1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. Шахин
    Шахин
    Шахин
    А у меня нет отдельного комнатного термостата, Кситал подключен к колодке котла.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    На "колодке котла" есть клеммы для подключения комнатного термостата.
    Какая температура задана на "Кситале" кстати?
  3. Шахин
    Шахин
    Шахин
    На Кситале выставляю 80 гр., чтобы он не сдерживал котел.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А для проверки одной моей версии выставьте на Кситале заданную температуру 0 градусов, не сочтите за труд
  5. Шахин
    Шахин
    Шахин
    @Mijjgan, извините, попробовать смогу только в пятницу. Сразу отпишусь. По идее Кситала, если выставить на нем 0, он не даст включиться котлу.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    ок. Подождём.
  7. shkvarovski
    shkvarovski
    shkvarovski
    Тернополь
    Под замену датчик NTC ГВС, он дает сигнал как будто вода горячая.
    Посмотреть температуру выхода ГВС,.если больше 60 то менять сразу
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Шахин, настройки поменяли?
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вов, сейчас конечно уже пятница, но всего 4 минуты как наступила:)]
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    У меня уже 2часа как наступила. :)]
  11. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @Тагир уфа, поменяйте пневмореле по гарантии через Ваш местный СЦ.
  12. Шахин
    Шахин
    Шахин
    Извините, что пропал надолго - работал. Отчитываюсь - выставил в настройках AMB-0 MOD-1. Еще, оказывается, в настройках есть опция максимальной температуры на выходе - у меня стояла 45гр., выставил 85 гр. В результате пульт теперь позволяет выставлять t до 80 гр., кситал вроде не ругается, работает.
  13. tati85
    tati85
    tati85
    Белгород
    Здравствуйте, многоуважаемые специалисты! очень нужна ваша помощь, так как уже не знаем что и делать. Котел BAXI Luna Comfort 310fi. Проблема следующая, с середины зимы стало плохо работать отопление, котел включается на отопление, начинает греть, и отключается через 10 сек (как будто про перегреве), при этом труба обратки холодная, труба подачи оч. горячая. Также во время работы котла внутри что-то стучит, звук не тихий. Думали проблема в забитом теплообменнике. На днях вызвали мастеров, они сняли оба теплооменника, промыли, поставили на место. Включили все обратно, вода идет горячая норм, ничего не стучит (хотя тоже немного постукивало до этого), а с отоплением проблема не решилась. Котел все также включается на 10 сек (правда уже не стучит), но опять выручается, как при перегреве. Мастера полдня там крутились, в результате забрали первичный теплообменник и сказали, что попробуют его еще раз промыть. Хотя на вид он итак уже весь чистый. Что это может быть? Посоветуйте, что можно сделать, не менять же котел (недешевое это удовольствие)?
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Фильтра нигде не стоят на системе отопления?
  15. jovik2003
    jovik2003
    jovik2003
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста по такой проблеме - есть котел BAXI Luna 3 1.310 Fi. От него в т. ч. "греется" бойлер косвенного нагрева Drazice OKC 200/1m2.
    Проблема в том, что когда идет достаточно интенсивный расход горячей воды (душ, ванна), котел, "словно чумачечий" начинает греть воду в контуре ГВС.
    При этом температура ГВС выставлена (программно, на панели котла) на 45 градусов.
    Котел греет воду, "термометр" на бойлере (штатный, в верхней части показывает > 60) ... а котел продолжает греть воду.
    Полагаю, что "корень проблемы" лежит в месте установки датчика NTC - в нижней части бойлера (там же расположен датчик самого бойлера). Подача холодной воды в бойлере тоже в нижней части .. забор соответственно сверху.
    Неужели такая большая разница по температуре в "бочке" (сверху > 60, снизу < 40)?
    Возможно как-нибудь увеличить чувствительность датчика NTC или программно заставить котел делать бОльшие паузы между включениями (ну, включился, поработал 3 минуты, выключился .. подождал 10 минут, опять включился если нужно)?
    Спасибо.
