1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вопрос не корректный, но ответ на него - есть.
  2. cs700
    cs700
    cs700
    Тогда уточнение. У Бакси справа от манометра есть серый краник. Если его открыть- течет антифриз. Вопрос- когда электропривод переключает трехходовый на бойлер, этот кран можно использовать для стравливания воздуха из системы котел-бойлер ?
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    На насосе есть автоматический воздухоотводчик. Он должен не быть закрыт. Я вот только не помню, красный ли там колпачок (если да, то выдернут в верхнее положение) или серый/черный (тогда откручен). Этого средства вполне достаточно для удаления воздуха. Но при условии, что трубы к бойлеру не поднимаются выше котла. Если поднимаются, то в верхних точках надо еще ставить воздухоотводчики.
    Но воздух ли виноват?
  4. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Да нет, батенька, это просто антифриз:aga:
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @cs700, Какими диаметрами сделана разводка до бойлера и какой трубой? (материал). Какой антифриз залит в в какой пропорции?
    Просто ответьте на эти простые вопросы. :)
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Делаю ставку: 25 ПП.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А я свою. 20 МП. :hello:
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Тогда там должно быть 12 поворотов уголками с внутренним 5мм. А вот ПП запаять до 3 мм - проще простого.
  9. cs700
    cs700
    cs700
    Извиняюсь, отсутствовал некоторое время.
    Отвечу по порядку. Антифриз пропиленгиколь теплый дом, вроде. В какой пропорции - не скажу, т. к. система обезвоздушивалась и подпитывалась несколько раз.
    Трубы до бойлера - 32й полипропилен.
    Опишу свои изыскания. На днях пробовал стравить воздух - воздуха не обнаружил.
    Подача на бойлер огненная, а обратка теплая.
    Если смотреть в параметрах, то получается следующее- предельная выставленная температура теплоносителя на подаче - 85С.
    Как только горелка включается на максимум, температура теплоносителя на подаче начинает резко повышаться. Дойдя до 92С горелка сначала модулируется до 20%, и через 5 сек отключается.
    Подача начинает остывать с 92 до 62 (примерно за 20 сек) и горелка включается на максимум снова. Цикл повторяется. Общая продолжительность всего этого цикла около 40 секунд. Вот такие дела. Что делать с этим до сих пор не знаю. Все эти параметры я брал с ЖК дисплея, следуя инструкции.
    Я общался с техподдержкой Бакси, они мне сказали, что наладчик котла должен был юстировать горелку именно по бойлеру, а не по отоплению. Мол, на отопление котел модулируется постепенно, а на бойлер должен выкачивать максимум до тех пор пока бойлер на прогреется до заданной температуры. Вот так.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @cs700, ищите засор в линии циркуляции теплоносителя через бойлер. Что то мешает.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Возможно, стыки ПП заварили при монтаже.
  12. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Вопрос знатокам, возможно даже Doobik. В каком значении должен быть параметр 555.4 для котла Luna HT 330 при наличии уличного датчика температуры и комнатного термостата?
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А зачем он Вам?
  14. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Да пытаюсь всё же победить кривые и понять по какой всё же работает котёл, ибо выставление на морде не даёт комфорта. Получается, что когда тепло на улице, то котёл не догревает теплоноситель, а когда холодно - перегревает (работает не по той кривой или сами кривые не те). Поэтому пытаюсь понять как менять кривые и возможно что-то ещё не так настроено.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Но этого параметра нет в установке!
