1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. Тагир уфа
    Тагир уфа
    Тагир уфа
    Добрый день!
    Тоже начал бороться с этой ошибкой этим летом. Котел Baxi Nuvola 3 Comfort 320Fi работает где то года 1,5. Зимой периодически появлялась ошибка Е03, ничего не делал, сама через 10 сек. пропадала. Но в июне однажды просто Е03, которая не исчезала. "Вылечилось" открытием верхней крышки. И вот сейчас опять появилась. Работать начинала после снятия передней крышки камеры сгорания. После прочистки камеры снова работает.
    Вот сижу и думаю поменять датчик? С6065FH1706 - подойдет мне?
  2. alegorko
    alegorko
    alegorko
    Тюмень
    Добрый день всем!
    Проблема следующая: Котёл никак не реагирует на открытие кранов ГВС во всех режимах. При этом светодиод на датчике протока ритмично мигает, а на дисплее даже не отображается работа в режиме ГВС. В чем может быть проблема?
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @alegorko, значок "краник" горит на табло?
  4. alegorko
    alegorko
    alegorko
    Тюмень
    "Краник" горит, но без анимации, как будто в режиме ожидания.
  5. alegorko
    alegorko
    alegorko
    Тюмень
    Правильно ли что светодиод на датчике холла мигает, не должен ли он гореть постоянно?
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    мигает при закрытом кране?
  7. alegorko
    alegorko
    alegorko
    Тюмень
    Нет, только при окрытом
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    тогда нормально. контакты проверьте от датчика до платы.
  9. alegorko
    alegorko
    alegorko
    Тюмень
    До разъёма на плате провода "звонятся", я почему-то грешу на плату.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Зовите спеца. пусть и датчик притащит и плату.
  11. alegorko
    alegorko
    alegorko
    Тюмень
    Пока проблема со спецами.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Тюменская
    область Тюмень Тюменьгазсервис
    (3452) 58-04-04,
    58-02-11;
    +7-909-189-33-95
    ул. Пролетарская, 116/1
    Тюменская
    область Тюмень Аквасфера (3452) 68-50-71 (72) ул. Мельникайте, 116
    (ТЦ Керама, 2 этаж)
    Тюменская
    область Тюмень ИП Сабанцева Л. А.
    (СЦ "Котельщики")
    (3452) 48-99-36, 98-87-
    38;
    +7-909-736-95-86
    ул. Дружбы, 227, оф. 4
    Тюменская
    область Тюмень Теплые идеи (3452) 59-35-98; 59-39-
    52 ул. Энергетиков, 163
    Тюменская
    область Тюмень ТермоСервис (3452) 54-15-36 ул. Широтная, :):ogo:
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    "Морда" на котле стоит? Вот он и нагревает её до 35 градусов. Окружающей среды:)]
  14. Шахин
    Шахин
    Шахин
    @Mijjgan, нет, пульт вынесен далеко от котла, на другой этаж.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А Кситал подключен к клеммам комнатного термостата?
