1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    [quote="seniorkirill, post: 6667350, member: 34305"Это во первых, а во вторых я привык делать своими руками то, что могу сделать сам, тем более это мне интересно.[/quote]
    А газовый клапан как будете настраивать без инструмента?
    Уверены, что все правильно смонтировали?
    95% выхода из строя котлов - неправильный монтаж и эксплуатация.
  2. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    Не, ну запускать котел я сам не собираюсь, речь идет только о заполнении системы, и то, только змеевика бойлера.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если монтаж сделан правильно, то воздух из бойлера выйдет сам. Если не выйдет - ждите, что он будет постоянно завоздушиваться в процессе.
    Котел без газа включать можно, но он уйдет в ошибку, что нет газа.
    Если монтаж стоит как пол котла, то вовсе не обязательно, что монтаж дорогой, возможно, что котел дешевый ;)
  4. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    Позвольте ещё вопросик.
    СО у меня низкотемпературная (ТП и огромные радиаторы на 2-м этаже), поэтому собираюсь использовать ПП трубы, а бойлер думаю подключать медью к котлу. Сунулся по близлежащим рынкам- медью не торгуют. Теперь озадачился: может бойлер тоже полипропиленом обвязать? Кто знает, какой температурой котел греет бойлер, если термостат бойлера выставлен на 60гр и иногда будет греть до 70гр (функция антилегионела)?
  5. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Seniorkirill, получите в трубе температуру горячей воды + 20 градусов.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
  7. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    Спасибо! Значит, всё таки, медь надо искать.
  8. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Развязка между " огромными радиаторами" и ТП, какая? ;)
  9. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    Полипропилен. Узел подмеса тоже будет на основе клапана ЕСБЕ 372.
  10. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    Напишу в этой теме что бы лишнюю не создавать...
    На каком максимальном расстоянии можно подключить бойлер BAXI PREMIER PLUS
    150 к настенному котлу BAXI LUNA 3 COMFORT 1.310 FI (и как вариант к BAXI LUNA 3 COMFORT 1.240 FI) без подключения дополнительного насоса? 20 м. потянет?
  11. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Dik33, рассояние зависит только от сопротивления системы. с большой вероятностью в вашем случае насос потянет.
  12. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    Как её можно грубо прикинуть? На сколько я понимаю в этом конкретном случае ведь будет участвовать только котел и бойлер. Да забыл добавить. Котел будет на крыше, а бойлер в подвале. Разница по высоте примерно 10 м.
  13. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Знающие пользователи этого котла, подскажите.
    Давно надумал его брать, но сейчас перед покупкой задумался. Действительно ли котел стоит своих денег.
    Его плюсы вижу следующие (из форумов и обзоров):
    - плата менее подвержена поломкам чем Eco например.
    - Погодозависимая автоматика и встроенный комнатный термостат на выносной панели
    - немного большая производительность ГВС. чем у baxi подешевле.
    Чем он лучше других помимо описанного, а чем может быть хуже?
    Поиском пользовался, почитал. Искал в интернете конкретное сравнение этого котла с каким нибудь другим подобным, но не нашел.
  14. kapik
    kapik
    kapik
    Наткнулся на свою тему, на сегодня за счет таймера все работает. :super:
  15. rogov
    rogov
    rogov
    Пермь
    Добрый вечер, помогите пожалуйста разобраться с котлом... При включении котла в режим отопления уходит в ошибку е25, насос горячий. В режиме ГВС (при открытии крана) - включается горелка, вода начинает идти теплая, что то булькает внутри котла и секунд через 30 он выключается. Воздух из батарей стравлен и на насосе через нипель. Что еще посмотреть...?
