1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Rogov, а собственно ротор насоса крутится ли?-я бы попробовал провернуть его-отвёрткой...
  2. rogov
    rogov
    rogov
    Пермь
    Если не трудно подскажите его снимать надо или нет? спереди на насосе только один большой винт, при его "приоткручивании" бежит вода. Кстати насос очень сильно греется...
  3. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Снимать -нэ надо...вот за этим "большим винтом" и есть шлиц ротора...
  4. rogov
    rogov
    rogov
    Пермь
    Попробовал плоской отверткой не получается видимо придется специфичный ключ искать. На ночь побрызгаю WD-шкой может отпустит) спасибо за консультацию.
  5. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    плохо пробовал. однако...отвертку надо помощней...
  6. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Возможны два метода:
    - Узкой отвёрткой, со смещением от центра, под углом в направление вращения пристукнуть чем-то тяжёлым..., чтоб сдвинуть ротор...
    -Слить воду с системы, открутить голову мотора на 4-х винтах, шестигранка 4, разработать ротор вращая крыльчатку, вернуть всё на место, контролируя резиновую прокладку, между головкой и гидроблоком...
    При этом обезопаситься целофаном, от заливки платы водой...:hello:
  7. rogov
    rogov
    rogov
    Пермь
    Всем огромное спасибо, пришлось открутить 4 винта насоса, и чуток приложить усилие к крыльчатке.)
    Ураааааааааааааааааааааа я газифицирован!
  8. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Мне б такое Счастье - от такой мелочи...!:aga:
  9. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    зависть-грех. Никита...:)]
  10. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Как бы мы могли хорошо жить, если бы не знали, как живут другие! ;)
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Маска, я тебя знаю! :)] привет Саня.
  12. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    привет. Володя!-тебе бы не знать...:)]-знал заранее. наверное...
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не, по адресу сообразил. :)
  14. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    не скромничай...
  15. Alx59
    Alx59
    Alx59
    Здравствуйте. Знающие люди, подскажите пожалуйста, какое значение параметра F06 нужно установить в настройках котла BAXI Luna 3 comfort 1.240 Fi при подключении датчика уличной температуры "BAXI KHG 714062111 (714062112)? Это конфигурация входного устройства датчика уличной температуры, в прилагаемом к котлу руководстве описания этой функции нет.
