1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. Радик
    Радик
    Радик
    Буинск
    У меня котел Baxi eco four 24 (установлен в 2009г.) тоже начал выдавать ошибку E03. Для начала вызвал спецов из обслуживающей организации. Как назло в это время котел работал стабильно и ошибка не появилась. Специалист посмотрел отходящую трубу и наличие тяги. После ухода специалиста котел так же продолжал периодически отключаться.
    Котел стабильно работает с открытой стенкой камеры сгорания. Пневмореле и трубку продувал, на конденсат и намека нет. Труба с наклоном на улицу. Вентилятор работает. Внимательный осмотр показал лопнувшую резиновую трубку с заглушкой, идущую от выхлопной трубы на внешнюю верхнюю стенку. Я оторвал остаток трубы, заглушку вставил в остаток этой же трубки внутри корпуса котла, верхнее отверстие заглушил.
    Собрал котел - все равно периодический вылет ошибки E03. Контакты пневмореле зачистил. Давление в системе 2 атм, при нагреве повышается. Прессостат Honeywell, подключен одной трубкой.
    Пока временно приоткрыл верхнюю крышку для забора воздуха из помещения. Датчик заменить пока нет возможности - у обслуживающей организации их нет в наличии. Температура за бортом все понижается - на улице -15С. Не знаю уже в каком направлении двигаться. Есть еще мысль попробовать подключить вторую трубку к прессостату с выводом второго конца из котла. На завтра вызвал других спецов. Посмотрим что еще предложат.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Радик, В вентилятор вставлена трубка Вентури, ее еще проверьте. Может подзабита или оплавилась.
  3. Радик
    Радик
    Радик
    Буинск
    То есть снять полностью вентилятор и разобрать? Трубка с прессостатат всавляется в трубку Вентури?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Да, вроде саморезом прикручена.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нет, снимать вентилятор не нужно. Подход к вентури сверху, колено отсоедините, этого достаточно.
  6. Радик
    Радик
    Радик
    Буинск
    Попробую, если получится. По результатам - отпишусь.
  7. Радик
    Радик
    Радик
    Буинск
    Сходу снять колено не получилось самостоятельно. Да и в ночь честно говоря без отопления оставаться страшновато. Попробую завтра днем, когда спец придет, совместно посмотреть это устройство Вентури.
    Вопрос - для чего необходима трубка, которую я отметил стрелкой на фото? Если надумаю снимать вентилятор - с какой стороны его откручивать? Со стороны камеры сгорания?
  8. S@n4es
    S@n4es
    S@n4es
    Орел
    Снять вентилятор не проблема, тремя винтами закреплен вентилятор к площадке, которая держится на одном винте.
    А про шайбу в дымоход менее 1 метра никто не слышал? ;)
  9. Радик
    Радик
    Радик
    Буинск
    Вообщем, сегодня пробовали прессостат заменять на заведомо рабочий - тоже самое. Временно вывел его из котла наружу - результат такой же, периодический вылет в ошибку датчика тяги. Добрался до устройства Вентури путем разбора камеры сгорания вместе с вентилятором. На самом деле всего на одном саморезе. :) Устройство в норме - не поплавлено, не забито. Буду завтра пробовать менять вентилятор. Больше версий нет. Если и это не поможет - придется приглашать спецов более опытных (из Ульяновска), правда обойдется намного дороже.
    А что за шайба в дымоход менее метра? Я, к сожалению, не в курсе - просветите.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Паспорт котла, под рукой?
  11. Радик
    Радик
    Радик
    Буинск
    Инструкция имеется ввиду?
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Да. Там таблица есть про диафрагмы. Когда ставить, когда нет. Найдите, полезная штука. :hello:
  13. Радик
    Радик
    Радик
    Буинск
    Нашел, цитирую - "если длина дымоотводящей трубы превышает 1 метр, диафрагму следует удалить."
    У меня длина менее метра, вот только не пойму есть у меня эта диафрагма или нет. Есть фото трубы со снятой камерой сгорания и вентилятором. Если найду сейчас картридер, выложу сегодня. Если не найду - то утром.
  14. Радик
    Радик
    Радик
    Буинск
    Фото разобранного котла.
  15. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Подскажите, имеем 1.310 Fi и сильно горячий насос. Температура его ощутимо (градусов на 10-15) выше чем обратка. Где искать проблему?
