1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    @RoadFinder, не надо ничего перекрывать!-просто слейте воду с котла и накачайте воздух в РБ! (педагог я плохой-дальше пусть уважаемый @Вэлл_, вами занимается-дай ему Бог терпения!):hello:
  2. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ...работы. видимо. нет совсем! :(:(
  3. pfcpfc
    pfcpfc
    pfcpfc
    Харьков
    Дело в расширительном бачке - либо нет воздуха, либо порвалась мембрана.
  4. RoadFinder
    RoadFinder
    RoadFinder
    Сорочинск
    ), работа есть. Котел напрягает, как подумаю что после работы придется его снова запускать...
  5. RoadFinder
    RoadFinder
    RoadFinder
    Сорочинск
    Это понятно, что можно по теплоносителю, но тем не менее это не повод работать без перерыва. Он должен греть горелку, останавливаться, крутить насос. Потом снова повторять цикл. Когда уже воздух в доме нагреется, может вообще полностью отдыхать, с остановкой насоса.
    Кстати, не нашел на котле расширительный бак. Где он спрятан? Может его нет? Снял две крышки, уже вижу горелку и пламя, вход подачи и обратки. Бак внутри самой горелки?
  6. RoadFinder
    RoadFinder
    RoadFinder
    Сорочинск
    Где он спрятан? Визуально нигде его не вижу, хотя разобрал вплоть до внутренностей горелки.
  7. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    У задней стенки за камерой сгорания. Сосок для накачки сверху.
  8. RoadFinder
    RoadFinder
    RoadFinder
    Сорочинск
    Сейчас разобрал, все запустил. При замыкании клемм термодатчика горелка тухнет. Однако если этого не делать и дать ему работать, он работает без остановки, труба подачи нагревается до 80 градусов, но термореле все равно не отключает горелку. Накрылось термореле?
  9. RoadFinder
    RoadFinder
    RoadFinder
    Сорочинск
    Можете объяснить, какая зависимость этого бачка на то, что постоянно горит горелка?
  10. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    Это не панацея. Если есть завихрения в зане выхлопа, на все 100% не помогает. При размещении коаксиала имеет значение и высота отапливаемого здания и "роза ветров". В инструкции к котлу есть рекомендованные варианты расположения выхлопа отработанных газов. К сожалению последней читается инструкция... А колпачок помогает только при фронтальном ветре, а при боковом препятствует наибольшему удалению отработанных газов от зоны выхлопа.
  11. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Зависимости ни какой, вам же выше по теме говорили перевести котел на работу по температуре СО и попробовать установить 55-60*.
  12. RoadFinder
    RoadFinder
    RoadFinder
    Сорочинск
    @Gorgi, но ведь до этого все было нормально. Зачем менять режим работы котла, это не решит проблему, это обход проблемы, и не факт что если неисправен датчик температуры, горелка, при наборе заданной температуры теплоносителя, отключится.
    А почему вы так не хотите принимать версию с неисправным датчиком температуры? Разве это не возможно?
  13. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Опишите тогда как было, как настроен котел, есть ли комнатный термостат, какие параметры настройки.
    Так вам не предлагают переключить на постоянно, переключите для проверки этого датчика.
  14. RoadFinder
    RoadFinder
    RoadFinder
    Сорочинск
    @Gorgi, уже проверил, взял датчик температуры с другой квартиры, ситуация аналогичная. Видимо он бывает задействован только при настройке температуры по теплоносителю. Более того заметил, в соседней квартире горелка тоже горит очень подолгу, но давление увеличивается не значительно, в пределах зеленой зоны. Патрубок подачи тоже горячий 80-85 градусов.
    Значит действительно дело в расширителе? Просто необходимо выгнать с него воду! Но как это сделать, если у меня нет насоса? На сколько я правильно понял, можно слить воду с системы, открутить патрубок подходящий с расширительного бака, сверху бака открутить золотник и ниппель и тогда вода находящаяся внутри вытечет сама. Я прав?
  15. RoadFinder
    RoadFinder
    RoadFinder
    Сорочинск
    Так, видимо нет. Необходимо создать небольшое давление 0,8 бар
