1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Доброго дня суток!
    Хотел поинтересоваться следующим вопросом (применительно ко всем котлам, но планирую брать именно Luna 3 Comfort): СО смешанная радиаторная + ТП. Мощность котла постараюсь расчитать оптимальную, по теплопотерям. Управлять по Твоздуха от выносной панели + возможно наруж датчик. Радиаторы отключаемые.
    А вот как летом и в межсезонье оставить работать только ТП, причем летом только на комфортный подогрев, чтобы не ходить по холодной плитке? Твоздуха будет зависеть от наружней температуры, а не от СО, да и мощность нужна будет мизерная.
    Как настроить котлел для работы в таком режиме, и будет ли он корректно работать? и будет ли тактовать?
    Заранее спасибо за ответы.
  2. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Настроек в котле много 24 квт можно урезать до 9квт. настройками (очень интересно реализовано, в настройках мощности нужно 0% установить).
    Подсказать не смогу, т. к. отопление только ТП, но проблем нет установил температуру в помещении - такую и поддерживает (к чему это я, а к тому, придется повозиться с настройками).
    Снизить мощность котла настройками, увеличить интервал между включением горелки.
    Что Вы под этим подразумеваете?
    Будет ли он работать как тяжелая чугунина не отключаясь? Я думаю, нет не будет, тем более со всеми датчиками, нагревает-отключается, температура падает-включается. Так работает уже два года, проблем нет. Частоту включения-выключения горелки можно настроить, выбег насоса - тоже настраивается.
  3. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Спасибо за ответ, т. е. нужно будет ставить Т чуть больше, чем есть в помещении, чтобы котел включался и подогревал ТП.
    Но при этом он будет достаточно часто включаться и либо перегревать помещение, что летом не нужно(+ расходовать лишний газ), либо не включаться вообще (допустим в помещении стало теплее от наружнего воздуха) = полы холодные. Постоянно придется подстраивать Т на панели. Я правильно понимаю?
    (может с инерционностью ТП это не так заметно?)
    И без отдельного комнатного термостата (только с родной выносной панели BAXI) выбег насоса не настраивается, он работает постоянно https://www.forumhouse.ru/threads/189481/
    А если в ТП установить термодатчик + термостат (обычный комплект от эл теплого пола), который подключается как комнатный термостат к котлу. Т. е. понизилась Ттп - запуск котла, повысилась - остановка. Туда же можно зацепить и насос ТП. Переключать управление на данный термостат только в летнем режиме.
    Работоспособна ли такая схема? Решит ли такая регулировка вышеназванные проблемы, в т. ч. и по экономии газа и э/энергии на насосы?
  4. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Вы жили при ТП?
    Температура тела человека 36.6, температура пола 22-26 гр. То, что пол называется теплым не означает, что вы будете чувствовать "жар" ногами. По ощущениям (зимой) пол прохладный, а одеваешь обувь, постоявшую на ТП, так она теплая внутри. При 24 гр. в доме у меня уже очень жарко становится, но прикасаясь к полу - тепло как от радиатора не ощущается.
    Первое время поиграл с настройками (интересно было) - так давно уже это забросил, начальная настройка достаточна. Отдельных насосов у меня нет, система очень простая - котел (в нем все встроено) и к нему разводка ТП. Котел переведен на низкотемпературный режим. Выбег насоса делал вроде 10мин (сейчас и не вспомню), что бы воду прогонял.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Сергей7070, Вы личкой пользоваться умеете? Здесь же не биржа. Биржа здесь!
  6. pxseek
    pxseek
    pxseek
    Ставрополь
    Здравствуйте в общем следующая проблема. Зиомй и так понятно почему при открытии крана идет кипяток, а вот почему такая же проблема летом?
    Давление вечером 4 (атм или бара) открывая на всю красный кран воды в умывальнике/на кухне/в ванной вода идет очень горячая (градусов 50-60) вместо выставленных 36 градусов. В итоге посмотрев расход на котле выяснил: при потоке ~ 6 литров в минуту (один открытый кран) вода идет очень горячая, при потоке ~10 литров в минуту (2 открытых крана) котел делает температуру 36 градусов.
    Неужели при самом минимуме горелки он так сильно греет? Может можно как нибудь сократить горелку?
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @pxseek, попробуйте мощность ГВС в настройках убрать.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    тогда на 2 крана будет не хватать...:(
    а горелка на полную катушку в этот момент шарашит или модулирует?...давление ещё б посмотреть на горелке в этот момент.
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
  10. Migel71
    Migel71
    Migel71
    село Долгодеревенское
    Уважаемые Формчуне, всем привет! Я новенький, и не знаю как правильно тут работать! Сограждане помогите пожалуйста разобраться с двухконтурным котлом BAXI L3Comf 310I! Вопросы. 1 При включеной горячей воде, должен ли появляться значок на выносной панели работе котла в виде капли. Насколькоя знаю при включении ГВС, отопление отключается. 2. Поставил GSM модуль Теплоком, при включенной функции UPR=1, котел постоянно, через 3-5 мин включается на отопление на 10-20 сек, при этом котел находится в ручном режиме, на заданную на панели температуру 22 град, не реагирует, а поддерживае 24 град. При отключении функции на GSM модуле UPR=0, тепература начинает падать (в связи с теплой погодой медленно)
  11. Migel71
    Migel71
    Migel71
    Помогите пожалуйста с пониманием настройки после сервисного обслуживания котла. 1. При включении горячей воды, почему то включается котел на отпление, появляется символ"капелька", при выключении горячей воды исчезает. Ранее я такого не замечал, поскольку уверен, что при включении горячей воды, котел на отопление не работает, до ее выключения. 2. Установил GSM модуль Теплоком для контроля за параметрами, так при включенной фукции управления отоплением UPR=1, котел через каждые 3-5 мин включается на отопление, независимо от того, что стоит на ручном режиме и t воздуха на выносной панели установлена на 22 град, при этом поддерживается t =24 град. При выключении функции UPR =0, на GSM модуле посредством SMS, котел перестает включаться, температура начинает падать до заданной на выносной панели, но при этом вддруг появился эффект описанный в п. 1
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Migel71, Это не капля. Это значок "пламя". То есть работает горелка котла.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Кто сервисно обслуживал?
    Привод 3хходового закреплен?
    Горячая вода то горячая при этом?
  14. Шахин
    Шахин
    Шахин
    Уважаемые форумчане, помогите разобраться!
    У меня Бакси завязан на Кситал, не могу пультом котла поднять температуру отопления - выше 35 гр. просто не выставляется. В результате радиаторы нагреваются чуть, хотя раньше были горячие. В чем может быть засада? Спасибо!
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Шахин, в настройки котла заходили до проблемы? Что нибудь пытались менять?
