1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. Sanch10
    Sanch10
    Sanch10
    Чебоксары
    @kar1s0n *Подвал 2,5м. Дальше пол 1-го этажа- плиты перекрытия + стяжка (бетон=4-9 см) с м/п трубой о16мм.*
    ...а где теплоизоляция между плитами перекрытия и теплым полом ? В подвале, наверное, градусов 18-20.
  2. kar1s0n
    kar1s0n
    kar1s0n
    Саранск
    Т= 14-15гр. Т. к. в ближайшее время не предусматриваю СО в подвале теплоизоляцию специально не укладывал, чтобы в подвале была плюсовая температура, иначе бы все промерзало! Цоколь в 2,5 кирпича не утеплен и даже не оштукатурен, отмостки тоже пока нет! Так что из двух зол пришлось выбирать меньшее.) К Как рассчитать: Расход (л/мин или м/с через трубу определённого диаметра)? При проектировании и монтаже отталкивался от рекомендаций по метражу трубы 5м/1 кв. м, способа (улитка) и шага укладки 15-20см, ну и конечно же максимальной длины одного контура 80м
  3. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    С этим вопросом лучше в раздел "Отопление" зайти - там подскажут. Хотя у Вас уже всё собрано и работает... Думаю, что такой расход газа обусловлен именно этим:
    У меня почти при аналогичном раскладе в пол залито 20 см пеноизола. При этом под полом в любой мороз+3*С (только он у меня высотой метра 1.5)
  4. Sanch10
    Sanch10
    Sanch10
    Чебоксары
    @kar1s0n, вот и ответ нашёлся ,куда улетает газ!
  5. kar1s0n
    kar1s0n
    kar1s0n
    Саранск
    Сомневаюсь!(Только еще больше вопросов появилось! Рядом есть дома с стенами потоньше, с деревянными окнами, с неотапливаемым подпольем и чердаком! Котел корейский!, площадь на 6 кв. м меньше, а расход газа в 2 раза меньше! Просто кажется невозможным, такое!
  6. kar1s0n
    kar1s0n
    kar1s0n
    Саранск
    Прошли сутки после понижения мощности- разницы в расходе НЕТ! +-1м3(
  7. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Зря. Тут всё просто. Котёл сжигает ровно то количество газа, которое необходимо для компенсации теплопотерь дома. Если газа расходуется больше, чем значение теплопотерь, то надо искать проблему в СО - она по каким-то причинам не передаёт (не переносит) всё тепло от котла к помещениям. При таком раскладе котлёл жжет газ, а дома теплей не становится.
    Изменение мощности котла, по большому счёту, ни на что не влияет, т. к. 0% - это возможный минимум его мощности, что составляет 9,3 кВт, т. е. больше этого значения он выдавать не будет. У меня, например, больше 9,3 кВт котёл начинает выдавать в -22 за бортом, при +23 внутри.
  8. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @kar1s0n, делайте отмостку, утепляйте цоколь, иначе ни как.
  9. kar1s0n
    kar1s0n
    kar1s0n
    Саранск
    А самое интересное я оставил на десерт! Все из вас знают что такое тепловизор и что он умеет? Так вот у меня была возможность на халяву воспользоваться этим чудо-устройством (в конце января текущего года) и прострелять свой дом снаружи и изнутри. Так вот я и спец который этим занимались были мягко говоря в замешательстве! Критичных зон для больших теплопотерь НЕТ! Изнутри дом- оранжевый с небольшими перепадами в теплых тонах, а снаружи синий и теплых оттенков не присутствует-даже на цоколе!
    Что скажете на это?
  10. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Мое мнение: Вы прогреваете подвал и за это расплачиваетесь повышенным расходом газа. Вы указали, что в полы идет 50 градусов, но для отопления ТП это много. При дельте температуры 5-10гр. у Вас в ТП должен поступать теплоноситель 30-35 градусов.
  11. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    А пол в цоколе учли?
  12. kar1s0n
    kar1s0n
    kar1s0n
    Саранск
    Что за пол в цоколе?
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @kar1s0n, Что пропущено в "пироге"пола? Думайте. :):hello:
  14. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @kar1s0n, в подвале пол утелен?
  15. Sanch10
    Sanch10
    Sanch10
    Чебоксары
    @kar1s0n, Вам пытаются объяснить, что котел просто так газ жечь не будет, к площади дома которую считаете отпапливаемой надо прибавить ещё и подвал, который также обогреваете косвенно через плиты перекрытия. Т. к. цоколь не утеплен и пол подвала тоже -просто греете землю под домом и вокруг него. Тепловизор здесь не помощник.
