1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А что в замен?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Насколько понял, просто датчик тяги.
  3. leo3621
    leo3621
    leo3621
    Я маленько отошел от темы - последние два года наукой занимался. Что у Бакси теперь постциркуляция при неработающей горелке только с комнатным термостатом возможна - от Вас узнаю. А если не ставить термостат? Что тогда - нет циркуляции? Или циркуляция до температуры, устанавливаемой на термостате? И кому это надо? Чем больше нововведений, тем больше возможностей для аварийных ситуаций. Раньше было так - насос не останавливался вообще - только если котел отключить от сети. А что - пусть вертится, много не съест.
  4. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Андрей А. А., ВэллИ, пневмореле будет заменено на датчик температуры отходящих газов, это коснется моделей Main 5 и Eco 5.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Спасибо, так точнее будет. :)
  6. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    ВэллИ, на "Акватерме" можно будет посмотреть живьем сею модернизацию.
  7. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    На комнатном датчике стоит максимальный предел, пока он не достигнут - идёт команда котлу на работу, а котёл в свою очередь смотрит, если он нагнал температуру теплоносителя до установленной на морде (у меня сейчас 50-55 градусов), то выключает горелку и гоняет насосом, и не даёт горелке включится 15 мин. Если температура в помещении достигнута, то комнатный датчик даёт команду на отключение котла вместе с насосом.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Daemon, а почему не поставить температуру теплоносителя повыше?
  9. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Зачем? Лишний газ есть? И потом, как известно, конденсационник имеет свой высокий кпд при режиме работы 50/30
  10. Кадос
    Кадос
    Кадос
    Столица
    У меня та же ошибка 03.
    Пневмо реле поменял. Не помогло.
    Грешу на движок, греется обмотка .(Рука еле терпит)
    Хотел узнать у вас примерная температура какая ?
  11. SergeyYa
    SergeyYa
    SergeyYa
    Нижний Новгород
    Прошло уже больше года, как я говорил в этой теме о проблеме и опять начало давать сбои пневмореле (датчик тяги), ошибка 03Е. Неужели снова замена? :faq: А ведь конденсатосборник, по совету спецов, я так и не поставил, может все же в этом проблема.
  12. SergeyYa
    SergeyYa
    SergeyYa
    Нижний Новгород
    Baxi Luna-3 comfort 240fi три года котелику и к нему опять прилетела ошибка 03Е. Я по этому поводу уже консультировался в ноябре 11-го года на форуме немного в другой теме, но ничего не понял и просто купил новое пневмореле и поставил. Ошибка 03 перестала появляться и все нормально. А вот в конце января опять выскочила. Видать этого реле хватает на год :(. Вторую неделю уже пять раз вырубалось. В выходные были в деревне, за это время один разок пристукнул Baxi по правому плечу, запустил. Потом наступила очередь соседки, во вторник и в четверг уже заходила по моему звонку в дом и бабахала по котлу. Короче настал момент принимать меры.
    Вариант первый - купить и заменить, как в прошлом году. Стоит 1800, денег не напасешься. Это крайний вариант.
    Вариант второй - поставить в трубки фильтры и воткнуть иголки. Вот это подходящий вариант.
    Вариант третий - может поставить прошлогоднее реле и все будет нормально, но все равно установить фильтры для конденсата и иголки для сушки.
    Четветрый вариант - стучать по котлу. Но мне жалко его, он мой большой друг :)
    Вопрос к спецам по варианту с установкой фильтров - установка их зависит от направления движения воздуха в трубках? Если да, то в каких направлениях ставить фильтры (по стрелкам течения бензина)?
    Спасибо за ответ! заранее
  13. S@n4es
    S@n4es
    S@n4es
    Орел
    зачем морочиться. ведь в сервисе можно заказать спец пузырек. стоит до 150 руб !
  14. SergeyYa
    SergeyYa
    SergeyYa
    Нижний Новгород
    Что за пузырек? Как выглядит?
    Кстати установка фильтров не помогла. Пневмореле успешно отключается. Поработал котел сутки и опять встал. Соседка торкнула сходила, еще два дня работал. Сейчас опять встал. Нужен наверное спец пузырек :)
  15. КО Юрий
    КО Юрий
    КО Юрий
    Ростовская область юг
