1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Панель - в самую холодную комнату, датчик уличной температуры - на северную стену, Ambon=Modul=1, F10=00.
    И будет Вам счастье.
  2. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    У меня и в холодном бойлере 55 выскакивает. Что то УралБакси давно не проходил мимо, он то знает.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Но интерес к 55 имеет право существовать!
  4. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    На свой первый вопрос получил ответ на форуме Бакси:
    А на второй ответа так и нет.
  5. orehov
    orehov
    orehov
    Господа, не судите строго - все 32 страницы форума читал не стал, но половину посмотрел.
    Есть кое-какие мысли (склоняюсь к тому, что "моросит" прессостат\датчик), но я все-равно озвучу проблему:
    1.)
    Котел бывает ОЧЕНЬ часто выключается с ошибкой 03Е. А иногда работает неделю без проблем.
    Причем если котел выключу за ненадобностью я сам, то при включении через пару минут он опять выпадет в ошибку. Приходится идти к котлу. Снимать крышку и ...
    1. Либо снимаю трубочку и продуваю - но конденсата внутри НЕТ. Поэтому я перестал снимать её.
    2. Я просто резко потягиваю трубочку с конца, того, что заходит в датчик - тяну до заметного щелчка на датчике.
    После щелчка этого котел начинает гудеть чуть сильнее, появляется поджиг и потом - пламя. Котел начинает работать.
    Я плохо разбираюсь, поэтому описал - как смог.
    Может быть появляется воздушная пробка?
    2.)
    И есть еще одно: Это появилось уже недавно.
    Если Оставить котел в режиме нагрева воды, то он нормально работает. Если оставить котел в режиме отопления - с горем пополам, но работает.
    А вот если в режиме отопления я включу нагрев воды. И открою воду, то опять вылезет ошибка 03E.
    Подумали на датчик, который проверяет нагрев воды и уже меняли его один\два раз, но ошибка появляется снова.
    Спасибо
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У меня было примерно то же самое. Причина - иней на решетке, закрывающей воздухоприемник - он затыкал отверстия. Заменил металлическую решетку на пластиковую и проблема больше не появилась. У меня - раздельные прием воздуха и отвод газов.
  7. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    А показания максимальной и минимальной температуры в системе отопления?
  8. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Зачем она Вам? Это не самый экономичный метод.
  9. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Ну какие то показания все равно нужно выставить :)
  10. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Конечно нужно. Т воздуха в комнате вполне достаточно. :):victory:
  11. orehov
    orehov
    orehov
    Сейчас выключается чуть ли не через каждый час. Пальцем слегка по "Датчику" ударить - ноготком - начинает работать.
    Он греет систему. Потом, когда нагрел систему - пламя выключается, а повторно запустить не может
  12. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Я имею ввиду данные CH SL, CH MX и CH MN. А вы про что говорите?
  13. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Я понял, что речь идёт о Т* подачи и обратки. :aga:
    По поводу CH SL, CH MX и CH MN точно не помню.
    CH MX - это, если не ошибаюсь, ограничение максимальной Т нагрева теплоносителя. Я поставил значение 70*С, т. к. для полипропиленовых труб выше вредно.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @orehov, а вентилятор продуть компрессором, трубку Вентури, котел почистить не пробовали? :)
  15. orehov
    orehov
    orehov
    Да вроде чистили.
