1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. Allexey
    Allexey
    Allexey
    Йошкар-Ола
    ambon=1, т.к это вкл. датчика комнатной температуры
    modul я 0 поставил- откл. модуляции температуры на подаче в систему отопления.
  2. L-Roman
    L-Roman
    L-Roman
    Ессентуки
    Подскажите:как сбросить периодическое высвечивание ошибок Е01 иЕ03 на выносной панели?
    котел при этом работает нормально.
  3. Prorab_2009
    Prorab_2009
    Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
    Вынес панель отдельно, действительно котлы стали работать по другому (чаще отключаются), экономия газа хорошая!:))
  4. Forik
    Forik
    Forik
    Московская область
    Всем доброго дня!
    Установил настройки котла на регулирование температуры подачи (пульт установлен на котле).
    То есть стоит перемычка между 1 и 2 контактами ( к ним при наличии устанавливается датчик температуры), параметры Ambon = 0, Modul = 0, F10 =02
    Все работает как часы, кроме одного момента - цирк. насос после прекращения работы горелки работает постоянно, то есть непрерывно до следующего включения горелки, хотя в параметрах стоит 3 мин.
    Подскажите это так и должно быть или что-то не так?
    Если не так - как можно это исправить?
  5. gars
    gars
    gars
    3 минуты постциркуляция или интервал между включениями горелки?
    Читайте внимательно инструкцию. Насос останавливается только в случае отключения горелки по команде термостата, а у Вас перемычка стоит.
  6. Forik
    Forik
    Forik
    Московская область
    В параметрах стоит 3 минуты постциркуляции насоса.
    То есть получается всё правильно, что насос постоянно работает?
  7. gars
    gars
    gars
    Да,правильно.
    Подключите термостат, будет 3 минуты работать (после погасания горелки).
  8. gars
    gars
    gars
    Вообще-то, если панель управления стоит на котле (а не снята с него), то регулировка идет по температуре теплоносителя.
  9. norabbit
    norabbit
    norabbit
    Гость
    У меня последнее время такая же ошибка на этом котле. Причину нашел, труба замерзает полностью на всасывании воздуха. Как эту проблему решить?
  10. Virviglas
    Virviglas
    Virviglas
    Тюмень
    С помощью рук и отвертки.
  11. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Ошибка 03 - проблемы с тягой.
    При этом дифреле работает, контакты на нем замыкаются.
    Далее котел ничего не делает, только работает вентилятор.
    Что бы это могло значить?)) Кроме того что плату на замену. Почему это могло произойти?
    Еще по этому котлу.
    Каким образом возможно попадание теплоносителя в санитарную воду? Конструкция переключающего крана такая? Владелец котла жалуется на вторую такую поломку за второй год эксплуатации.
  12. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Через подпитку.Возможно.
  13. L-Roman
    L-Roman
    L-Roman
    Ессентуки
    Virviglas-у:и чтоб мы делали без твоих советов!
    лучше б что поконкретнее написал,если знаешь.
    norabbit-можно поближе к стене,там где труба еще теплая, в наружной трубе просверлить несколько дырок.Есть даже заводские трубы с тремя продолговатыми отверстиями.Можешь попробовать просто утеплить наружный конец трубы чем-то типа вспененного полиэтилена.
  14. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Черт с ним, с подмесом.
    Но вот ошибка по дифреле при отсутствии таковой...
    Есть у кого-нибудь инструкция по сервису. И что бы коды 30-40 были расшифрованы.
  15. Virviglas
    Virviglas
    Virviglas
    Тюмень
    L-Roman, а что тебе не понравилось в моем ответе?
    Берется отвертка, откручивается сервисное отверстие, котел переводится на режим "дышим из котельной", и все! И ни каких тебе вспениных полиуретанов, еще посоветуй заткнуть трубу.
    Есть еще более действенный метод, в отличии от твоего, просто удлиняется внутренняя труба, на 30-50 см. и все.
