1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. Tuzik666
    Tuzik666
    Tuzik666
    Киров
    Все так и есть.
    дыру заполнения я заглушил, заполняю через подачу в другом месте.
  2. Прессостат
    Прессостат
    Прессостат
    Смоленск
    Пока не было морозов все было нормально. С первым морозом ошибка 03Е.Откручиваю датчик тяги
    сушу феном, трубку в рот щелкаю релюшками, подключаю- работает до отключения и не включается. И так за ночь 5-6 раз. Пошел на работу снял с другого такого же котла датчик тяги поставил, все работает.
    Вывод: иметь в запасе датчик тяги.
  3. Marina2405
    Marina2405
    Marina2405
    Здравствуйте, может быть кто-нибудь подскажет что м. б. с котлом BAXI LUNA 3.
    Котел держал заданную тем-ру 17-17.5 град.,периодически включается горелка и поддерживает эту ткм-ру. Все это видно по выносной панели. (котел в тех. комнате -лчень тепло, выносная панель в коридоре - прохладно). На прошлой неделе на 2 суток во все поселке отключали газ. После этого: какую бы тем-ру не ставила (17-18 град.), на панели держится отметка 14 град.,выше не поднимается, при этом горелка работает только на первом уровне мощности (минимальном), счетчик крутитится бесперрывно. Горячее водоснабж - все норм.
    В сервис. центре (котел на гарантии) ничеего толком не говорят.
    Это норм работа котла? что это может быть?
  4. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    Пытаюсь подобрать подходящую тему для своего вопроса. Доктора, что статистика говорит по поводу надёжности подшипников вентилятора этой модели котла? Через год эксплуатации верхний подшипник износился и эл. мотор стал клинить. Попадалово на 100 евро в год это многовато.
  5. MrAlph
    MrAlph
    MrAlph
    Иваново
    По поводу котла и ошибки 03. Так ничего и не нашли сервисмены неисправного в котле. Самое интересное ничего не меняли, снимали пресосстат покрутили потрясли и на место прикрутили. 3 недели работает пока не отключался. Как то только стремно блин на улице к -30. Типа глюк был.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нет. Не глюк это. В этом году Бакси тоже уходят от прессостатов. Больше их не будет. Видно, достало их. А вот почему на Протермы не жалуются? Интересно, да?
  7. MrAlph
    MrAlph
    MrAlph
    Иваново
    Интересно, старым котлам будет предложена модернизация или еще что то, чтоб избежать этой проблемы?
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ничего не будет. Будет предложено прессостаты менять. :)
  9. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Утверждение лишь отчасти верно.
  10. MrAlph
    MrAlph
    MrAlph
    Иваново
    Я не против сменить неисправный элемент, но если толку от замены нет, смысл. Я имею ввиду свой случай, меняли прессостат - ошибка вываливалась так же. Сейчас стоит родной, пока все работает. Даже не знаю что и было то. Самое интересное никто не знает:)]. Думаю если до лета все нормально отработает сам сделаю осмотр и чистку, доверия нет к сервисникам, к местным сервисникам.
    Вот что хотел спросить, давно уже стал замечать что газовый клапан при открытии очень сильно клацает. Это нормально или что то уже начало изнашиваться?
  11. Радик
    Радик
    Радик
    Буинск
    Вообщем, проблему вроде удалось решить. Прессостат вывел наружу, на верхнюю часть котла. Периодически котел вылетал в ошибку датчика тяги, затем сам же и запускался. Вызвал специалиста из Ульяновска для тех облуживания котла и устранения неисправности. Он провел ТО, прочистил весь котел (камеру горения), промыл под краном лопасти вентилятора - оттуда вылилось много грязи. Затем смазал подшипники вентилятора. Плюс с помощью прибора настроил чувствительность прессостата. Котел работает третий без вылетов в ошибку. Изменился шум вентилятора - стал намного тише.
    Будем надеяться что в этом и была причина - ухудшенное вращение вентилятора и чувствительность реле.
  12. ruslandr
    ruslandr
    ruslandr
    Радик, а сколько такая услуга у вас стоила?
  13. Davit
    Davit
    Davit
    Ереван
    Всем привет, baxi luna 3 comfort 310 автоматический показывает часы и отключается, что делать? отключаю опят проявится это часы и отключается котел, ни как не магу удалит
  14. cthutq97
    cthutq97
    cthutq97
    Владимир
    Переведите на ручное управление.
  15. Davit
    Davit
    Davit
    Ереван
    работает на ручное управлении но опять это проблема
