1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. orehov
    orehov
    orehov
    В общем, как я понял, если котел потухнет, после того как набрал нужную температуру, то во второй раз зажигание без посторонней помощи не сработает
  2. orehov
    orehov
    orehov
    И Сразу выключается, если включить нагрев воды
  3. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Присоединяюсь, тоже интересует данный вопрос. Nuvola -3 comfort. Ambon=modul=1, F10-00, панель на стене, уличного датчика нет. Мощность на отопление 50%. Температура в помещении выставлена +22, макс подачи воды 70гр, мин подачи 30гр.
  4. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Параметр F17.
  5. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    При настройках указанных выше, настраиваемый параметр F17 почему то не соблюдается. Заметил, что настройки этого параметра работают только при Modul=0. А при Modul=1 насос живет какой-то своей жизнью с очень продолжительным выбегом после отключения горелки.
  6. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Не знаю, не обращал на это внимание. У меня выставлено F17=03. Выбег 3 минуты. Вполне достаточно, чтобы перемешать теплоноситель после отключения горелки.
  7. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    И модуляция температуры на подаче включена?
  8. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Да.
  9. Sanch10
    Sanch10
    Sanch10
    Чебоксары
  10. satak
    satak
    satak
    Македония
    Добрый вечер... Котел два года не был в эксплуатации, до этого проработал три года в общей, ложности котлу 5лет.Проблема заключается в следуюшем, при попытке пуска что на отопление что на подачу горячей воды, на дисплее термостата выскакивает ошибка 01Е (нет подачи газа).Что мной было сделано, снял дымоход проверил и почистил Вентури, продул силиконовые трубки от прессостата, запустил вентилятор спомошью удлинителя и проверил прибором работу микровыключателя в прессостате, держится в пределах 001Ом-004Ом,проверил состояние иработоспособность термостата перегрева, состояние нормальное и прибор показывает замкнутость контакта, проверил сопротивление датчиков NTC, при этой температуры на улице соответствуют данным таблицы, почистил электроды запала и контроля огня, занялся расширительным баком-выпустил давление из системы и закачал необходимые 0,8 бар, проверил прибором работу клапана давления воды на замкнутость- нормал. Проверил прибором давление газа на входе в газовый клапан - 20 мбар, норма, проверил потенциал прибором между котлом и нулевой фазой-по нулям, в норме, минимальное и максимальное давление газа не смог настроить из за того что не смог запустить котел. Запустил воду дал необходимые 1,3 бара и включил котел на термостате, открыл подачу воды на ГВС, включился насос, запустился вентилятор, щелкнуло реле прессостата начала бить искра и не открывая газовый клапан котел уходит в аварию с ошибкой 01Е, крышка топки закрыта. Пытался закрыть и вторую крышку та же проблема. Поставил перемычку на датчик перегрева, на клапан давления воды и после запуска вентилятора через 5 секунд замкнул провода идушие от прессостата перемычкой, те же грабли искра бьет клапан не открывается, поставил новый прессостат - та же песня, проверил при попытке запуска котла напряжение на клемме идушей от платы к газовому клапану, есть 220 вольт. В чем может быть проблема?
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Или клапан или кран забыли открыть. Проверьте контакты от платы к клапану.
  12. satak
    satak
    satak
    Македония
    Кран газовый открыт и газ в трубе есть, проверял давление газа на входе в газовый клапан. А вот трансорматор запуска (искры подразумевая), на этом котле закреплен прямо на газовом клапане и от платы идет трехжильный провод на трансформатор- плюс земля. Так вот на плате присуствует пяти штыровая клемма подающая напряжение на трансформатор розжига и на газовый клапан, задействованы 2,3,4 штырь, пятый пустой, а на первом земля. Черный, коричневый и голубой провод, при попытке запуска котла на 3 и 4 контакте присуствует 220 вольт, а на втором почему то я не посмотрел на нем должно ли быть напряжение или нет? Я в электронике не сылен. Но искра то бьет же, значит с транформатора напряжение должна подаваться на газовый клапан, я так понимаю. Где тут не порядок?
  13. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    @Marassa, чем дело-то закончилось?
  14. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    @Lavrishin, как обычно в своем репертуаре, помощи ноль. Что Вы тут делаете, предлагаете контакты сервисников? Они и так известны. Сказать по существу нечего, тогда молчите!
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    @seniorkirill,
    И что я обязан был Вам сказать если Вы все время занимаетесь только строительными хлопотами. Как то - скважины, плитка, гидроизоляция окон и прочее?...
    Мало того... Лично я лично Вам ничего не обещал, извините...
    Теперь Вас нужно научить еще чему-то, что Вам хотелось бы узнать? А сервисные документы полистать Вам вера не позволяет? Или что-то еще?...
    Я - не курсы для дилетантов, извините... Не умеете сами - стучитесь в сервис...
    Удачи, однако...
