1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Думал на эту тему. Там еще кроме удлинения колпачок надо на выхлоп переделывать. Да и не всегда, думаю удлинение поможет, иногда лучше воздухозаборную укоротить...
  2. RoadFinder
    RoadFinder
    RoadFinder
    Сорочинск
    На днях котел выдал ошибку 10Е, добавил давления в СО до 1,2, через некоторое время предохранительный клапан стал сливать воду, посмотрел давление, почти на мах, решил помочь, сбросил давление на зеленую зону. Через некоторое время снова ошибка 10Е, давление почти 0. Добавил. Снова выросло до красной зоны. При наблюдении заметил, что давление поднимается во время работы горелки. При этом еще заметил, что горелка работает без остановок. Почему горелка не выключается? Возможно не работает датчик температуры, из-за этого не выключается горелка, перегревает воду, повышается давление?
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  4. RoadFinder
    RoadFinder
    RoadFinder
    Сорочинск
    По указанной ссылке нет ничего, что походило бы моей ситуации
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @RoadFinder, давайте без рассуждений, пожалуйста. Сделайте что сказал. :):hello:
  6. RoadFinder
    RoadFinder
    RoadFinder
    Сорочинск
    В смысле сделать? Там не указано что нужно делать в моей ситуации. Вы сами проходили по ссыле?
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    пост № 2 про расширительный бак.
  8. RoadFinder
    RoadFinder
    RoadFinder
    Сорочинск
    Сомневаюсь, что дело в расширительном бачке. В соседней квартире аналогичный котел, только он работает на обогрев не более 3-5 минут, потом горелка выключается, насос гоняет воду по кругу.
    В этом же котле горелка работает без остановки пока температура окружающей среды не вырастет до выставленных на щитке. Пока набирает теспературу, с предохранительного клапана течет вода. Когда же он набрал температуру, горелка выключается, вода остывает, давление падает, как итог ошибка 10Е.
    При постоянном нагреве даже расширительный бак такого избытка воды не впитает.
    Хочется понять, по какому принципу контроллер отключает горелку. Видимо по датчику температуры, а он видимо неисправен. Датчик давления должен останавливать систему при избытке давления или предусмотрен только сброс предохранителем?
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @RoadFinder, сначала накачайте бак, потом пойдем дальше разбираться с работой котла. :) За это время уже 10 раз можно было бак накачать. :(:hello:
  10. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    @Вэлл_, Володь!-ну сомневается человек!-и хочет понять принцип контроллера!-тем более в соседней квартире аналогичный котел!-ну чё ты с баком каким-то пристал? :)-ты про контроллер давай повествуй!
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Пусть начинает с бака. От простого к сложному. :)
  12. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    про контроллер-вечером?-ждём-ждём!:)
  13. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    @Вэлл_, -и как часто мы бываем наказаны за свою доброту! (с) :(:(:(
  14. RoadFinder
    RoadFinder
    RoadFinder
    Сорочинск
    @Вэлл_, @AleksVas, ну реально, причем здесь расширительный бак, если горелки не выключаются.
    С какого источника поступает сигнал на контоллер об отключении горелки?
    Я не прочь конечно прокачать воздух в баке, но есть несколько проблем:
    1. нахожусь на работе)
    2. нет вентиля на подаче, только на обратке, а соглсна поста необходимо перекрыть оба вентиля.
    Конечно можно качать воздух во всю систему, в ней все равно ниже котла остается вода и будет не сложно ее закачать до нужного давления, но зачем все эти танцы с бубном, если не отключается горелка?
    Повышенное давление в системе и воздух в расширительном баке не заставляют горелку работать в принудительном режиме. Она все равно должна выключаться.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @RoadFinder, Мы тут что обсуждаем? Я смотрю на название темы. :) Как решить эту проблему, я уже сказал.
    Если Вас интересует второй вопрос, то просто переведите котел на режим работы по температуре теплоносителя. С завода пульт котла (он же комнатный термостат), настроен на работу по температуре воздуха. :hello:
