1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. cthutq97
    cthutq97
    cthutq97
    Владимир
    Надо внимательней изучать мануал. Просто что то не правильно в настройках.
  2. ruslandr
    ruslandr
    ruslandr
    В общем после работы с перебоями и выдачей ошибки 03Е, котел окончательно встал. Время было вечернее, а сервисники могли приехать только на следующий день, за окном - 20, дома жена и 2 маленьких детей, решил полезть сам, паралельно читая данный форум. При этом вентилятор крутился, но пламя не зажигалось. Последовательность действий
    1) Осмотрен дымоход на наличие наледи и сосулек - все ОК
    2) Трубка Вентури - ОК
    3) Трубка к пресостату сухая.
    4) Подул в трубку - пресостат щелкает и зажигает пламя.
    Оказалось недостаточное тяга в дымоходе, медленно крутит вентилятор.
    Смазал подшипники, минуты 3 покрутился и начал разгоняться, в итоге щелчок прессостата и пламя.
    5 дней - полет нормальный.
  3. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Ruslandr, у вас какая длина дымохода и его тип?
  4. ruslandr
    ruslandr
    ruslandr
    Дымоход коаксиал, длина в районе 70-80см
  5. Pinkoff
    Pinkoff
    Pinkoff
    Владимир
    Такая же ерунда. Постоянно насос гоняет систему. Отключается только котел полностью при повышение заданной температуре на три десятых. Спецы, какие тонкости есть по работе насоса?
  6. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Pinkoff, Sanch10, у вас какой интервал между включениями горелки?
  7. Pinkoff
    Pinkoff
    Pinkoff
    Владимир
    Baxi Ural, Выставил на пять минут. Уличного термостата нет, панель вынесена, площадь дома (сруб) где-то 100 кв. м
  8. Pinkoff
    Pinkoff
    Pinkoff
    Владимир
    До кучи вопрос. Стоит ли менять значение выдаваемой мощности котла для такой площади? За месяц работы сожрал 500 куб. м. газа. Стоит восемь регистров. Коллекторная разводка по дому.
  9. Sanch10
    Sanch10
    Sanch10
    Чебоксары
    Baxi Ural. Ambon-1,modul-1,Yself-1 .Время запрета на включение, вслед за выключением горелки (F18) установил 10мин. Ставил и 3мин, 5 мин и тд разницы нет, видимо это режим работы котла такой задан программно (прошивкой).При данных параметрах работы котел держит температуру воздуха в помещении выставленную на панели точно, без дельты, и если вдруг появляется перебег температуры на 0.2-0.3 гр С (от других источников тепла таких как фен или утюг и тд), то только в этом случае насос перестает гонять воду (при выключенной горелке естественно), и снова начинает работать при снижении температуры в помещении или теплоносителя по датчику NTC (опять же при определенных услових каких-то). Как задумывал производитель-это комфорт т. е. постоянно стабильная температура в помещении заданная пользователем, да и котел видно расчитан работать постоянно в режиме модуляции, если мин. мощность котла не больше необходимой (без тактования).А при тактовании и возникают такие вопросы -для чего насос гоняет воду при выключенной горелке (не всем зто нравится),но так задумал производитель видимо.
    Я сейчас поставил Ambon-1,modul-0,yself-1 (панель упр. в режиме комн. термостата, при Yself-1 работает нар. датчик темп.,происходит коррект.«K REG» и соответственно CH S),мощность котла на минимум т. к. площадь не очень большая. Котел работает примерно 10-15мин, при перебеге тепмпературы в помещении на 0.1гр горелка выключается, насос отрабатывает время постциркуляции и отключается (температура в помещении по инерции поднимается еще на 0.1-0.2гр. Минут через 40-50 при остывании до установленной температуры воздуха котел включается. В данное время меня такой режим устраивает т. к. не закончена отделка и в доме не проживаю, а со времнем установлю термоголовки на радиаторы и режим работы котла наверное надо будет менять...
    Если ошибся в каих-то параметрах -поправьте...
    Pinkoff. Можешь поставить 30% или вообще минимум, поэксперементируй, главное чтоб газовый клапан был настроен на макс и мин. У меня тоже 100м2. Читал где-то здесь на форуме, что-то кто-то установил 100% и его это устраивает. А по расходу газа -как утеплен дом...,на форуме тоже об этом есть.
  10. shkvarovski
    shkvarovski
    shkvarovski
    Тернополь
    Стабилизатор надо
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    В городе 888888 похоже нет стабилизаторов и сервиса по этим котлам.
    Вы проблему то опишите подробней...как началось...сколько лет котлу и так далее.
  12. Pinkoff
    Pinkoff
    Pinkoff
    Владимир
    Sanch10
    Если я изменяю мощность котла, то изменяется пламя в горелке. Правильно понял? Значит для нагрева до определенной температуры потребуется больше времени, значит больше расхода газа. Вывод, что расход газа останется прежним?
    Модуляция включена.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не факт, - время нагрева увеличивается, но мгновенный расход газа снижается.
  14. Davit
    Davit
    Davit
    Ереван
    Причем тут стабилизатор, проблема не связно с током, о проблему я описал боле чем подробно. если ест конкретный ответ то пожалуйста, а что касается где что есть это не теме .
  15. Davit
    Davit
    Davit
    Ереван
    Если котел 310 Fi, внутри катла сверху на правой стороне находится пневмореле – датчик тяги, от датчика к дымоходу идет резиновая трубочка (точка отрицательного давления) отсоедините трубочку от дымохода и продуете несколько раз, и вставьте обратно, должно заработать
