1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Да вот в том то и дело, что менял уже всё что можно и по ощущениям и температуре, влияет только COMF
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Расскажите про это.
  3. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Меняю все кривые на 1 значение вниз и смотрю на максимальную температуру теплоносителя, при которой отключается горелка - не меняется от изменения кривых, меняю COMF на 1 позицию - сразу меняется.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Дык, горелку отключает комнатный термостат!
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Тем, кому важны цифры температур, не ставят погодозависимую автоматику и комн. термостаты. Их ставят те, кому надо комфортную температуру в доме.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Как Вы можете использовать эту функцию, если панель установлена на котле :faq:
  7. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Да, но только в случае достижения заданной температуры воздуха в помещении, где он установлен. Я в данном случае говорю о ситуации, когда температура воздуха ещё не достигнута, а температура теплоносителя выше температуры по кривой.
  8. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Их так же ставят те, кто хочет помимо комфортной температуры, ещё и экономию газа.
  9. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Не путайте COMF и Comfort
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    У Вас мощность котла сильно превышает мощность отопления?
  11. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Да, но я понизил его максимальную мощность до 20%
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Откуда она появится?
  13. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Ну косвенно, если выставить кривую на грани, то теоретически даст экономию в случае если сравнивать с ручным дёрганьем и выставлением большего значения чем на грани. Но разговор сейчас не об этом.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    В общем, заставили Вы меня скачать инструкцию на НТ. Как то они по разному расписывают коэф. в разных моделях. :(
    Короче, меняете кривую кнопками на панели +/- Т отопления.
    Ни как на практике не подтверждено.
    Если Вы выставите через чур крутую кривую, то просто будет больше гистерезис комнатной температуры. И все. Нам этого не надо, потому стремимся к "на грани", но не убиваемся по этому поводу.
  15. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Вот и я на практике выяснил, что влияет только COMF. А для чего тогда остальные кривые? Т. е. в моём случае они вообще никак не влияют?
