1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. smisl
    smisl
    smisl
    к сожалению гарантии уже нет.
    завтра поищу сам датчик
  2. Oko Rok
    Oko Rok
    Oko Rok
    Руст
    Пульт установлен на стене Ambon = 1, Modul = 1 F10 =00
    F18=10 F17=01
    насос не выключается, выключается если только комнатную температуру загнать значительно ниже реальной.
    скажите пожалуйста, что надо делать?
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Пригласить сервис и не лезть туда куда собака хвост не суёт...
  4. Oko Rok
    Oko Rok
    Oko Rok
    Руст
    Да нет, хочу сам разобраться по каждому чиху сервис не вызываешься
    я так понимаю когда горелка выключается насос должен отработать свои положенные сколько минут ты поставишь и выключится
    Во всяком случае так на большинстве котлов
  5. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    ) помогло. по трубе постучал - заработало)
  6. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Ответ неверный! При включённой СО, насос работает беспрерывно, и на СО и на ГВС, в котлах с
    раздельными теплообменниками (у Вас такой)!:hello:
  7. Oko Rok
    Oko Rok
    Oko Rok
    Руст
    Baxi Luna Comfort 3 240Fi
    Не знаю какой там теплообменник.
    Так насос должен непрерывно работать?
    вот ответили-
    Подключите термостат, будет 3 минуты работать (после погасания горелки).​
    так непонятно всеравно на клеммной колодки контакты 1 2 там подключен уже выносной пульт ​
    во всяком случае так шел с завода​
  8. Oko Rok
    Oko Rok
    Oko Rok
    Руст
    А когда температуру понижаю комнатную на пульте
    ну например стоит у меня 22.5 уменьшаю значение ну примерно до 16
    все котел останавливается в том числе и насос
  9. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    А какова реальная температура? Возможно комнатный термостат дурит?
  10. Oko Rok
    Oko Rok
    Oko Rok
    Руст
    Разница...между реальной и установленной 1радус.
    TADj функции коррекции значений температуры нету
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Никита, не совсем так вроде. По ГВС понятно, а по СО там заводом вроде 3 миныты выставлено в настройках. (постциркуляция).
  12. Oko Rok
    Oko Rok
    Oko Rok
    Руст
    ХМ... интересное наблюдение -после суток работы термометр стал работать точнее
    разность составила 0.1 градус после чего котел погас...и коэфф K REG был установлен 3
    сейчас 3.2 Котел сам подстраивается...
    Но насос работает без остановки
    должен он работать или нет, я уже постциркуляцию поставил 1 мин -все по барабану
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Дверью поменьше хлопайте. :)
    Это очень важно для Вас? Если важно, полезу в инструкции вспоминать. :|:
  14. Oko Rok
    Oko Rok
    Oko Rok
    Руст
    Урааа задано 22.6 нагнало 22.9 после насос отключился...
    все таки что это было...одно из двух или я или насос :)
    а для уменьшения тактовки я правильно выставил значения F 18
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Сколько выставили?
