1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Подскажите, может кто уже сталкивался, запустили котёл Baxi Luna-3 Comfort HT 330. Работает в режиме ГВС отлично, но иногда ночью в режиме отопления котёл выдаёт ошибку 125Е и отключается. По мануалу написано ошибка насоса без расшифровки. Нажимаешь ok и котёл продолжает отлично работать. Ошибка выходит спонтанно, никакой закономерности не замечено. Отопление двухтрубное, стабильный ПП, алюмин. радиаторы, воздух стравлен, залит антифриз, стоят везде термоголовки. Фирмачи утверждают, что закрываются все термоголовки и нет циркуляции, поэтому выходит эта ошибка, но в датащите к котлу написано, что есть встроенный байпас, разве он как раз не для такой ситуации предназначен? Есть у кого какие мысли?
  2. Prorab_2009
    Prorab_2009
    Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
    Здравствуйте!
    Сегодня настраивал котел.
    Есть вопросы, помогите!
    Установки стояли заводские, поставил следующие параметры:
    F03=08
    K REG - поставил на максимально
    BUILD = 8
    AMBON = 0 (выносная панель установлена на котле)
    MODUL = 0
    После этих установок что изменится?
    Также до этого на панеле управления над значком радиатора моргал знак испарения, сейчас он не моргает. Скажите почему?
  3. Prorab_2009
    Prorab_2009
    Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
    Еще вопрос:
    что означает эта стрелка? она показывает то вверх, то вниз.
    После измененных настроек панель показывает температуру воды или воздуха?
    Заранее всем большое спасибо!
  4. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Испарения это отопление, когда есть - то включено, когда нет - выключено.
    P.s добро пожаловать к нам в клуб любителей настроек котлов baxi :)
  5. Prorab_2009
    Prorab_2009
    Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
    Эти испарения есть, но не моргают, а раньше моргали, хотя батареи греют.
    P.s. Как к вам в клуб записаться? :)
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Все гораздо проще. Документацию читать не пробовал??
    Для параметра F03 не предусмотрено значение =08(именно для этого котла). И это - не последняя твоя ошибка. Тоже самое касается и других параметров.
    Читай букварь - потом работай.
    Верни все настройки на заводскую установку для начала...
  7. Prorab_2009
    Prorab_2009
    Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
    Вернул, потом что делать?
  8. Prorab_2009
    Prorab_2009
    Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
    Неужели никто не знает что обозначает эта стрелка?
  9. pti777
    pti777
    pti777
    Belarus
    Эта стрелка означает что температура в помещении опускается, если показывает вверх - то темп. поднимается, а если их нет , то температура стоит на месте
    Сразу хочу спросить, у вас датчик уличной температуры стоит?
    И ещё ,почему выносная панель стоит на котле ,а не в комнате в которой надо поддерживать температуру,или вы всё сделали так как написано на жёлтой этикетке под крышкой котла?
    Вообще вы из за своих настроек не можете воспользоваться всеми прелестями своего котла.
    Если что интересует спрашивайте,у меня такой же котёл.
  10. Prorab_2009
    Prorab_2009
    Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
    Наконец-то, хоть кто-то появился!
    Датчик уличной температуры не стоит.
    У меня пока идет ремонт в доме. Поэтому пока не хочу выносить его в холл, потому что скоро отделку делать. Я его планирую вынести в холл. Их у меня, т.к. два котла.
    А если я их вынесу в холл, то просто провода красные удлинить?
    А какие настройки порекомндуешь?
    Заранее благодарен.
  11. pti777
    pti777
    pti777
    Belarus
    Если датчик ул. темперауры не стоит, то функцию KREG менять смысла нет, она не будет работать.
    AMBON=1 и MODUL=1.
    Если хотите знать больше то качайте
    baxi.ru/download.php?filename=02_baxi_italy%2F03_manuals%2Fgas_boilers_manuals%2Fservice_manuals%2FPaneli+na+Luna-3+Nuvola+-3.zip
  12. Prorab_2009
    Prorab_2009
    Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
    Спасибо! Но я хотел бы узнать как вынести панель в другую комнату, провода то у него короткие
  13. pti777
    pti777
    pti777
    Belarus
    Я эти красные проводки отключил и на их место(клемная колодка) подключил другой провод,(в принципе все в инструкции написано) провод подойдёт любой 2х жильный, сечение не имеет значения т.к. потребляемая мощность очень маленькая,полярность не имеет значения.
  14. Allexey
    Allexey
    Allexey
    Йошкар-Ола
    А у меня при MODUL=1 KREG менялся автоматом, температура модулировалась. Поставил 0 потомучто горелка странно включалась и выключалась лишний раз( уличн. датчика нет). Может модулировалась по комнатному термостату?
  15. Prorab_2009
    Prorab_2009
    Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
    Если что интересует спрашивайте,у меня такой же котёл.[/QUOTE]
    Скажи пожалуйста, а какая разница когда датчик установлен в котле и в комнате? Если я вынесу панель в комнату с помощью проводов, то какие настройки ставить на ambon и modul.
