1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. kar1s0n
    kar1s0n
    kar1s0n
    Саранск
    Пол в цоколе залит керамзитобетоном 15-20 см! Я и не говорил, что тепловизор обогреет мой дом или сыкономит газ! С помощью этого прибора можно легко и быстро определить, где есть теплопотери и мостики холода и насколько они критичны. Так сказать не в "ромашку" гадать, где и что исправить, а точно быть уверенным что делать в 1-ю очередь! А вы, уважаемые, занимаетесь только предположениями и советами на их основе, а не реальной дельной помощью! Да и я уверен на 99%, что когда я утеплю цоколь и сделаю отмостки, то после этого скорее поднимется Т в подвале, чем сократиться потребление газа!
  2. kar1s0n
    kar1s0n
    kar1s0n
    Саранск
    kolon2002 Т теплоносителя зависит от уличной и соответственно чем ниже на градуснике за бортом, тем выше т в системе и наоборот. Согласен, что в полы макс 45гр загоняют, но когда на улице переваливает за -30, то 45 гр на подаче не хватает для комфорта. Поэтому я был вынужден попробовать 50гр, но теплопотери в этот период велеки и поэтому Т пола для людей остается комфортной!
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @kar1s0n, Наберите в поиске в Инете " утепление теплого пола". Если найдете там керамзит, дайте сюда ссылку.
    Подобные выражения забудьте как страшный сон, это мой добрый совет. :hello: Вы сами себе создали проблемы на ровном месте, не потрудившись изучить строение "теплого пола". Не фиг на зеркало пенять. :):hello:
  4. Sanch10
    Sanch10
    Sanch10
    Чебоксары
  5. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
  6. kar1s0n
    kar1s0n
    kar1s0n
    Саранск
    Вэлл_ Научитесь читать внимательно для начала, чтобы вести дискуссии! Керамзит- на полу в цоколе, а теплый пол- на 1эт. Уж поверьте мне, что прежде чем решиться на столь рискованный шаг в нашей местности я изучил не одну сотню страниц литературы и сетевых ресурсов, посвященных данной теме! И знаю не хуже вашего устройство и принцип работы ТП. А сделал я так потаму, что:
  7. kar1s0n
    kar1s0n
    kar1s0n
    Саранск
    Есть и еще один плюс такого решения- воздух в подвале стал сухой и нет сырости!
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @kar1s0n, ответьте на простой вопрос. Какая теплоизоляция применена на полу 1 -го этажа?
  9. kar1s0n
    kar1s0n
    kar1s0n
    Саранск
    В своем 1-м посте я подробно описал все нюансы, чтобы заранее отсечь глупые и ненужные ответы, но видимо на всех форумах есть люди, которые упорно не хотят читать внимательно и заставляют авторов повторять свои слова!
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @kar1s0n, С такими ответами, у Вас здесь большое будущее. Удачи. :hello:
  11. kar1s0n
    kar1s0n
    kar1s0n
    Саранск
    Вот и я о том же- вроде опытный пользователь, а ведете себя как школьник невнимательный. Свой 1-й пост я сидел долго и упорно писал, дополнял и редактировал, чтобы как можно больше информации донести до вас, но создается впечатление, что я впустую потратил время! Потому что все равно задаются вопросы, которые я предугадал и ответил! А вот ответы на вопросы, которые меня интересуют (спустя 3 дня) я услышал мало! Да что там мало, вообще толкового ничего. Если есть, что по теме:
    , то тогда я вас с радостью послушаю.
  12. Sanch10
    Sanch10
    Sanch10
    Чебоксары
    @kar1s0n, Вы упорно не хотите понять, что котёл Ваш настроен и работает правильно (при условии правильного пуска в эксплуатацию) ,а насчет причин большого потребления газа -перечитайте посты выше ... Добавить нечего. По интересующим и не понятным параметрам настройки котла - задавайте конкретные вопросы.
  13. kar1s0n
    kar1s0n
    kar1s0n
    Саранск
    Интересует в частности параметр F17- max 240 мин можно задать, а по факту насос крутит 10 мин после откл. горелки. Как задать более длительный период?
  14. Sanch10
    Sanch10
    Sanch10
    Чебоксары
    @kar1s0n, если в котле задействованна ПЗА, то это нормально.
  15. kar1s0n
    kar1s0n
    kar1s0n
    Саранск
    Если можно- поподробнее. Что такое ПЗА? И все-таки можно или нет увеличить промежуток выбега насоса?
