1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Prorab_2009
    Очень похоже на некорректное подключение котлов по ГВС. Похоже, что Вы что-то перемудрили, уважаемый.
    Покажи рисунок схемы включения обоих котлов по ГВС - яснее будет всем.
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Реально сколько шло в литрах замеряли?
    Напор холодной воды большой...это сколько?
    Напор холодной воды постоянный?...или от насосной станции..то есть "гуляет".
  3. Prorab_2009
    Prorab_2009
    Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
    Что там можно перемудрить? Подача и Выход, разве я не прав?
  4. Prorab_2009
    Prorab_2009
    Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
    Отрегулировали поток на 12 литров в минуту, напор сильный не замерял, если это так важно, то сегодня вечером замерю.
    Вода у меня поступает от водяной трассы (общей, где давление высокое) и со скважины (насосная станция), в основном регулировали где подача постоянная, т.е. с трассы.
    Господа большое спасибо что уделяете внимание!
    Надеюсь что у нас получится победить мои котлы!
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Желательно чтобы напор воды не менялся...а проток через один котёл...литров 8.
  6. Prorab_2009
    Prorab_2009
    Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
    Думаешь при 8 литров в минуту пламя будет контролироваться? И на какую температуру надо выставлять?
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Температуру порядка 45-48гр...что бы пользоватся и не разбовлять.
    На счёт пламя контролироватся:
    Были мастера...какой сейчас мин\мах на горелке...неизвестно. Попробуй одним котлом..проток закрывая перед котлом.
    Тоесть...открой кран ГВС и понаблюдай за котлом...он тухнуть не должен.
    Температура мала...чуть убавь проток..будет тухнуть чуть добавь.
    Попробуй сначало на одном котле...затем на другом...просто вполне возможно что настройки газового клапана на них сейчас разные.
    Как вариант.
    Можно пустить воду большим протоком (св 12) через два котла последовательно.
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Прав без сомнений. На ГВС при таком подключении должен работать только один котел. Иначе - толку не будет..
  9. Prorab_2009
    Prorab_2009
    Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
    Господа вы будете смеяться!:)):)]
    Вчера весь вечер ковырялся и разобрался!
    Полазил в настройках пульта, там есть настройки от 1 до 41 вроде бы, и там на 3 положении стояла цифра 08, что по книге означает только отопление, выставил на 00, т.е. отопление и ГВС и все заработало, правда только на котле в котором регулировали давление газа с помощью манометра, тот котел в котором регулировали на глаз не работает. Выставил на 50 градусов и все ок!!
    Пламя регулируется даже при самом малом и сильном потоке!!
    Три специализированных мастера не могли устранить, эхххххх мастера называются еще. Всем спасибо за помощи и уделенное время! Всех с наступающим!
  10. kapik
    kapik
    kapik
    Котел Baxi Luna 3 Comfort, третий день гоняет меня на дачу. Началось все в пятницу, пришла смс-ка, что температура опустилась ниже 10гр., приехал ошибок нет, выключил и включил питание, все заработало. Суббота, вечером та же история. Воскресенье днем, то же самое, ехать было лень, попросил маму выключить и включить общий автомат на дом.
    Сегодня опять «двадцать пять»!
    Приезжаю, на панели показывает температуру 9гр. Светится значок работы горелки, в режиме отопления, котел не работает. Начал проверять параметры он их не считывает с котла, такое впечатление, что панель сама по себе, без котла. Перезапустил по питанию все заработало. Проверил с F32 – F41 все значения старые, F32 – самое свежее 10 дней назад ошибка по давлению, но это мой был косяк, я его исправил.
    Что может быть?
    Уже подумываю прикупить «приблуду» что бы раза два в сутки перезапускала котел.
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Не мешает проверить соеденение...меж панелью и котлом...окислилось\ослабло.
  12. kapik
    kapik
    kapik
    Понял, завтра метнусь почищу (электроника - наука о контактах :)] )
  13. Virviglas
    Virviglas
    Virviglas
    Тюмень
    Можешь с собой сразу плату основную захватить, не помешает.
    Намедне такой же котел лечил. Слет основной платы.
  14. kapik
    kapik
    kapik
    С какой периодичностью были симптомы, я сегодня не поехал, а он зараза пока работает, три тфу. Не ужели из за каждого непонятного сбоя сразу плату менять?
  15. Virviglas
    Virviglas
    Virviglas
    Тюмень
    Парой сбой происходит в неподходящий момент.
    Периодичность сказать не могу, менял уже на полностью дохлом котле, симптомы были теже.
