1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. Instar
    Instar
    Instar
    поселок Сиверский
    если 0% - это минимальная мощность, 100% - максимальная, то что может значить параметр, когда его настраиваешь на 101%, 102% и. т. д. Не пробовали? У меня запросто можно установить мощность выше 100%.
  2. Sanch10
    Sanch10
    Sanch10
    Чебоксары
    @Instar, у меня можешь взять манометр, далеко только добираться. На своём котле больше 100% не выставлял. Но скорей всего больше 100 выставляется на панели, но это не работает и не сохраняется в параметрах (моё предположение, не проверенное).
  3. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Не пробовал, т. к. не вижу смысла регулировать данный параметр.
  4. Instar
    Instar
    Instar
    поселок Сиверский
    Вот и мне кажется, что не стоит данный параметр регулировать. Котел должен самостоятельно определять теплопотери и модулировать пламя горелки. Ну уж если теплопотери дома меньше минимальной мощности котла, котел будет работать периодически (я так понимаю, это и называется "тактовать"). В общем спасибо за информацию. Буду делать U-образный манометр и регулировать клапан.
  5. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Так и есть.
  6. katal
    katal
    katal
    Оренбург
    Добрый день! Хочу посоветоваться со знающими людьми. Котел Luna 3 Comfort. Работает на незаконченном доме (без постоянного надзора). Вчера, при очередной проверке столкнулся с ошибкой 03. Устранил проблему продутием шлангов датчика тяги. НО! Странно изменилась работа котла. 1. Мигает символ батареи - именно батареи, не штрихи над ней, а сама жирная батарея. Раньше этого помоему небыло. Отпишитесь пож. как на нормальном котле - мигает батарея или нет. 2. Котел держит в подаче температуру 30 град Цельсия, минимально установленную в параметрах, и нивкакую не реагирует на установленную температуру подачи 60 град.
  7. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Выносная панель подключена к котлу? Или используется как комнатный термостат?
  8. katal
    katal
    katal
    Оренбург
    @Electronik22, до возникновения неисправности использовалась как комнатный термостат. Перенастроил на "работа на котле", тоесть по температуре подачи. Сейчас нарыл на форуме - подобная проблема была у человека - котел уходит в режим антизаморозки и нивкакую из него не выходит. Мигающий индикатор - работа котла в режиме антизаморозки. Прослеживается связь - котел вставал по Е03. Температура в доме упала до +9,0 град. Ц., а подача наверно еще ниже. Включилась функция и не выключается. Буду сегодня танцевать вокруг котла. Есть ли штатная процедура сброса настроек котла - всех полностью к заводским? Тоесть как будто я его первый раз включил, а то получается, например, купил человек осенью котел, дома холодно +10 град, заполнил систему (вода тоже +15) включил котел - а он у него в антизаморозку и нигреет нивкакую.
  9. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Пока котел не будет видеть температура в помещении выше +5, он из антизаморозки не выйдет. Грейте феном датчики.
  10. katal
    katal
    katal
    Оренбург
    @Baxi Ural, у меня вчера было +9. Идея подогрева панели тоже отрабатывалась - дышал до +13. Время было позднее, мороз, ставить эсперименты особо не хотелось, работал бы так, хотя бы. Про штатную процедуру сброса - есть или нет?
  11. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @katal, сброса нет. Грейте датчики в котле.
  12. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Помогите разобраться в настройке Baxi Luna 3 Comfort HT. Двух контурный, установлен комнатный термостат (не климатический регулятор с лицевой панели, а сторонний) и датчик уличной температуры. Задача найти нужную кривую для выставления оптимальной температуры теплоносителя. Не могу понять, какой параметр отвечает и за какую кривую? Варианты: кривая K REG; Kt или COMF?
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
  14. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    За что тогда отвечает COMF? Особенно с учётом того, что она выставляется прямо с климатического регулятора на лицевой панели?
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не знаю. Перечитывать надо, а лень. ;)
    Кт - точно наклон кривой.
