1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. toyota604
    toyota604
    toyota604
    Самара
    Помогите советом! Пропало ГВС. При включении горячей воды датчик протока горит красным светодиодом и табло показыфвает расход воды но горелка не разжигается. При этом отопление работает нормально. При открытии крана горячей воды работа отопления прекращается и горелка тухнет. После выключения горячей воды опять включается отопительный контур и зажигается горелка. Что проверить? Ошибок не показывает. В летнем режиме проблема выглядит также.
  2. shkvarovski
    shkvarovski
    shkvarovski
    Тернополь
    Датчик NTC ГВС
  3. toyota604
    toyota604
    toyota604
    Самара
    «HW O> 84гр ? температура воды ГВС на входе?
    «HW S^» 60гр
    «CH O>» 22гр
    «CH S^» 0.0гр
    «F L/M» 5.0 литров в мин
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Toyota604, можете тестером померить какое сопротивление у датчика? Вам его shkvarovski, показал...
  5. toyota604
    toyota604
    toyota604
    Самара
    Да. У меня как раз такой датчик. Если я с него снимаю разъем то выпадает ошибка-06. Т. е. дело в нем? Приведенные мною значения в режиме водоразбора горячей воды это подтверждают? Я думал что он мереет температуру на выходе а не на входе... Если да то уточню как он снимается? Без хитростей? Выворачивается и все?
    Сейчас померю сопротивление
  6. toyota604
    toyota604
    toyota604
    Самара
  7. toyota604
    toyota604
    toyota604
    Самара
    Похоже что мало. Может временно повесить 10кОм? И вообще этот датчик легко покупается или у него срок поставки 3 месяца?
  8. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Мало... мало сказанно... плата "видит", что котёл нагрет свыше 60 град... Менять однозначно...:nono:
    Постоянное сопротивление НИ В КОЙЕМ СЛУЧАЕ... ! Проверить - годится ... на пол-минуты...
    https://tks.tiu.ru/p1037283-datchik-temperatury-trp100.html
  9. toyota604
    toyota604
    toyota604
    Самара
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    датчики как бы приблизительно одинаковы, лучше, если вы найдете накладной...Пошарьте в своих сервисах...
  11. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    Что бы не плодить темы спрошу здесь.
    Котел такой же, но одноконтурный с бойлером. Как заполнить водой змеевик в бойлере, что бы воздух полностью вышел? Как переключить 3-х ходовый клапан, можно ли включать котел в сеть без газа?
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Seniorkirill,
    А в сервис постучаться вера не позволяет? Или как?
  13. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    Если бы вера позволяла, то обратился бы и вопрос, здесь, не задавал. Это во первых, а во вторых я привык делать своими руками то, что могу сделать сам, тем более это мне интересно. Ну и денежный вопрос, конечно, стоимость услуги по монтажу превышающая половину стоимости котла считаю не адекватной.
  14. ЛеонидСВ
    ЛеонидСВ
    ЛеонидСВ
    Что за котел и бойлер? Трехходовой в котле? Да можно подключить к сети. На многих выставках так можно юзать контроллер)
  15. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    Спасибо!
    BAXI Luna 3 Comfort 1.310 Fi 3-х ходовый внутри с мотором и бойлер Baxi Premer Plus 200 литров
