1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Если есть точка разбора воды вне дома (в бане) стоит проверить нет ли течи гор\воды...
    Такое ощущение что котелок греет бойлер ...можно перекрыть выход гор\воды с котла...бойлер нагреется и пойдёт отопление
    Фильтра можно глянуть НО ...забитые фильтра и воздух в системе сопровождаются ростом температуры ...здесь этого не наблюдается.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нет Игорь, там по индикации работает на отопление.
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    По словам то так...но..Котелок без циркуляции на отоплении и минуту бы не протянул-перегрев...а тут работает ровно...куда то тепло распихивается:)
    ПС случай с баней у меня уже был...тоже утверждали что на отопление работает.
    ПС2...Возможен вариант что давление газа низкое...но опять же...говорят что на максимуме
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Мне кажется он на минимуме молотит просто и все.
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    А почему бы и нет...осталось выяснить почему он минимум посреди ночи спрыгнул:)
  6. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Проверьте газовые краны. Может кто пыль протирал и перекрыл на половину.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    1. Перекрыть прямую и обратку СО непосредственно рядом с котлом. Может это и бред, но проверить "скорость нагрева перекрытого теплообменника" не помешает.
    2. Подпитка СО есть? Если есть - перекрыть и смотреть не падает-ли давление в СО. Если нет - перекрыть ХВС и следить за давлением в СО.
    3. Перекрыть все отопительные приборы, кроме одного (ближнего к котлу) - смотреть как будет греться. Если нагреется - открыть следующий. И т. д.
  8. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    Да
    24 градуса по датчику в доме
    Нет
    Нагрев горячей воды отключил еще вчера вечером когда начал искать причину... А вообще да, греет так же... От напора ничего не меняется...
    А вообще начинаю грешить на газ... Походу давление газа все же маленькое... Хотя странно, горелка горит ровным синим пламенем, высота пламени в горелке соответствует макимальному значению...
    Пошел смотреть газовую трубу от котельной до центральной улицы...
  9. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    1. Проверяю
    2. Есть. Перекрыл - давление не падает.
    3. Сделал... Первая батарея в котельной) еле теплая...
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Скорее всего. Зовите спецов, пусть замерят на входе в котел.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Газ в уличной трубе (на основе опыта) не должен "подмерзать", с заметным уменьшением давления, до -22-27С (если он не насыщен конденсатом). При более низких температурах - да, может быть резкое снижение давления.
  12. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А плита есть в доме газовая? Как там давление газа? Зажгите все 4 комфорки. Все должны гореть на максимуме
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Высота пламени не указывается в паспорте...давление на горелке только
  14. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    Короче проблема комплексная (
    Во первых газ... Была просадка давления, у соседей тоже...
    Но сейчас вроде все нормализовалось...
    Во вторых... А тут сложно... Вообще то котел у меня погодозависимый (как то так вроде называется) стоят два датчика: уличной и комнатной температуры и котел тупо поддерживает заданную в доме температуру... По умолчанию 24 градуса.
    Так вот, когда с газом все решилось, температура в доме потихоньку начала подниматься, но оооооочень медленно... За четыре часа на 0.5 градуса
    Начал щелкать кнопками и смотреть... Температура в СО +40 градусов... И не растет...
    Ну думаю фиг с вами, обману систему... Выключил режим датчиков температуры, и включил принудительный режим температуры воды +85 градусов...
    Прошло полчаса, смотрю датчик +38! Что за фигня то? Почему не растет температура?
    Подключил снятый еще вчера сервопривод трехходового клапана, и включил режим только ГВС... Через 10 минут температура воды в СО была уже +59 и продолжала расти.
    Выключил режим ГВС, включил режим только отопления (сервопривод оставил на месте)...
    Через 10 минут температура воды в СО +35 (батареи еле теплые...
    Что за шайтаны поселились в котельной?
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @GunHunter, а если просто датчик наружний отключить?
