1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Отцеплять от котла подвод холодной и смотреть. Если нет воды и проверить трассу трубопровода нет возможности, то через тройник врезать трубу с ближайшей действующей холодной. Или откидывать в самом начале (там где есть вода) и со стороны котла пытаться продуть/промыть.
  2. Socha
    Socha
    Socha
    Нижний Новгород
    вот тут беда...
    горе-монтажники прикрутили видимо сначала вентиль к котлу, а потом спаяли трубы... Нет возможности открутить
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Отбить руки, отрезать трубу, вварить разъемную муфту.
    Оптимисты? Решили что котел вечный и сниматься не должен?
  4. Socha
    Socha
    Socha
    Нижний Новгород
    видимо так :)]
    Тоесть котел стопудово проток воды блокировать не может?
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если есть встроенный фильтр - может. Но прежде чем лезть потрошить котел следует убедиться в исправности водопровода. Найду схемку котла скажу точнее, может или нет.
    Сколько времени стоит котел?
  6. Socha
    Socha
    Socha
    Нижний Новгород
    С зимы восьмого года.
  7. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    возможно виновато электропитание котла ? есть ли стабилизатор напряжения ? автоматические выключатели ? изоляционное соединение ? без стабилизатора можно платы менять хоть каждый год...
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Судя по схеме ...копать здесь.
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Да ты, парень, похоже вообще не знаешь устройство своего котла..
    Еще как может блокировать, однако..
    Смотри картинки от igor197475 или стучись в сервис..
  10. L-Roman
    L-Roman
    L-Roman
    Ессентуки
    Даже Шефу стало интересно .
    norabbit,ты бы вырвеглаз-у в личку постучал-вдруг вы "соседи по подъезду"!(насколько меньше бы у тебя проблем стало зимой )!
    gars-клиент не звонит,значит как-то работает :)
    norabbit-спасибо,обязательно проверю.хотя,котел новый из упаковки.
  11. Socha
    Socha
    Socha
    Нижний Новгород
    Ну да, похоже что здесь!
    Залез в котел, попробовал его выкрутить - неполучилось однако.
    Во первых места мало - не подлезешь, во вторых ключ какой то хитрый - на 18 видимо...
    Случаем не осчастливите советом как его снять?
  12. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Стабилизатор есть (был). Напряжение 216 В.
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Но тут не смогу помочь...всё зависит от Вас. Вы его нашли...осталось подобратся и снять.
    ПС на одном 8-и летнем котле пришлось весь узел снимать...Удачи...осторожней с рядом стоящими узлами и проводами.
  14. Socha
    Socha
    Socha
    Нижний Новгород
    А ты, парень, своим мегасоветом лишил меня 3000 деревянных :)]
    Следующий раз не суйся в воду не зная броду (с)
    Выкрутил еле-еле я этот фильтр с датчиком и ни чего там не увидел. Обычная трубочка с грубым фильтром и пропеллером который крутится когда вода течет... при всем желании ну ни как он не заблокирует поток воды...
    Фильтр чистый, воды на входе нет...
    Начал рыть дальше, посмотрел фотки разводки труб и пришел к умозаключению что в одном месте труба промерзла и вода не идет. Проверил свою теорию включением холодного крана питающегося от этой же разводки - теория подтвердилась.
    Теперь вот ломаю голову как такое могло случиться? Ведь прошлые зимы мы в доме не жили и не промерзало, а жить начали и замерзло...
    Так же думаю как отогревать... Может тросик туды засунуть и расковырять? Благо узел от выходного крана не далеко...
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Технология отогрева обычно такая:
    1.Фен
    2.Обматываешь тряпками и поливаешь кипятком.
    Обрати внимание на фитинги\краны...они "железо" и с зауженным протоком...в первую очередь они и прихватываются.
    Бывает...у меня тоже 3 зимы ввод не замерзал...а тут на 4-ю прихватило.
