1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. Shoma99
    Shoma99
    Shoma99
    Здравствуйте, вентилятор котла начал сильно вибрировать и гудеть. Подскажите пожалуйста, что можно сделать? Спасибо!
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Снять и почистить для начала. Если не поможет, купить новый и заменить, когда старый крякнет.
  3. ruslandr
    ruslandr
    ruslandr
    А где купить этот SIT 0.380.004 в Москве? Единственное место, где его нашел sitsit, так там самовывоз из Мытищ, для меня это целая войсковая операция.
    Друзья, кто брал уже недавно, выдайте пароли, адреса, явки.
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Думаю лучше будет 0.038.033 взять.
  5. ruslandr
    ruslandr
    ruslandr
  6. Esculap
    Esculap
    Esculap
    Шумерля
    Я брал запчасти на Baxi тут:
    Терморос. (495) 785-55-00 г. Москва, ул. Архитектора Власова, 55
  7. gogesha
    gogesha
    gogesha
    Как я подключал котел и как не надо делать. Котле бакси baxi luna 3 310 fi. Повесил котел, решил тестить на пропане. Вызвал спеца из Фирмы Данко-В. За 10 тыр он мне поставил "датчик минимум" и милибарМетр на регистр, к которому я подключил 5 баллонов через обычные "лягушки". Спец запустил котел, показал мне первую нагретую батарею и убежал. Я вслед за ним, тк торопился. В следующий приезд оказалось, что остальные батареи кроме первой не греются!) и тут началось... Оббежал все батареи, стравил воздух отовсюду (его оказалось много кстати). Неужели затык в трубе! От этой мысли бросало в пот. Как вычислить где тогда? Поодключал по очереди батареи - каждая по отдельности работает. Но все вместе- нет. Нет циркуляции жидкости в системе. Котел греет до 80 градусов- батареи чуть теплые, обратка холодная. Осталось одно - забился грязевой фильтр. И точно, дело было в нем. Но откуда столько мусора в новой системе?
    Котел проработал неделю без нареканий, но как стукнули морозы вырубился уже сам котел. Ошибка е01: нет подачи газа. При перезагрузке делается один вспых и опять е01. За окном -9. Первое стал грешить на газ: поставил баллон в газовый керамический нагреватель и действительно газ не идет. С риском для жизни нагрел баллон феном - газ пошел, нагреватель заработал. Но котел нет! Эта же ошибка. Купил в Леруа регулируемые итальянские редуктора 20-60милибар. С ними милибарметр показывает больше 50мбар. С испарением проблем явно нет. Пришла оттепель, почки набухли. плохое испарение исключаем. Теплынь на улице. Проверил дымоход, подключение "фазу-ноль", электрод поджига и датчик ионизации пламени (поменял местами) протестил катушку поджига в своем таком же котле в другом доме. Эффекта ноль: е01. Ну подумал все, сгорела плата (поехал купил новую в Петрово-Дальнее за 11 тыр. Эффекта ноль! Все равно ошибка е01. Ошибка появляется сразу при пуске, при нажатии R перезапуск происходит но тоже один вспых и все. Но теперь стало еще хуже: котел включается показывает значок батареи и Т теплоносителя и все. Перезагрузка и вспыха вообще не происходит. Терпение лопнуло и я вызвал спеца из истринского диллера baxi, тк предыдущий спец Данко 2 недели от меня скрывался, потом приехал, 20 минут повздыхал над котлом и сказав, что это "ты все испортил", смотал, сказав что заедет завтра и все сделает. Завтра он уже не брал трубу...
    Спец из baxi решил проблему за 15 минут: поставил перемычку на место отключенного "датчика минимума". Я его отключил так как грешил на испарение. Перемычку поставить забыл. Из-за этого котел не включался, он был выключен фактически. До сих пор не понятно, почему он все же включался через раз... Перемычки то не было. Цепь была разомкнута, а он пытался включиться...неясно... 2 проблема е01: был разрегулирован клапан, небольшая подкрутка и пламя разожглось как надо, ошибка не появилась. Браво спец из Бакси! Еще мне дал кучу полезных ответов на воросы, которые не смог решить дажена форумхаус. ру. например, ставить стаб Ресанту нельзя-хотя бы Штиль а лучше быстродействующий за 19тыр (начал копить).
    Вторая ошибка не моя: клапан спец из Данко не отрегулировал при пуске, а во второй приезд, подключил свой стрелочный милибарметр и у него тупо не хватило цены деления, чтоб понять проблему: там всего до 40 милибар шкала. Если бы он отрегулировал нормаль клапан с самого начала. Пи пипипи... Еще был найден его косяк: фаза розетки была на нуле колодки в котле. Я как правильный перец синий провод втыкал в ноль розетки, а надо было в фазу. Пипипи... Доверился мля... И на вид же мужик в возрасте, серьезный такой=(
    Итого потрачено: пару рабочих дней, 10 тыр пуск, 3 тыр прочистка клапана, 11 тыр плата, 6 поездок туда сюда, два рабочих и два выходных дня (тыщ 50) ! Пи-пи! Русская цена. Результат: дома тепло и на Рождество планирую шашлыки в новом доме наконец-то, я разбираюсь в котлах и спецификации, на уровне сервисмена, с ребенком до конца года сидеть моя очередь теперь, завел суперполезный контакт с местными ремонтерами Бакси - вроде есть кому теперь обслуживать все мои системы отопления и котлы, очень вменяемый мастер с логическим мышлением. Уф ...
  8. id49264607
    id49264607
    id49264607
    Доброго времени суток!
    Подскажите пож. когда включаем горячую воду, отопление отключается, в инструкции так и не понял, нормально это или нет.
    Семья большая и горячая вода используется часто, бывает что пока купаются все, то батареи остывают совсем.
    извините если поднял старую тему.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Да. Нормально. Мощности котла не хватит и на отопление и на ГВС, по этому приоритет по ГВС: пока пользуются горячей водой, отопления нет.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @id49264607, так и должно быть. На котле выставлен приоритет ГВС. Когда включается горячая вода-отопление отключается.
  11. id49264607
    id49264607
    id49264607
    А как это отключить?
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А никак. Сколько же вы моетесь, что дом успевает остыть?
  13. id49264607
    id49264607
    id49264607
    Круто, то есть просто менять котел? Зимой будет жесть.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так все котлы двухконтурные работают именно так. Нужно ставить ещё источник ГВС.
  15. id49264607
    id49264607
    id49264607
    Если не сложно в кратце что это такое и как его совместить с этим котлом.
