1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Владелец (мой очень давний знакомый) недавно позвонил мне и сказал что отправляет этот двухлетний котел на помойку. Достало его заниматься несколько раз в год котлом. Он неделю его пытался в разных специализированных питерских фирмах отремонтировать. Семью вынужден отправить к родственникам. Дом сейчас греет камином.
  2. gars
    gars
    gars
    А кто решил, что теплоноситель попадает в ГВС? И какая такая вторая поломка?
  3. gars
    gars
    gars
    Так котел нормально работает или выдает ошибки? Вы уж определитесь.
  4. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Честно говоря, я не знаю. Все со слов владельца. У меня тоже есть сомнения. Но он говорит, что ему в прошлом году ремонтировали данную проблему при этом что то поменяв.
  5. norabbit
    norabbit
    norabbit
    Гость
    Вообщем больше суток проработал с "дыханием из котельной", льда конечно меньше стало, но думаю что все равно скоро зарастет. Буду остальные методы пробовать. Всем спасибо за советы!
    У меня так было когда я переднюю уплотнительную крышку не сильно затянул и воздух подсасывался через щелки. Котел поработает, потом ошибка, опять заработает.
  6. Virviglas
    Virviglas
    Virviglas
    Тюмень
    Значит дохнет моностат воздуха.
  7. Socha
    Socha
    Socha
    Нижний Новгород
    Всем доброго времени суток.
    Подскажите кто что знает... Проблема такая:
    Еще с утра чистил зубы имея горячую воду, вечером приехал открываю кран - воды нет. Холодная идет - значит проблема не в водоснабжении.
    Отопление работает исправно.
    Где собака порылась?
    С чего начать поиски?
  8. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Воды нет совсем из горячего крана?
  9. Socha
    Socha
    Socha
    Нижний Новгород
    Воды нет только из горячего крана.
    Из холодного течет...
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Daemon
    По всем признакам - забит фильтр перед датчиком протока ГВС.
  11. Socha
    Socha
    Socha
    Нижний Новгород
    Так резко он забиться врятли мог, да и вода все равно слабым напором текла бы...
    Да и фильтра на входе нет...
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Кран горячей воды (смеситель) в доме только один? Исправен? Перед котлом не перекрыли случайно (кто-нибудь из домашних)?
  13. Socha
    Socha
    Socha
    Нижний Новгород
    Кранов несколько в разных концах дома. Все без воды.
    Перед/после котлом всё открыто - сто раз проверял/крутил.
    Что самое интересное вентиль автоматической подкачки давления в Сист.Отопл. (который от этой же трубы питается) тоже не реагирует на открытие-закрытие.
    как будто в трубе воды вообще нет.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    А дальше по цепочке проверить? Тройники (если м/пласт), фильтра, краны? Где-то же она будет!
  15. Socha
    Socha
    Socha
    Нижний Новгород
    Всё за стенами зашито...
    вся разводка банальна и проста
    Если где-то что-то - то воды вообще не будет... а холодная то есть!
