1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. vovka1966
    vovka1966
    vovka1966
    Барнаул
    Здравствуйте. Кто может подсказать нужно ставить диафрагмы А, В? Мастер при сборке их на поставил сказал что они не нужны.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @vovka1966, в паспорте котла есть таблица по ним. Гляньте. :hello:
  3. vovka1966
    vovka1966
    vovka1966
    Барнаул
    А если эти диафрагмы не стоят из-за этого может вставать кател и выдаваться ошибка 03.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Вряд ли.
  5. MAk2401
    MAk2401
    MAk2401
    Самарская область п.Сургут
    Добрый день !
    Приобрел котел Baxi Luna3 Comfort, вызвал сервисников которые произвели запуск котла.
    Эксплуатирую пока в не жилом доме 5 дней расход газ что то около 30 кубов, датчиков ни каких нет панель управления стоит на котле температура подачи стоит 60 градусов, 1 этаж теплый пол + радиаторы 2 этаж только радиаторы.
    И у меня возник вопрос стоит ручное управление и у меня сложилось такое впечатление что котел работает на по стоянку не отключается.
    Как понял из мануала мне нужно в настойках котла в "AMBON" в место 1 выставить 0 тогда работа котла будет регулироваться температурой подачи. И вопрос температуру включения я выставляю сам, а при какой температуре он будет отключаться (грубо я проставил на подаче 60 при достижении 60 он отключиться а при какой температуре включится)
    Если я ошибаюсь то поправьте только изучаю данный котел.
  6. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @MAk2401, 65 выключение, 55 включение. Лучше использовать функцию комнатного термостата, а не работу по температуре подачи.
  7. MAk2401
    MAk2401
    MAk2401
    Панель управления и есть комнатный термостат? Я его вывожу в комнату провожу необходимую настройку котла и он будет работать в зависимость от температуры в той комнаты где будет висеть ? Может глупый вопрос но для чего в эту панель ставится батарейка если подключение по проводу?
  8. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @MAk2401, да, панели и есть комнатный термостат с функцией недельного программирования. ПО повоу батареек, корпус универсальный, есть вариант комплектации котла с беспроводной панелью.
  9. MAk2401
    MAk2401
    MAk2401
    Спасибо! Буду побывать.
  10. kar1s0n
    kar1s0n
    kar1s0n
    Саранск
    Всем привет! Давненько почитываю ваш форум при возникновении каких-либо вопросов связанных с частным домом: с момента начала строительства (2009г) и по сей день. Но, сейчас не об этом. Подробнее про дом: 10*11 (3 комнаты) +пристрой 4*11 (гараж и кухня)-стены= шпаклевка+ штукатурка 2 см + газобетон 40 см+ 12,5 см облиц. кирпич. Подвал 2,5м. Дальше пол 1-го этажа- плиты перекрытия + стяжка (бетон=4-9 см) с м/п трубой о16мм. Потолок (2,5 м)=натяжной (винил. пленка)+ ОСП3 (1,2 см)+ эковата (15 см)+ тес (2,5 см) все это добро держиться на дерев. балках (15 см). Вот мы и на 2-м этаже (мансарда), где стены и потолок сделаны из того же ОСП3 и утеплены "РОКВУЛом"15 см. Окна пластиковые 70мм с тройными стеклопакетами и э/сберегающей пленкой. В августе 2013г смонтировали мою СО и запустили котел. Надо было просушить дом перед зимовкой после оштукатуривания стен и заливки полов.
    Котел- BAXI LUNA3 COMFORT 310FI+ панель, как термостат+ уличный датчик.
    СО: Подвал- отсутствует.
    1 эт.- Теплые полы- 8 контуров+ 2 контура по наружным стенам (под окнами)= почти 600м м/п трубы о16мм. Отапливаемая площадь= 93 м2.
    2 эт.- отсутствует.
    ГВС= 3 точки- 43гр.
    Котел работает по температуре в комнате-на термостате 24,5гр, теплоноситель осенью и сейчас 40оС, в сильные морозы приходилось прибавлять до 50оС.
    Впечатления только позитивные, ни разу не пожалел, что рискнул на такую СО! Дома очень комфортно и детям и взрослым и даже нашей кошке, которая уже не ищет как в квартире место потеплее, а просто падает на ходу где попало и спит. Стали чаще наступать на нее.)
    Но как говориться есть и ложка дегтя...печалит расход газа! За всю эту сказку приходиться платить немалые деньги! Так осенью и сейчас расход газа составляет 23-25 м3/сут, а в морозы -35оС доходило до 35-36м3. При цене газа 4,44руб/м3 не трудно посчитать расходы в месяц. Скоро цены опять поднимут на 15-20%.
    На этапе выбора СО и котла предпологал что расход газа будет на 30-50% меньше, так как у соседа с таким же метражом, с таким же котлом, но с радиаторами на всех 3-х этажах аналогичный расход.
    Сегодня натолкнулся на вашу тему и всю ее прочитал. Полностью согласен с высказываниями по сервисменам. Проще и быстрее научиться самому чем ждать что-то от них! Вот и решил убавить мощность котла на СО до 40%, а ГВС до 60%.
    Опытные люди подскажите на правильном ли я пути или нужно копать в другом месте!
  11. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Собссно, если ваша СО свободно пропускает теплоноситель с необходимым и достаточным расходом, то "игры" с мощностью Вам не помогут, тут дело в теплопотерях.
  12. kar1s0n
    kar1s0n
    kar1s0n
    Саранск
    Что значит: ваша СО свободно пропускает теплоноситель с необходимым и достаточным расходом?
  13. kar1s0n
    kar1s0n
    kar1s0n
    Саранск
    Прикидывал объем теплоносителя в системе и получилось порядка 70л
  14. kar1s0n
    kar1s0n
    kar1s0n
    Саранск
    ГВС поднял до 75%, а то вода не прогревалась до заданного значения
  15. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Расход (л/мин или м/с через трубу определённого диаметра) - та самая величина, которая должна быть правильно рассчитана при проектировании СО для компенсации теплопотерь дома. Она обеспечивается расчётом (на худой конец, подбором) достаточной пропускной способности СО.
