1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. Студент
    Студент
    Студент
    Кудымкар
    Котел baxi luna 3 comfort, при заборе горячей воды в котле периодически выскакивает ошибка Е01, на отопление котел работает без нареканий, замена датчика пневмореле не решила проблему, помогите может у кого была подобная проблема?
  2. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Ошибка E01 ни как не связана с пневмореле, дело в электроподключении.
  3. Студент
    Студент
    Студент
    Кудымкар
    Baxi Ural,еще один раз заметил что вентилятор не во всю силу крутил, что это вентилятор или нету связи с платой? стабилизатор имеется
  4. Студент
    Студент
    Студент
    Кудымкар
    Извиняюсь ошибка выходит 03!
  5. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Студент, проверить сопло вентури, вентилятор, осмотреть дымоход.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Baxi Ural, Дима, с Премьером идет клапан безопасности?
  7. Студент
    Студент
    Студент
    Кудымкар
    Baxi Ural, но почему она выходит только на на гвс и то не всегда, может с платой что то?
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Потому, что на ГВС котёл работает на всю мощность
  9. Студент
    Студент
    Студент
    Кудымкар
    Ну тогда мне кажется наоборот вентилятор должен крутиться на много быстрее или я что не понимаю, сопло вентури нормальное, плата и пневмореле тоже, в чем проблема?
  10. shkvarovski
    shkvarovski
    shkvarovski
    Тернополь
    Кольцо перед коленом убрать
  11. Студент
    Студент
    Студент
    Кудымкар
    Shkvarovski, смотрел его там нету.
  12. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    ВэллИ, нет клапана, покупать отдельно.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Поздно, я уже сегодня объект закрыл. Че так? Зажались на клапан? :aga:
  14. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    ВэллИ, только для тебя :cool:
  15. Тимур1353
    Тимур1353
    Тимур1353
    Киев
    Котел: BAXI Nuvola 3 Comfort 280 Fi
    Пресостат: вертикального крепления. С двумя трубками.(см. фото 3)
    Пролог: уже как с месяц, каждое утро я подходил к котлу и стукал специальным крючком:) по крышки, что бы скинуть ошибку е03. Пересмотрел кучу форумов, попробовал лючок открывать, котел пропылесосил, дымоход разбирал. Как я понял у большинства проблема из-за недостаточного давления. У меня же наоборот. Котел греет на ура, а как только выключиться, больше не включается-е03. Пресостат подвисал, лечилось легким ударом по крышке котла. Хотя когда я его снимал (датчик), у меня в руках он работал без сбоев, как в него не дуй. Отчетливо два щелчка. Я подозреваю, что виноваты сквозняки. Когда котел глушит турбину, естественный проток воздуха не дает отключиться (вернуться в исходное положение) пресостату. Думал попробовать поменять, но не представлял где найти. Вызывать мастера тоже не вариант, я далеко за городом живу. Решил напоследок промыть его спиртом, хотя он чистый с виду. Залил спирта, начал вытряхивать, не рассчитал с силой и, что то крякнуло внутри, больше как ни дуй, датчик не щелкал. :) Расстроился, уже хотел обманку спаять. Решил разобрать с виду не разборный датчик.
    Разборка: срезал заклепки, отверткой аккуратно по кругу поддевал крышку, пока она не начала отходить. Разобрал. Внутри мембрана (повезло, что целая) и несколько пластинок из биметалла(?), одна из них просто валялась. Кое как додумался откуда она, поставил, пальцем нажимаю, клацает, и еще два винта регулировочных вижу. Регулировочные винты скрыты под круглой крышечкой с внешней стороны пресостата (см фото 1). Крышечка естественно приклеена. Аккуратно ее «отламываем» и вуаля: доступ к регулировочным болтам (см фото2). Один из них регулирует момент включения, другой выключения. Собрал все обратно. Пресостат почти теми же клепками склеил с помощью паяльника. :) Крышку приклеил клеем. Поставил, все работает.
    Эпилог: Сэкономил денег. Если снова забарахлит, то уже знаю, где копать. Так что всем с аналогичной проблемой и с похожим пресостатом советую поступить также. Хотя если проблема в недостаточной тяге, то, наверное, такие доработки не желательны, необходимо устранять причину.
