1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Недавно же обсуждали где-то здесь. Розжига нет вроде. Не помню точно. И вентилятор молчит.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Об чём и речь
  3. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Котел уйдет в ошибку, поскольку проверки идет до и после.
    Если стукать по пневомреле и после этого только вентилятор запаскается, то надо пневомреле лечить.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Baxi Ural, на что я и намекал;)
  5. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Вот! ;) О чем я и говорил с самого начала.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Sultan., Вы хотите сказать, что у Вас, постоянно "залипает" пневнореле"?:) Возьмите тестер и проверьте его после каждой остановки котла. Это случается, но не постоянно. ;)
  7. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Да нет у меня все в порядке. У меня так было на новом котле когда зима пришла. Я сначала дул и постукивал. А потом по гарантии поменяли пневмореле и больше проблемы нет. Поэтому я и говорю что ошибка 03 зачастую вызвана им.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А где котелок находится? В Казани или районе?
  9. hog
    hog
    hog
    Санкт-петербург
    Только что вернулся с дачи. Провел пару экспериментов и выяснил причину. В моем случае действительно залипало пневмореле. Хорошенько его потряс, вывалилось что то похожее на песок и сейчас все работает без нареканий.
    Однозначно если реле залипшее, то вентилятор не запускается. Даже смоделировал эту ситуацию зажав трубку. Спасибо за ваши мнения и советы.
  10. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    На панели отоброжается неверная температура, ошибка которую надо "принять и простить", завод об этом знает, поставщик плат не менял прошивку.
  11. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Но раньше все работало и показывало правильно.
  12. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    SD Alone, как писали ранее, проверьте контакты.
  13. Sanch10
    Sanch10
    Sanch10
    Чебоксары
    Недавно пустил новый котел и тоже была такая проблема: ошибка 10Е при давлении 1.1 атм. ,там стоит регулируемый датчик мин. давления воды в со, отрегулировал как и Marassa на нужное давление и всё ок.
  14. Goodzak
    Goodzak
    Goodzak
    Лысьва
    Котел бакси луна 3 комфорт 310 Фи. Показывает ошибку 03, не зажигается.
  15. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    UPD.
    С 42-й недели 2012 года (т.е. с сериного номера 1242...) на котлах Luna 3-Comfort устанавливается пульт управления с возможностью подстройки температуры (чувствительности датчика) если показание на дисплее отличается от измеряемой в помещении термометром.
    Параметр, позволяющий изменить показания температуры называется T_ ADJ и виден после стандартного входа в режим программирования котла при нажатии кнопки iP на 6 секунд.
