1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @cs700, вода лучший теплоноситель
  2. cs700
    cs700
    cs700
    Я монтровал систему зимой. Газа еще не было, соответственно всё стояло в опрессованном виде при минусовой (в некоторых местах) температуре.
    Допустим, я меняю антифриз на воду и зимой отключают на пару дней электричество- всё разрывает и я попадаю на замену всех труб (со вскрытием стяжки), радиаторов и оборудования.
    Может есть еще варианты, чем заправить систему ? Или может антифриз есть другой ?
    В автомобиле, например, он не забивает систему.
  3. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Вы большой оптимист, вы забили, что при размораживании системы антифиз не спасет систему ГВС и ХВС, так-что дом под списание. По правилам теплоснажения, на объекте должен быть резервный источник теплоснабжения.
    Или ИБП ставьте, а лучше GSM сигнализатор, незамерзайка зло.
  4. cs700
    cs700
    cs700
    Перед длительным отъездом зимой я могу слить воду в колодце водопровода и слить бойлер.
    Но что делать с батареями.
    Ибп, генераторы, GSM. Всё это изврат какой-то для меня. Я люблю просто, понятно и надежно.
    Не бывает антифриза без столь обильных отложений ? Помнится у Baxi в инструкции был указан какой-то тип разрешенного антифриза. Только не помню какой.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    На основе пропиленгликоля. :hello:
  6. cs700
    cs700
    cs700
    Хм. Такой и залит. Теплый дом Эко. На основе пропиленгликоля.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Значит все хорошо? :)
  8. cs700
    cs700
    cs700
    Нет =)
    Он оставляет налет на фильтре и возможно загаживает теплообменник. Думаю, что с этим делать.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нормальный антифриз ничего не оставляет и работает по 5 лет без проблем. Вам, скорее всего систему отопления, промыть нужно.
  10. katealex is
    katealex is
    katealex is
    Казань
    Котел Бакси Луна 3
    На выходе стоит расческа на три ветки
    Если перекрываю обратку одной из веток, начинает падать давление, с 1.5 атм до нуля часов за 6-7.
    Если все ветки включены - все нормально.
    Почему перекрываю только обратку. Одна ветка не нужна пол-недели. Я на нее ставил клапан с программатором. Пробовал и на вход, потом переставлял на обратку. Давление падает. А два клапана (и на вход и на выход не хотелось бы, да и не факт, что и с двумя клапанами такой проблемы не будет.
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Фото бы помогло...
  12. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Гребёнка! Коллектор! Чтоб вас поняли участника форума. :hello:
  13. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    @katealex is, Расширительный бак смотри.
  14. katealex is
    katealex is
    katealex is
    Казань
    По терминологии понял, буду иметь в виду.
    Что касается расширительного бака, просьба подтвердить, что это не просто выстрел наугад, а Вы более или менее уверены в ответе.
    Просто он расположен так, что нужно снимать весь котел, а это большой геморой. Кроме того, котел на гарантии, вдруг чего-то испорчу.
  15. Armani123
    Armani123
    Armani123
    Киев
    Котел работал в режиме на отопление и ГВС с вынесенным датчиком температуры. Котлу 3 года из проблем было, только заклинивание насоса из-за отложений, как сказал мастер. На отопление котел работает нормально, но перестал греть горячую воду, в начале просто разжигал горелку и тушил и так несколько раз (при этом при нагревании вторичного теплообменника горелка тухла, когда он остывал - разжигал горелку). Потом поставил режим лето температуру на мах. вроде как разжег, но температуру держал плохо - регулировал протоком воды. Теперь вовсе перестал разжигать. Датчик протока воды срабатывает (горит диод), контакты все поперетыкал, проток воды нормальный, ошибки никакие не выскакивают. Помогите разобраться пожалуйста.
    Знающие люди подскажите если закоротить контакты датчика NTC ГВС и горелка зажжется, то проблема в датчике?
