени цыкла.
    Установка параметров.
    Для установки параметров котла действовать следующим образом:
    • нажимать не менее 3 сек кнопку IP;
    • нажать и держать нажатой кнопку Часы и затем нажать Часы и палец.
    Когда функция активна, на дисплее появится надпись «F01» и значение
    выбранного параметра.
    F18 Время ожидания горелки между двумя включениями
    (01 - 10 мин) - 03 (соответственно 3 минуты).
    У меня котел 310Fi. Проблема чуть-чуть другая.
    Устанавливаю температуру в помещении 25 градусов. Раньше котел держал эту температура как положено, а сейчас выгоняет на 1,5 градуса выше. Т. е., чтобы у меня в доме была температура 25 градусов, мне надо утсановить значение 23,5. Что за глюк?
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ну это сопротивление проводов...Где то контакты окислились, сопротивление увеличилось...
  12. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Может быть в самой выносной панели? Но только на самой панели отображается текущая температура выше установленной на 1,5 градуса.
  13. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Не смог разобрать выеосеую панель. Побоялся ее поломать. Кто подскажет как ее безопасно можно разобрать?
  14. hog
    hog
    hog
    Санкт-петербург
    И я присоединяюсь к клубу носителей ошибки 03 (двухконтурный котел с прин. отведением). 1,5 года котел отработал без нареканий и вот в прошлую субботу на экране высветилась данная беда.
    Может кто-то пояснить, в какой момент должен запускаться вентилятор? В моем случае он запускается после шевеления пневмореле посредством силы собственных лёгких. (стои чуть дунуть, сразу начинает крутиться вентилятор и котел запускается.
    Грязи в дымоходе не обнаружено, пару мух на дне камеры сгорания валялось и все, никакого конденсата нет, грязи тоже.
    Смущает алгоритм работы вентилятора. Кто что сможе подсказать?
  15. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Он так и должен включаться только не по Вашему дутью, а когда сработает прессостат. Поменяйте его и забудьте про ошибку 03 как я.
