1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. SergeyYa
    SergeyYa
    SergeyYa
    Нижний Новгород
    Спасибо, за фото! Ясно теперь, что может спасти. Спрошу у сервисников.
  2. cthutq97
    cthutq97
    cthutq97
    Владимир
    Этот пузырек, тоже не панацея от ухода от Е -03.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нет конечно, он решение одной проблемы в цепи неполадок, связанных с 03. :)
  4. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Эта ошибка часто вылазит при неправильном монтаже коаксиальной трубы. Необходимо посмотреть уклон трубы, наличие дроссельной шайбы если она там нужна и самое интересное - можно утеплить силиконовую трубку на 5 см от вентилятора - помогает.
  5. SergeyYa
    SergeyYa
    SergeyYa
    Нижний Новгород
    Ехал на выходные с намерением еще поковыряться в районе этого датчика, может убрать эти фильтры или снять верхнюю трубку, может поставить прошлогоднее пневмореле. Но котел это прочувствовал и три дня нашего там пребывания вел себя хорошо, исправно грел и давал горячую воду, и до сих пор все в порядке. А работающий котел я не стал уж беспокоить, пусть работает труженик. Как говорят в армии - не трогай технику и она тебя не подведет :)
  6. Кадос
    Кадос
    Кадос
    Столица
    Судьбу не обманишь.(замена реле не спасает).
    Поменял турбяху и все заработало.
    Проверте турбину. Крутаните крыльчатку рукой.
    Если по инерции она делает мене 2 полных оборотов.
    Меняем и все.
    4500р примерно. :hello:
  7. ruslandr
    ruslandr
    ruslandr
    Полетали нормально только два месяца, проблема опять появилась.
    Котел то включается, то вырубается в ошибку 03е.
    Опять подлечил смазкой подшипников, но чувствую не надолго. В конце сезона буду менять турбину. Но все-таки еще хочу попробовать снять ее и промыть лопасти. В области горелки очень много пыли и мошкары, так как котел засасывает все это с улицы, поэтому еще есть надежа, что на лопасти турбины налипла всякая хрень и мотору тяжело ее крутить. Ибо греется он очень сильно.
    Подскажите, какие ньюансы при демонтаже турбины? Как ее снимать?
  8. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Ruslandr, ни каких сложностей нет. только запомните подключения пневмореле и вентилятора по электричеству.
  9. Rassel2002
    Rassel2002
    Rassel2002
    Владимирская область , Гусь-Хрустальный район.
    Всем доброго дня, Котел Бакси ЛУНА-3 выскочила ошибка ЕО3. Специалисты все с кем общался в один голос: дымоход, датчик, Вентури, уклон и т. д. Проверил все результат нулевой, обратил внимание на работу вытяжного вентилятора Смотрю крутит как раствор мешает Снял промыл спиртом смазал силиконовой смазкой +300градусов Уверяю вас новый так не работал. При разборке котла обнаружил внутри много пыли и прочего мусора, ответьте если кто устанавливал фильтр на приток воздуха в котел. Какой фильтр и как устанавливал. Заранее спасибо.
  10. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Rassel2002, а откуда он у вас пыли столько насосал, у вас котел случаем не на цементном заводе установлен. Фильтр на приток не поставить, не справиться вентилятор с преодолением его (фильтра) сопротивления.
  11. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    Не пойму, почему нет текста? Я хотел узнать по подробней про силиконовую смазку, что выдерживает +300.
  12. vesel59
    vesel59
    vesel59
    Пермь
    Котел Нувола 3 Комфорт 28Fi. В конце второго сезона отличной работы выскочила ошибка Е03. При резкой смене температуры с минус-18 до+1. Продул трубки датчика тяги. Все заработало. Работало неделю. Снова остановка. Разбираю котел. Мою турбину. Вращается отлично. Но...обратите внимание на фото. Повреждена прокладка дымохода (под влиянием высокой температуры?). Отложение на кожухе теплообменника и следы газов в хомуте. Отходящие газы заново идут на сжигание? Вообщем опытные люди. О чем Вам говорят фото? Заранее благодарю за ответ. Летом приглашу спецов на обслуживание. Но сезон нужно дотянуть. Все собрал Все работает.
  13. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Vesel59, у вас уклон дымохода в какую сторону?
  14. vesel59
    vesel59
    vesel59
    Пермь
    Труба зимнего исполнения, без удлинителей и поворотов. Кольца на входе нет. Наклон скажем так к земле. Визуально даже видно.
  15. Валерий001
    Валерий001
    Валерий001
    Апрелевка
    Тоже не горит значек капли на кранике и горячая вода не греется. Как решили вопрос? Рассказывайте?
