1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Клапан какой? Проверь сопротивление обмоток соленоидов.
  2. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Или регулировочный винт на газовом клапане закручен до упора, т. к. если идет искра, то есть и команда на розжиг, и клапан должен открыться...
  3. Shakesbeer
    Shakesbeer
    Shakesbeer
    Доброго времени суток!
    Столкнулся с той же проблемой, ошибка 03. В трубочку дул, все щелкает как надо, но есть одно НО, которое и смущает. Ошибка возникает исключительно в межсезонье, когда температура переваливает примерно за +10 градусов. В этом году появлялась в апреле, теперь появилась в октябре (как потеплело в середине месяца :)). В холода все работало без перебоев.
    Почему может возникать такая закономерность? Или может все-таки сам датчик дурит и менять его пора?..
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Или пора вентилятор почистить и трубку Вентури, или пора стабилизатор поставить, или...или.
  5. satak
    satak
    satak
    Македония
    Клапан Honeywell... VK4105M, сопротивление на соленоиде EV2..1,33 kOm, на EV1..2,86 kOm
    На другом клапане Honeywell, я закручивал регулировочный винт до упора, и после когда я подавал на клапан напряжение, без платы то он хрюкал, то есть винт не влияет на это.
    В случае с моим клапаном, трансформатор розжига закреплен прямо на газовом клапане, и напряжение на клапан подается через трансформатор розжига а он залит эпоксидной смолой, и если я подаю напряжение на трансформатор то искра слышно как бьет, а клапан не хрюкает,... а может я спалил трансформатор?
  6. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Клапан цел 99,9% В блоке розжига стоит диодный мост, который выпрямляет напряжение на клапан. Походу ему кирдык! Колупай блок, меняй диоды. Или, если не осилишь, весь блок целиком, и будет тебе счастье!
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Клапан цел, скорее всего закис. 2 года без работы.
  8. Marassa
    Marassa
    Marassa
    А ничем - так и не удалось добиться того, чего хотел.
  9. Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Chelyabinsk
    Макаронников так просто не возьмеш они сами с трудом понимают чего наделали с котлом!
  10. satak
    satak
    satak
    Македония
    Скорее всего так оно и есть, как вижу через блок розжига подается напряжение на газовый клапан, завтра закажу его и посмотрим что получится.
  11. Shakesbeer
    Shakesbeer
    Shakesbeer
    Стабилизатор стоит. Вентури чистая. Вентилятор чистый (легкий налет пыли только, который никак с него не снимешь). От Котла одно колено и метр трубы необмерзающей.
    Специально разобрал все проверил. Единственное что было, не был затянут хомут который крепит колено с вентури к дымоходу. Потянул. (год назад по этой ошибке мастер приезжал, после него обнаружил незакрытый верхний люк) видать хомут тоже его "работа". - но ведь в холода работал...
    Включил вчера - через полчаса опять выдал ошибку. Перезагрузил котел с панели, показал Е00 и заработал дальше. Сутки пока работает.
    Причина ошибки опять пока загадка...
  12. Esculap
    Esculap
    Esculap
    Шумерля
  13. humman
    humman
    humman
    Якутск
    Проблема такая, мигает индикатор на отметке 70 градусов, и нет горячей воды из крана. Радиаторы нагреваются стабильно, но когда открываешь кран с горячей водой сперва течет горячая видимо та что во время простоя нагрелась потом она быстро остывает и не нагревается. Еще когда открываешь кран не зажигается газовая горелка, точнее она пытается судя по звукам зажечься и блокируется.
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    С моделью котла ничего не напутали?
    70-индикатор-он же -светодиод-...мигает...неисправен датчик температуры гвс-менять.
  15. vrupasov
    vrupasov
    vrupasov
    Череповец
    не работает. поставил пока старый. в новом давление настраиветься ? что за винтик посередине...
