1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Alx59,
    Не лезь в этот параметр. Просто подключи датчик наружной температуры и настрой номер эквитермической кривой.
  2. Alx59
    Alx59
    Alx59
    Датчик подключил, панель управления находится на стене. MODUL= 1, ABMON= 1, YSELF=1 Задаю температуру в помещении и, как понимаю, выбирать кривую в этом случае не нужно. Ещё вопрос: обязательна-ли настройка давления газа на горелке, или горелка настроена на природный газ заводом-изготовителем? Газовики при первом пуске эту проверку и регулировку не проводили. Спасибо.
  3. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Обязательна. Параметры европейского газа отличаются от России...
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    В сервис ходи. Помогает... Или вера не позволяет?
    Контакты по всей России дать?
  5. Павел2606
    Павел2606
    Павел2606
    Гатчина
    День добрый! Вот у меня такой датчик (код 620340 для BAXI luna 310 fi) и он иногда не включается. Если его слегка стукнуть сверху - то срабатывает и горелка запускается. Даже после промывки - поведение такое же. Какой может быть вердикт - Под замену датчик? Где можно купить?
  6. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    А как мыл-то?
  7. Павел2606
    Павел2606
    Павел2606
    Гатчина
    В смысле? разобрал и мыл нежно и аккуратно, но тщательно) Есть какие-то тонкости?
  8. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Ьстистит
    Тщательно отм -ыть от отложениий впадину, куда садится маленький магнитик... сам магнитик почистить от накипи, соблюсти полярность, при обратной сборке... Красный индикатор. при открытии крана разбора ГВС, на датчике - сигнал, что запрос ГВС на плату пошёл...:hello:
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Мыть, пока не получится.
  10. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Гатчинагаз
  11. Павел2606
    Павел2606
    Павел2606
    Гатчина
    Спасибо за отклики. Дачик самопочинился... но все равно думаю заменить. В гатчинагаз датчиков нет таких. Только под заказ. Заказал, жду.
  12. smisl
    smisl
    smisl
    Тему читаю с начало...так что может кто подскажет мне заранее...
    Котел Бахи Луна 3 комфорт 240fi второй день подряд выскакивает ошибка 03, ночью, с утра вскрываю котел-конденсата в трубках нет, снимаю трубку дую в нее, слышно как срабатывает контакт в датчике тяги и все котел запускается.
    пробовал при ошибке вставать тестером на контакты датчика -показывает 0, т. е. все нормально?
    как правильно он работает? Когда вентилятор не работает там нет контакта, когда запускается -должен появиться? что делать?
  13. Esculap
    Esculap
    Esculap
    Шумерля
  14. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Поменять прессостат и забыть о проблеме. У меня в первый год тоже выскакивала ошибка, поменяли "коробочку" по гарантии и проблемы нет. ттт.
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    В сервис постучаться не пробовал? Или дать контакт?
