1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если участок вертикальный и есть возможность разъединить трубу, то посоветую сыпануть соли, чуть дольше но зато сухой метод. Если горизонтальный, то или кипяток, или направить в проблемное место тепловентилятор, строительными фенами или горелками можно и трубу поплавить (про пожар уж молчу). В трубе (не металлической) замороженный участок можно определить по "хрусту" при небольшом сгибании трубы.
    Ищите откуда "сифонит" холод и заделывайте, зима только начинается:)].
  2. Allexey
    Allexey
    Allexey
    Йошкар-Ола
    Может кто знает чем отличается параметр YSELF автокоорекции температуры подачи от «MODUL» модуляции температуры? Когда ставлю «MODUL»=1 котел иногда не отключается по комнатному термостату(перебег +0,8), похоже учитывается как-то еще датчик на подаче в систему. Как правильно настроить при наружном датчике, панель на стене?
  3. IgorKas
    IgorKas
    IgorKas
    Московская область
    MODUL=1 - автоматическое регулирование температуры подачи
    MODUL=0 - фиксированная температура подачи
    при YSELF = 1 подбирается оптимальная температура подачи для достижения установленной комнатной.
    При установке датчика наружной температуры и YSELF = 1 кривая KREG вычисляется автоматически, при YSELF = 0 вручную.
  4. Allexey
    Allexey
    Allexey
    Йошкар-Ола
    YSELF корректирует вручную установленную кривую KREG, например делает мах установленную температуру подачи до достижение заданной в комнате, что понятно. Непонятен хитрый алгоритм отключения нагрева при MODUL=1 (перебег +0,8) т.е. при получении информации от датч. нар. температуры, комнатного термостата и датчика на подаче в систему.
  5. IgorKas
    IgorKas
    IgorKas
    Московская область
    YSELF не корректирует вручную, а либо корректирует либо нет.
    По температуре подачи заложен перебег 5 градусов, эначит по воздуху заложен 0,8 градуса, в чем вопрос-то? Вам что обещали или где-то написано, что точность будет до сотых? По алгоритмам работы модулятора, логике работы котла Вы скорее всего для Бакси ничего не найдете, в отличии от немецких котлов, где все четко и подробно расписано.
  6. Allexey
    Allexey
    Allexey
    Йошкар-Ола
    При MODUL=0 все устраивает, температура в доме +/-0,1!. Хотел понять при MODUL=1 почему больше. Звонил в сервисн. службу Baxi сказали может времени мало прошло, котел настраивается
  7. IgorKas
    IgorKas
    IgorKas
    Московская область
    Может они правы. Поставить YSELF=1, MODUL=1 и подождать.Сколько нужно времени не намекнули?
  8. rimru
    rimru
    rimru
    Тосно
    У меня baxi eco3 280fi но по приколам он похож с луной . Котёл ставил и подключал сам. Инструкция криво переведена и я не всё понял. Когда включил всё вроде заработало но потом начал циклить и циклил пару дней и после того как выключался показывал Е03 пока я не открутил лючёк сверху и после всё нормально заработало. Я понял что котлу не хватает воздуха и начал разбираться с трубой и обнаружил там мембраны на входе и выходе. После того как я удалил мембрану на входе котёл перестал циклить и перестала загораться ошибка Е03.
  9. Prorab_2009
    Prorab_2009
    Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
    Проблема такая: при включении горячей воды котел набирает температуру и отключается (вода в кране включенная) как только температура падает он обратно включается, при наборе температуры обратно выключается. Хотя должен не отключаться а регулировать модуляцию пламени. Установлено два котла, у обоих одна и та же проблема. ГВС включен на один котел. Уже три мастера приезжали, настраивали газовый клапан, не помогает. Котлы новые.
    Прошу помощи! Заранее благодарю!
  10. Prorab_2009
    Prorab_2009
    Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
    давление выставили на заводские параметры, ну помогите!
  11. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    или так или бойлер:)]..двухконтурный котел и нормальный гвс - ето фантастика...у самого такой же
  12. Prorab_2009
    Prorab_2009
    Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
    можно поподробнее пожалуйста:))
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Сколько точек водоразбора?
    Отключения горелки при одном открытом кране?
    Замерьте сколько воды с крана (в литрах) за минуту.тоесть проток л\мин.
    При открытии крана гор\воды оба котла переходят в режим ГВС?
    Фото подключения хол\горячей воды у Вас не изменилось?...как и раньше на выставляемых Вами фото?...если изменилось то фото сюда.
    Ну это вряд ли...Здесь можно чё нито сделать...опять же вплоть до разделения контуров по ГВС.за зря вы так на котёл грешите.
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    сколько воды вытекает из крана за 1м. возможно мал проток.
    отключи выход гор. воду от котла присоедини шлангом к котлу и запусти котел увидиш в чом проблема.удачи
  15. Prorab_2009
    Prorab_2009
    Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
    Точек водоразбора три, но пробовали одним краном. Фото старое, пробовали и двумя котлами, в основном одним, результат один и тот же. В литрах регулировали на 10-12л/мин как по паспорту. Делали проток и сильный и слабый, при сильном протоке вода не успевала нагреваться, максимум до 35-37 поднималась (давление воды с водозабора высокое), при слабом отключается, включается (как и описывал выше).
    Даже если малый проток, неужели он не должен регулировать пламенем, ведь есть модуляция пламени, и тогда для чего нужно настраивать минимальное и максимальное давление газа в газовом клапане.
    Если знаешь в чем проблема может напишешь? Буду очень благодарен. Так как ни один мастер не может понять в чем дело! Все говорят посмотрю литературу и пропадают!
