1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. shkvarovski
    shkvarovski
    shkvarovski
    Тернополь
    Замена прессостата на китайский или горизонтально старый прикрепить
  2. Сергей7070
    Сергей7070
    Сергей7070
    Домодедово
    Те отсоединить и поставить горизонтально ?
  3. Сергей7070
    Сергей7070
    Сергей7070
    Домодедово
    Никто конкретику не скажет ?
  4. shkvarovski
    shkvarovski
    shkvarovski
    Тернополь
    У вас так висит вертикально, надо открутить и сообразить крепление чтобы был горизонтально микриком вверх
  5. Сергей7070
    Сергей7070
    Сергей7070
    Домодедово
    Те сделать так, как Вы на рисунке показали ?
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Нельзя моностаты вешать чтобы мембрана была горизонтально!
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Замените моностат и всё.
  8. shkvarovski
    shkvarovski
    shkvarovski
    Тернополь
    Почему? Здесь как
  9. Сергей7070
    Сергей7070
    Сергей7070
    Домодедово
    так я и писал, на какой заменить ? родные то сломались ?
  10. shkvarovski
    shkvarovski
    shkvarovski
    Тернополь
    На любой рабочий меняйте
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Потому что производитель моностатов не рекомендует.
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Видимо конструктора Baxi не внимательно Datasheet читают, а свои мозги включать не разрешают хозяева, поэтому и Е03.
  13. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    Если на одном работает на другом нет, проверьте правильность подключение котла по дымоудалению! Многие монтажники ставят кольцо для уменьшение входящего воздуха...обычно удаление этого кольца убирает проблема е03 ...
  14. XXX72
    XXX72
    XXX72
    город Ялуторовск
    Поставить пресостат ХОНЕВЕЛ и забыть о праблеме.
  15. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    Посмотрите кольцо, если котел на гарантии требуйте замену на хонивел.
