1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Этот тот самый винтик, который трогать нет необходимости.
  2. Студент
    Студент
    Студент
    Кудымкар
    Котел луна бакси луна 3 комфорт 310 fi, в последнее время часто часто стала выходить ошибка Е25,по нескольку раз в день, ошибка сбрасывается кнопкой ОК, я как понял это связано с блокировкой насоса. Дом в 2 этажа, недавно поставили второй насос на второй этаж, влияет ли это как то на работу котла, но как сказал клиент насос поставили уже после того как начала выходить эта ошибка. Не так давно меняли вентилятор, так же стоит стабилизатор напряжения. Как можно решить проблему с выходящей ошибкой или насосом, как можно проверит насос на работоспособность или же нужно менять этот насос, прошу помощи плиз!
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Проблему нужно решать не с насосом и с ошибкой, а с плохой циркуляцией.
  4. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Что залито в систему, в качестве теплоносителя? Антифриз? Вода? :faq:
  5. satak
    satak
    satak
    Македония
    Поменял блок розжига на новый, и котел запустился... Спасибо за помощь...
    Тему считаю закрытой.
  6. Студент
    Студент
    Студент
    Кудымкар
    @he-sjan, залита вода, система работала 2 года без проблем...без дополнительного насоса.
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Для начала проверить фильтр на системе отопления.
    Датчик температуры системы отопления так же может врать...и давать эту ошибку.
    Насос (насколько я сталкивался) в 99% не причём.
    Вот понимание врезки насоса есть...а то что фильтр почистить нет:faq: мы не ищем лёгких путей;)
    Загадка...
    Дано
    к насосу подходит три провода
    -фаза
    -ноль
    -земля
    Вопрос; по какому из этих проводов осуществляется обратная связь насоса (по которой плата узнаёт о блокировке насоса)?
    Ответьте на вопрос и отстаньте от насоса.
    ПС..ответ типа но в инструкции же написано -не принимается:)
  8. vrupasov
    vrupasov
    vrupasov
    Череповец
    так я и не трогал. Значит это реле не подходит? подключено как и старое...
  9. Garaj507
    Garaj507
    Garaj507
    В инструкции написано
    постциркуляция насоса F18, при выставлении любого значения 1, 2, 3, и т. д. насос работает всегда без перерыва. Так и должно быть? или я что то делаю не так?
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    F18
    Время ожидания горелки между двумя включениями -
    (01-10 мин) - 00=10 сек.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    F17
    Время постциркуляции насоса системы отопления (01-240 мин)
  12. Garaj507
    Garaj507
    Garaj507
    Ошибся я речь вел про F17 и он не работает. F18 - работает нормально.
  13. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Честно говоря я не понимаю зачем использовать выносной датчик и внутреннюю панель одновременно, как мне думается надо или одно или другое. У меня стоит только внутренняя панель, и температуру носителя котёл держит по теплопотерям в помещении, а они как известно зависят от разницы температур внутри и за бортом. Поэтому, в отстутствие стоит +10С и котёл сам регулирует Т теплоносителя при которой эта самая Т и поддерживается.
    Касательно регулировки-постучитесь к SL он занимается как раз управлением по разным зонам и т. п., может сможет помочь чем, хотя я бы просто отключил наружный датчик и отталкивался от внутренней панели.
  14. Студент
    Студент
    Студент
    Кудымкар
    @igor197475, поменял датчик температуры СО проблема ущла, хотя по сопротивлению исправного и неисправного датчика разницы не нашел, мистика какая но факт, всем спасибо!
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Надо же как неожиданно:)
    Такие они датчики...пока не заменишь не узнаешь...он глючит хаотично порой.
