1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    :hello:Да должны...особенно само промывной часто попадается...
    @tati85, ищите фильтр и чистите
  2. jovik2003
    jovik2003
    jovik2003
    Забыл сказать - датчик температуры в бойлере "родной" BAXI.
    Покупал в свое время комплект для подключения внешнего ("чужого") бойлера .. там мотор трехходового клапана был и сам датчик.
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Ничего с датчиком не сделать...только менять (если есть возможность) место его установки
    гильза у вас...под штатный термометр на баке сверху...ну так туда и датчик бойлера упакуйте
  4. Bumburum
    Bumburum
    Bumburum
    Доброго времени суток! Являюсь владельцем Baxi Luna 310fi с аналоговым управлением.
    Уже месяц мучаюсь с ошибкой тяги (забит дымоход/открыта камера/недостаточно тяги) в цифровом варианте это 03Е.
    В виду боевых действий на моей территории сервисанта мне ждать до новых веников.
    Пытаюсь решить эту проблему сам.
    Проблема проявляется в периодическом появлении данной ошибки, грел воду, грел и вот она.
    Выключение и ресет не помогают. При включении включается циркуляционный насос, но турбина не включается.
    Открываю плату, снимаю одеваю конекторы, включаю, работает, потом абсолютно через любой промежуток времени такая же проблема.
    Дымоход чистый.
    Из видящихся мне вариантов это плата (реле выделывается), прессостат, турбина.
  5. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @Bumburum, может и плата, а может и контакты (разболтаны, например).
  6. Bumburum
    Bumburum
    Bumburum
    Контакты все проверил.
    Заменил реле пуска турбины, поставил, работает, 40 минут и не работает, все та же ошибка.
    Что удивило, реле 48В.
  7. Bumburum
    Bumburum
    Bumburum
    Выделенное реле я заменил. Оно первое по пути к проводам питания турбины.
  8. Stany
    Stany
    Stany
    Москва, Выхино/Павлино
    Уважаемые форумчане. Прошу помощи. Смонтировал котельную на гидроразделителе Север. Получилось что от котла идет подача и обратка 2 метра до стрелки, а дальше 3 выхода на потребители. На каждом выходе мотор грюнфост альфа 3 25/60 и обратные клапана. Порядок включения котла такой. Перекрываю все краны на стрелке к потребителям. Запускаю котел на отопление. Циркуляция идет через стрелку. Подача и обратка прогреваются как положено. После открываю краны на потребители и запускаю насосы. Постепенно обратка от радиаторов и ТП становится горячей. Обратка в котел тоже горячая. И вот тут возникает проблема. Через какое-то время обратка в котел становится холодной. А подача горячей. Котел включается на 20 сек. Прогревает подачу до установленого и отрубается. Насос на котле вроде как жужжит но получается что циркуляции не создает. При этом сам насос очень горячий. Выключение котла не помогает. Стравливаю воду с котла. Разбираю мотор. Ставлю обратно и только после этого возобновляется циркуляция в первичном контуре. Что может быть? Грешу на насос котла но вдруг что-то еще может быть. Датчика на обратке в котле не предусмотрено. Давление в системе 2 атмосферы. В расширительном бачке котла 1.5 заводские. Воздухоотводчик на насосе открыт постоянно. Почему насос сначала делает циркуляцию а потом прекращает непонятно. А скоро уже отопительный сезон. Прошу совета.
  9. Stany
    Stany
    Stany
    вот принципиальная схема котельной. насосы на потребителей гораздо мощнее чем насос в котле. может быть дело именно в этом? когда включаю все насосы то обратка поступает в смесительную камеру где встречаются первичное и вторичное кольцо отопления, и за счет того что мощность котельного насоса маленькая, поток обратки как бы запирает поток подачи из котла? т. е. подача из котла перестает нормально циркулировать?
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А панель котла по какому режиму работает? По температуре помещения или теплоносителя?
    Может антицикл котел вырубает?
  11. Stany
    Stany
    Stany
    Котел работал по т помещения. Но установка была на 24 а на датчике всего 17. Перевел для проверки на т подачи
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Stany, там настройки по антициклу проверьте.
  13. Stany
    Stany
    Stany
    Перерыл всю инструкцию и посмотрел параметры. Что такое антицикл не нашел. На ночь оставил котел работать по т подачи и малому кругу циркуляции. Без насосов потребителей. Если утром обратка будет горячая значит чтото у меня с СО. Как вариант вижу нм обратку котла поставить еще один насос чтоб помогал котловому. Почитал теорию. Все сравнивается по расходу первичгого и вторичного контуров. И вроде может быть ситуация когда прекращается циркуляция в первичном контуре когда расход гараздо меньше. Правда рассчеты были для определения диаметра стрелк, но когда стрелка стрелка уже есть то все предопределяют насосы получается. А у меня в потребителях ори насоса 25/60 а у котла всего один 15/50
  14. Stany
    Stany
    Stany
    За вечер и ночь случилось вообще необъяснимое. Сначала циркуляция в первичном контуре была внорме. Потом котел выключился по нагреву в подаче. А дальше нонсенс. Не смотря на то, что на панели был уустановлен режим тллько отопление, пошел нагрев контура бойлера косвенника. И больше циркуляция в первичном контуре уже не возобновлялась. Правда отмечу, что у меня отключены насосы вторичного контура. Чудеса творятся. Но очень боюсь к холодам заморозить дом :(
    хотя про бойлер кажется догадываюсь. Если не брать в рассчет что он не должен был вообще включиться, то проблема скорее всего в подключении датчика нагрева воды в баке. По инструкции его подключают на 5и6 клемы, но место от колодки подключения приводит его на 8и9 клемы. между 6и7 стоит перемычка, а 5 контакт вообще пустой. Вот и как этих итальяшек понять. В выходные попробую подключиьь по инструкции. Хотя на панели вроде корректно сейчас отражается теипература с датчика. Может и оставлю как есть. А бойлер не отключается потому что не достигнута установленная температура нагрева воды. Но он же вообще не должен был включиться :(
  15. Владимир00074
    Владимир00074
    Владимир00074
    Челябинская обл
    Здравствуйте всем!
    У меня котел baxi luna3 comfort. Случилась такая проблема перестал включаться выдавая ошибку е01. Выяснил что не подается газ на горелку, заменил блок розжига, проблема осталась. Еще проверки- рукой чуствуется что клапан срабатывет, в отсоедененный шланг подачи газа дую ртом и при срабатывании искры и клапана есть маленькое падение давления (т. е. какбудто открылся а дальше не пропускает что то) в момент открывания а затем опять не идет. Клапан пока не снимал. Может кто подскажет что попробовать сделать, что проверить?
