1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Думаю, что игры перевода...
    Один котел не может разом реализовать 2 кривые. Та, что меняет наклон кривой - выставляется кнопками.
  2. Garaj507
    Garaj507
    Garaj507
    Мужики подскажите что за винт отмечен на рисунке и за что он отвечает?
    Приехали настройщики для пуска котла все подключили. Настроили сказали на минимальный расход газа уехали.
    Когда котел работает появляется запах газа я хотел было их вызывать но решил сам глянуть визуально и обнаружил что отмеченный винт не до конца закручен а утечка газа идет именно из под него. Как я понял они его откручивали и туда надевали трубку от прибора а потом забыли полностью закрутить.
    Вопрос это регулировочный винт или же он должен быть полностью закручен.
    Пока я его закрутил.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :):hello:
  4. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Совершенно верно сделали
  5. EvGeNiY908
    EvGeNiY908
    EvGeNiY908
    Каменск Уральский
    Не буду плодить темы вопрос такой. После сброса давления через предохранительный клапан. с него стало чуть чуть капать и падает давление, что сделать а то боязно ночью проснуться от минуса
  6. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @EvGeNiY908, под седло клапана попала грязь, снять и почистить, если не помогло, только замена.
  7. EvGeNiY908
    EvGeNiY908
    EvGeNiY908
    Каменск Уральский
    спасибо завтра попробую
  8. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Сейчас принудительно откройте клапан на сброс (повернуть до щелчка), вдруг поможет.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    И так несколько раз .
  10. EvGeNiY908
    EvGeNiY908
    EvGeNiY908
    Каменск Уральский
    помогло спасибочки, а вот еще вопрос при вкл горячей воды падает давление так и должно быть?
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Надо проверить воздух в РБ.https://www.forumhouse.ru/threads/50746/#post-1247549
  12. EvGeNiY908
    EvGeNiY908
    EvGeNiY908
    Каменск Уральский
    но оно вообще не должно падать или какой то предел есть, я просто раньче не смотрел пока проблема с клапаном не приключилась
  13. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @EvGeNiY908, если оъем расширительного бака и давление в нем соответствует системе отопления, то скачков не будет.
  14. yurgin_777
    yurgin_777
    yurgin_777
    Izevsk
    +100
    http://baltgaz.com/ru/catalog/zapchasti/zapchasti-universalnyie-dlya-kotlov/pressostat-vozdushnyij-8023/1020-nevalux
  15. Альберт52271
    Альберт52271
    Альберт52271
    Владикавказ
    Baxi eco four показывает ошибку e03, подскажите, как исправить и где находиться этот прессостат.
