1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Вы про какой насос? Если у вас нет насоса для накачки шин (любого- велосипедного, автомобильного, электрического компрессора) то ни чего не выйдет, ищите, покупайте.
  2. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @RoadFinder, Вы удивительно... Трудно подобрать слова. Там, куда Вас направили, наверняка описанно, как настроить бак расширительный. Или Вы только себя слушаете, тогда что здесь делаете. Как ещё соседи пускают.
  3. RoadFinder
    RoadFinder
    RoadFinder
    Сорочинск
    @курчак, конечно написано)
    Просто мне казалось что горелка должна иногда отдыхать, даже если заданная температура не достигнута, думал что теплоноситель нагревается до состояния пара, тем самым создавая давление. А соседи это я сам, просто две квартиры через тамбур от одного застройщика)
  4. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Нет.
    Бак имеет 2 полости, воздушную и с водой. Они разделены резиной мембраной. Прежде чем лезть в котел надо сначала знать как он устроен.
  5. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @RoadFinder, Но есть же манул к котлу. Если хотели разобраться, там довольно подробно всё. С картинками.
  6. RoadFinder
    RoadFinder
    RoadFinder
    Сорочинск
    Да блин, ну конечно я все изучал, но о том что необходимо закачивать воздух в расширительный бак когда скачет давление нигде не написано. Мануал и паспорт я изучал еще когда чинил его первый раз. Тогда проблема была в расходомере воды ГВС, котел не давал горячую воду поскольку контроллер не понимал что открыт кран горячей воды. А не понимал, потому что не крутился вихревой расходомер. Тогда я все сам изучил, вник, понял и починил, сняв насос, этот расходомер, зачастив смазав и собрав обратно.
    Просто привык к логике а не пустым лезь туда лезь сюда, а вдруг там руку оторвет)
    Сказали бы сразу что горелка так и должна гореть все время, а давление должно компенсироваться расширительный баком. Я его еще сразу не заметил, думал маленький такой бачек, размером с ладошку, а как увидел сразу понял что дело действительно может быть в нем, там запаса расширения литров на 5), потому за счет него и давление при любом нагреве стабильно
  7. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @RoadFinder, Но если чисто логически, то куда по вашему объём воды при нагреве девается. Тем более раньше было оно, давление, стабильно. Тем более такую подсказку дали Вам. Ну да ладно, надеюсь разобрались. Теперь осталось разобраться, что такое работа котла по температуре воздуха, по температуре теплоносителя?
  8. RoadFinder
    RoadFinder
    RoadFinder
    Сорочинск
    @курчак, ну сейчас, как и раньше видимо стоит по воздуху, поскольку ставлю уютную температуру 32 градуса. Да даже дело не в этом, просто ставлю например показывает на щитке 17 градусов, ставлю 18 градусов, котел запускается. Потом беру этот щиток управления, грею в руке, он быстро набирает температуру до 18(+-0,5), котел отключается. Не хочу разбираться в запрограммированных настройках (хотя сам по образованию инженер программист), но так ясно что настроен по температуре окружающей среды.
    Сейчас слил воду всего литр может, открутил колпачок с бака вылилось еще литров 5, видимо бак почти полный был, или часть все же из труб, (но тогда почему сразу не вытекло), теперь буду заканчивать воздух, потом воду и проверять.
  9. RoadFinder
    RoadFinder
    RoadFinder
    Сорочинск
    Запустил, все гуд! Давление в норме. Благодарю всех за советы!
  10. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @RoadFinder, Браво, продолжайте в том же духе. Сразу видно, что инженер.
  11. RoadFinder
    RoadFinder
    RoadFinder
    Сорочинск
    @курчак, с детства любил ковыряться, изобретать всякие механизмы, а еще успел поработать киповцем :)
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Поэтому Вы не нашли РБ на котле? КИПовцы, обычно работают от схемы и проекта. :):hello:
  13. RoadFinder
    RoadFinder
    RoadFinder
    Сорочинск
    BAXI.jpg @Вэлл_, успел поработать киповцем полтора месяца)
    Сдал квалификационные экзамены, и тут же пригласили в капитальное строительство тнк-вр. Вот тут то как раз все по проектам, опросным листам.
    Кстати, на схеме указано, что РБ соединяется с подачей, по факту соединяется с обраткой в районе теплообменника ГВС, потому и не мог найти РБ, просмотрел подачу с начала до самого первичного теплообменника, нет ничего. Привык верить схемам. Еще ета фальшстенка на заднем плане котла, думал это стены моей кваритры) и не подозревал что за ней еще отсек. BAXI.jpg
  14. Skoljko
    Skoljko
    Skoljko
    Калуга
    Каждому своё, но для меня, например, чудно смазывать смазку. Меня учили смазывать твёрдые трущиеся детали. А вот как производителю пришло в голову такую конструкцию замутить в деталь, которая всё время работает? Обычный шариковый подшипник чуть дороже и чуть тяжелее, а ресурс у него несоизмерим с "пластилиновыми" шариками.
  15. S0001
    S0001
    S0001
    Вязьма
    Именно такая конструкция трубы больше подходит для климата России, у кого она стоит проблем с обмерзанием нет.
