1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. Sanch10
    Sanch10
    Sanch10
    Чебоксары
    Погодо-зависимая автоматика реализована в данном котле, работает при Ambon-1 Modul-1 и установленном датчике уличной t. @kar1s0n, какие параметры установлены ?
  2. kar1s0n
    kar1s0n
    kar1s0n
    Саранск
    Уличный датчик стоит, параметры амбон и модуль стоят 1.
  3. Sanch10
    Sanch10
    Sanch10
    Чебоксары
    Таков алгоритм работы котла, зачем гонять насос при выключенной горелке, если температура теплоносителя в определенный промежуток времени меняется незначительно (это в межсезонье заметно).
  4. cs700
    cs700
    cs700
    Здравствуйте !
    Подскажите, что может быть.
    Котел Baxi Luna 3 comfort одноконтурный. Бойлер ГВС Baxi Premier+ 200л
    Котел подключен к бойлеру напрямую через штатный трехходовый кран с электроприводом. В бойлер воткнут штатный датчик температуры.
    То есть при остывании электропривод автоматом поворачивает кран на котле и переводит его в режим нагрева бойлера. По достижении желаемой температуры, кран переводит котел на систему отопления. Речь идет о штатном кране, встроенном в котел.
    Когда я ставлю режим зима, бойлер быстро нагревается до 54С и дальше практически не идет. Горелка на котле включается на 10 секунд и снова выключается. И так все время. То есть нагрева до 60 нет и обратного переключения на отопление тоже нет.
    Ставлю 48С. Все нормально.
    По паспорту он должен нагреть воду за 20 минут и перейти на отопление дома. По факту этого не происходит. Почему котел постоянно дергается, то включаясь, то выключаясь ? Куда смотреть ?
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нет нормальной циркуляции. Смотрите что мешает нормально воде бегать. Либо давайте данные сюда по системе. Датчик утоплен до конца?
  6. cs700
    cs700
    cs700
    Датчик вставлен до конца. Замерял воду на выходе с помощью термометра - 52С
    Система проста как 3 копейки - когда срабатывает кран и отсекает отопление от котла до бойлера всего две трубы - подача и обратка. По сути все.
    У меня была мысль, что он достигает предела по температуре теплоносителя и отключает горелку. Но с какой стати ему перегреваться если он постоянно прокачивает тосол через спираль бойлера.
    Воздух в системе я исключил, т. к. вся система - две трубы по 2 метра и нагревается до 54х он буквально за 10 минут.
  7. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    У Вас залит антифриз в систему отопления? :ogo:
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @cs700, диаметры труб и материал подскажите? :)
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @cs700, рециркуляция есть?
  10. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Вы уверены в точности показаний термометра? :aga:
  11. cs700
    cs700
    cs700
    Отвечу по порядку.
    Залит антифриз в систему.
    Циркуляция есть. При включенной или отключенной циркуляции результат одинаковый.
    В точности показаний не уверен, но датчик на бойлере и бытовой термометр показывают одну температуру.
    Сегодня опять запускал систему. Думал, может режим "Душ" включен.
    Котел нагрел бойлер до 33 и дальше еле еле душа в теле. Полчаса ждал, набрал до 36С
    Хотя по паспорту он должен набирать 60С за 20 минут. Модуляция пламени на котле показывает 25%.
    То есть, зажги котел на полную мощность- быстро догрел бы. Но не хочет почему-то.
  12. cs700
    cs700
    cs700
    Хочу еще добавить, что у меня есть стойкое чувство, что что-то искусственно ограничивает мощность котла. То есть горелка включилась, через 5 сек смодулировалась на минимум, еще через 15 сек выключилась совсем. Через 15 сек цикл повторяется.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Оставьте это чувство. Когда ограничивается мощность, то котел не отключается, а так на этой ограниченной и работает.
    А какая температура подачи и обратки котла?
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @cs700, киньте фото обвязки котла и бойлера, если не трудно.
  15. cs700
    cs700
    cs700
    Ребята, я кажецца догнал. Сегодня посмотрел параметры на пульте.
    Когда бойлер достигает 41С, тосол в змеевике начинает перегреваться и горелка отключается.
    То есть параметр - максимальная температура выставлен - 85С. Смотрю параметр "текущая температура теплоносителя" - растет очень быстро, начинает переваливать за 90 и горелка в этот момент отключается.
    Секунд чере 15 температура теплоносителя падает до 65 и горелка зажигается снова.
    Походу там реально воздух- нет нормального теплообмена.
    Исходя из этого второй вопрос- есть ли на котле в контуре, что идет на змеевик бойлера некий кран маевского или что-то типа того ?
