1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. Pinkoff
    Pinkoff
    Pinkoff
    Владимир
    Приветствую! Долго я "игрался" с этой ошибкой. Да, именно не в морозы выдает эту ошибку, трубки всегда были сухими в этот период. Сначала снял оба кольца с дымохода. Заметил, что в приточной трубе всё-равно скапливается вода из-за бортика пластикового наконечника трубы. Сделал вырез в нем в два см. в нижнем положении. Вода стала полностью стекать, почти не накапливаясь. Продул Винтури, прочистил обе трубы (вход и выход), обдул из компрессора котел изнутри. Всю грязь и пыль вычистил таким образом. Отработал пару дней, опять ошибка. Вазовский отстойник не хотел ставить и иглой протыкать, так как сухие трубки были. Хотел уже брать вертикальный датчик (прессостат), как было сказано в этой теме. Но у нас он в три раза дороже, чем обычный, почему-то. Пришла идея о горизонтальности и вертикальности и определить, стоит ли мой датчик по уровню (всё-таки физика притяжения Земли как-то влияет на эти горизонтальные мембраны внутри датчика). Было маленькое отклонение от уровня Земли и начал подкладывать разнообразной толщины шайбы под крепления саморезами этого датчика. И тут ошибка начала выскакивать то через десять минут, то через час, в зависимости от толщины шайбы. А так как на верхней поверхности датчика имеются несколько отверстий по кругу под саморезы, закрепил его в другие места крепления, то есть датчик сейчас стоит чуть развернутым выходами под трубки в глубь котла (к задней стороне). По уровню Земли стал меньше врать и в другую сторону. Две недели без ошибок. Перепады уличной температуры разные, плюс - минус. Зима еще не наступила.
  2. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    Добрый вечер!
    В имеющемся котле параметр F20 равен 36, хотя по мануалу должен быть 00. Попытки привести его в соответствие с инструкцией не к чему не приводят - происходит сброс опять на 36. В инструкции он значится как информация производителя и не подлежит изменению. Судя по сервисной инструкции с сайта производителя параметр как-то связан с насосом. Беспокоит то, что насос не всегда отключается через время установленное для постциркуляции (это то, что заметил), а продолжает работать дальше (панель в режиме комнатного термостата). Может есть и еще какие глюки и я их не вижу.
    Просьба знающим людям просветить на этот счет, а владельцам данных котлов глянуть что стоит у них в F20.
    Судя по серийнику котел изготовлен на 35 неделе этого года.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @serg4321, за постциркуляцию насоса отвечает другой параметр. F17
  4. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    Благодарю, а за что отвечает параметр F20 "Разрешение на работу насоса", который у меня не такой как в мануале?
    Насчет постциркуляции я понимаю, но насос не всегда отключается через положенное F17 время, а продолжает работать до следующего включения горелки. Так ведь не должно быть при панели в режиме комнатного термостата? Может есть еще какие странности в работе, просто я их не вижу.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    " Информация производителя" вроде так.
  6. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    Да читать то я умею, спасибо. Приведенное мной название взято из инструкции для сервисного персонала. Только вот и в мануале к котлу и в вышеупомянутой инструкции значение равно 00, а у меня 36 и перестраиваться на 00 не желает никак.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @serg4321, Я никак не пойму, Что Вас не устраивает в работе котла? Зачем нужно лезть а настройки?
  8. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    Да все по большому счету устраивает, кроме того, что непонятен алгоритм работы насоса (см. сообщение #3). Может еще какие заскоки у котла есть, может плата вообще глючная, вот и обращаю внимание на всякие "мелочи". Неприятно, знаете ли, когда техника живет своей непонятной жизнью в нежилом доме, без присмотра. Если кто отзовется и скажет, что так оно (как у меня) и должно быть, успокоюсь, а так сплю плохо:son::faq::son::faq::mad:.
    А в настройки я не лезу, это они лезут не такие как должны быть:).
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Оставь котелок в покое. В конце инструкции есть пунктик что завод может вносить изменения в конструкцию. :hello:
  10. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    Благодарю, подожду, может реальные владельцы или представители изготовителя что скажут.
  11. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Ничего не скажу, не забивайте себе голову и не ломайте ее, сломается, не починим.
  12. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Можете успокоится, не у вас одного так. В некоторых инструкциях в скобочках стоит (параметр только для чтения)
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Может быть Вы и не тот букварь теребите? :faq:
  14. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    ну если с котлом был не тот и на сайте производителя тоже, то да, не тот.
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    @serg4321,
    Однозначно - НЕ СОВСЕМ ТОТ...
    В штатном сервисном букваре (не в букваре пользователя) однозначно определено что именно этот параметр не используется. И не рекомендовано пытаться его изменять.
    Вам-то какая нужда лезть туда куда собака хвост не сует?
